Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение belyj_orel »
Vovan_sar писал(а): Вс авг 23, 2026 20:27:24 belyj_orel, получилось?
да, вроде ожила...выход включился при установке в аппарат...теперь гоняю чтоб высадить в ноль, после чего полный заряд...чтоб снялся init...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт...
Сообщение Vovan_sar »
belyj_orel,
Круто чё ))) Чем вам не понравился этот флаг? )))
Vovan_sar писал(а): Вт авг 25, 2026 19:42:15 belyj_orel,
вроде попадалось что он пока контроллер высчитывает параметры...
но, в принципе, не мешает...разрядился-зарядился...всё работает...
Хуже когда его нет
Сообщение dr.maks »
shura1971 писал(а): Вт авг 25, 2026 14:22:58 Или Киллером выйти из Бут - или Резет сделать
Залить в Бешке оригинал ЕЕпрома - тогда получим первоначальное состояние
Киллер пишет что контроллер и так не в буте, BEшка может лишь читать дату что выдаёт первая кнопка слева сверху,(я скрины прилагал) но ни читать прошивку ни залить она уже не может
"Chip is not in boot mode = 0x0000 = 0
ERROR: Could not reset chip"
Vovan_sar писал(а): Вт авг 25, 2026 16:05:04 В бешке отправить команду(над левым окном есть кнопка)
sc 08
Выдало ОК но состояние никак не поменялось
Сообщение vlmg »
Nikolay2, здравствуйте. Нужна K.N.N Beta для CP2112. Аккумулятор Lenovo L19M3PD5, BQ40Z695A, Device 4697, FW 1.05. Telegram у меня не работает. Можете дать актуальную версию программы или другую ссылку?
Сообщение shura1971 »
belyj_orel писал(а): Вт авг 25, 2026 16:57:19
Вы чето путаете - флаг Init - это инициализация Чипа акб...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
vlmg писал(а): Вт авг 25, 2026 23:34:38 Nikolay2, здравствуйте. Нужна K.N.N Beta для CP2112. Аккумулятор Lenovo L19M3PD5, BQ40Z695A, Device 4697, FW 1.05. Telegram у меня не работает. Можете дать актуальную версию программы или другую ссылку?
А вы думаете он здесь появляется ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971 писал(а): Ср авг 26, 2026 07:38:00
да, напутал...плотно этой темой заниматься не приходилось...
и ещё вопрос по bq40z50...
при отсоединении-замене банок (пропадании питания) счетчик циклов ведь не сбрасывается?
Сообщение Zapolyarny »
Нет. Его можно сбросить только в bqStudio : https://e2e.ti.com/support/power-manage ... dification
https://www.ti.com/lit/ug/sluua43a/sluua43a.pdf
Zapolyarny писал(а): Сб авг 29, 2026 23:22:12 Нет. Его можно сбросить только в bqStudio
Ну рассмешил немного - только в ЭТОЙ программе - !!??
А что другие проги не смогут ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
belyj_orel писал(а): Сб авг 29, 2026 22:09:36 и ещё вопрос по bq40z50...
Нужно получить Ансеал+ФАС чипа
Тогда можно поменять Счетчик - но это неправильно
Если банки старые - родные - то циклы менять зачем??
Max-Error будет неправильным
Если банки новые - надо делать подготовку чипа к Обучению
Потом само Обучение чипа к новым банкам
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971 писал(а): Вс авг 30, 2026 03:09:13 Ну рассмешил немного - только в ЭТОЙ программе - !!??
Могут, наверное. Как, наверное, и Вы сможете не расстраивать своим владением русским языком.
Попробую сегодня сбросить в Adobe Photoshop и Qalculate! (восклицательный знак здесь является частью наименования, а не идиотизмом).
Zapolyarny писал(а): Вс авг 30, 2026 11:48:19
Наверное было понятно про какие проги идет разговор...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение uncle_sem »
всем привет. я прошу прощения за идиотский вопрос. есть древний ноут dell cpx. в батарее издохли ячейки, нужно сбросить контроллер. там bq8011 24c01. епромку я вычитал, может можно ее подредактировать "вручную", а то cp2112 не приехал еще. может какая демка есть be2works которая запустится без адаптера, или другой какой софт?
uncle_sem писал(а): Сб сен 12, 2026 15:41:14 всем привет. я прошу прощения за идиотский вопрос. есть древний ноут dell cpx. в батарее издохли ячейки, нужно сбросить контроллер. там bq8011 24c01. епромку я вычитал, может можно ее подредактировать "вручную", а то cp2112 не приехал еще. может какая демка есть be2works которая запустится без адаптера, или другой какой софт?
Можно. Скидывайте дамп, + какая паспортная емкость(можно читаемое фото этикетки акб). Какие банки поставили, надеюсь новые, не б/у, под какую емкость править?
было 14.8В 4460мАч, будет 5200мАч
расширение bin заменил на txt потому что бин не принимает движок форума
dell cpx battery dead 24c01 mirror pinout.txt
(128 байт) 61 скачивание
uncle_sem писал(а): Сб сен 12, 2026 18:15:17 было 14.8В 4460мАч, будет 5200мАч
Дамп неправильный
(20.81 КБ) 66 скачиваний
дамп читал tl866-2, он ругается если нога не контачит, получается сама епромка издохла? странно, потому что даже выпаивал максимально аккуратно - сплавом Розе.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
