Частотный преобразователь
Сообщение dorya »
да, точно, перенесу. еще и параллельно 47мк керамику добавил.
Сообщение dorya »
осталось попробовать в железе :)
показал Иван Иванычу файлик: "Интерфейс RS-232 Восьмикрут HD V3"
ИзображениеИзображение Изображение
Сообщение DC-AC »
Отпишитесь потом, заработало или нет. Я запускал привод связкой USB-UART и через программу терминал 1.9. Тут может получиться удобнее.
Сообщение dorya »
DC-AC писал(а): Чт сен 10, 2026 21:22:24 Отпишитесь потом, заработало или нет.
постараюсь завтра подробнее, сразу проверить и slm341.
попросил Иваныча собрать .ехе. ну такое, получилось так:
https://drive.google.com/file/d/1eGHNGS ... drive_link
Сообщение Zver48rus »
Здравствуйте! Вопрос по поводу частотника Востмикрут! Брал конструктор, собрал, всё работало, потом в один прекрасный день ( стоял он на компрессоре 2.2 Квт) при работе компрессора взорвался резистор ограничения порога защиты! Купил новый резистор, впаял но частотник не включается( Вопрос, что могло выгореть и как выставить этот резистор, что куда подключить что-бы видеть эти 34 А. Спасибо.
Сообщение НЕМЕТС »
Zver48rus писал(а): Вс сен 13, 2026 00:21:59 что куда подключить что-бы видеть эти 34 А.
Эти 34А он уже, судя по всему, разок увидел, и от радости разорвался шунт. Может, защита как раз и не сработала. Автомат выбило при этом?
Zver48rus писал(а): Вс сен 13, 2026 00:21:59 частотник не включается
Опишите подробнее. Обычно в этот конструктор входит заводской блок питания на 24В, который, как правило, имеет светодиодный индикатор (горит / не горит). Возможно, высокое на питальник подключено через его штатный предохранитель (прозвонить). Проверить ключи, на КЭ должен звониться диод.
Теперь в любом случае, пока защиту не проверите, к розетке аппарат подключать не рекомендую.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
НЕМЕТС писал(а): Вс сен 13, 2026 20:39:21
После взрыва от резистора ничего кроме ножек не осталось, при этом сам частотник работал в плане, блок питания и табло показывало, при включении компрессора он типа пытался запуститься (частотник) но тут же падал в ошибку. После замены резистора частотник просто молчит, не горит и диод на блоке питания. Автомат нет, не выбило. Диод прозвоню, вопрос по транзисторам, их нужно выпаивать или так на плате прозвонятся? И как всё таки выставить на новом резисторе эти злосчастные 34А? Нашёл ещё сгоревший резистор на 75К. И два силовых т3 и т4 транзистора пробиты. Диод вроде целый.
Сообщение DC-AC »
Не нужно цитировать всё предыдущее сообщение, выбирайте главное.
Zver48rus писал(а): Вс сен 13, 2026 23:14:45 выставить на новом резисторе эти злосчастные 34А?
В оригинальной схеме Восьмикрута переменных резисторов в цепи защиты нет, это самоизобретение от "великих специвалистов радиккона". Там должен стоять обычный 270 Ом. А под разные схемы и мощности двигателей ставятся разные сопротивления шунта по таблицам п.5.0 Устройства и Наладки.
И по фразе
Zver48rus писал(а): Вс сен 13, 2026 23:14:45 Диод вроде целый
Какой диод? Неметс писал про проверку транзисторов, прибор включить на прозвонку диодов и измерять коллектор-эмиттер каждого транзистора. Должно быть в одну сторону падение напряжения, почти одинаковое на всех (если исправны).
После подобного плату управления нужно проверять по пункту 4.3 в Устройстве и Наладке, восстанавливать если что-то не работает. В силовой части менять транзисторы, менять резисторы шунта и проверять в работе.
Сообщение НЕМЕТС »
Zver48rus, вот зря вы его включали после аннигиляции шунта, скорее всего, просто дожгли остатки беззащитного. Ошибка какая была при этом: F01 или F02? Начните-ка лучше с учебника, там все ответы есть. В подписи автора DC-AC есть ссылки, по ним найдите "Устройство и наладка Восьмикрут.pdf". Для ориентировки и навигации по букварю: у вас классический 8К (не "HD") на pic16f648a с показометром и крутилкой.
+ Проверьте стабилизаторы 7812 и 7805, они в этом "наборе" обычно без радиаторов, если еще живые - придумывайте для них теплоотвод, голые долго не протянут;
+ 2х ваттный резистор 75К сразу делайте 2х150К параллельно и приподнимите над платой, чтоб не жарило; проверьте оптопару, для которой этот резюк гасит напряжение;
+ Для дальнейших опытов по-любому нужен источник питания, изолированный от сети, лучше регулируемый с минимальными защитами, до 24В хотя бы. Большая мощность не требуется, совсем на крайняк можно взять платку-повышайку с крутилкой на MT3608 и запитать от любого лития, но с ней надо аккуратно, т.к. никаких защит в ней нету - сгорит сразу, если чо не так.
Я извиняюсь, не очень понимаю как тут отвечать и писать, никогда не пользовался форумами, прошу прощения. Спасибо за ответы, теперь хоть знаю где искать и что.
НЕМЕТС писал(а): Пн сен 14, 2026 09:19:44 Zver48rus, вот зря вы его включали после аннигиляции шунта, скорее всего, просто дожгли остатки беззащитного. Ошибка какая была при этом: F01 или F02? Начните-ка лучше с учебника, там все ответы есть. В подписи автора DC-AC есть ссылки, по ним найдите "Устройство и наладка Восьмикрут.pdf". Для ориентировки и навигации по букварю: у вас классический 8К (не "HD") на pic16f648a с показометром и крутилкой.
Спасибо огромное!
Сообщение dorya »
не совсем :(
при подключении в терминале видны постоянные посылки с платы управления:
так же с платы проходят ошибки f02 и f03. В сторону платы управления при нажатии кнопок в программе видны посылки, но реакций нет, проходит только команда Space 20h, сбрасывает ошибки f02 и f03. Так же и терминале проходит только команда Space 20h.
использовал адарптер на ft232rl.
так же со стороны адаптера подтянул TX резистором к +5в.
Сообщение НЕМЕТС »
dorya, или тот иваныч это ниасилил или надо его еще разок мордой сюда ткнуть.
СпойлерВ состоянии готовности и в работе привода на моторный контроллер должны постоянно передаваться данные (кроме байтов Space (20h)), иначе, спустя время простоя t=100мс произойдет сброс.
Сообщение dorya »
НЕМЕТС писал(а): Чт сен 17, 2026 09:11:44 иначе, спустя время простоя t=100мс произойдет сброс.
похоже на то. Чат жпт пыхтел полчаса, да так что потом начал просить денег, или отпуск до конца месяца. :)
хотя данный момент должен был учитывать
Грок пока денег не просит, попробую в нем.
получились такие файлы
https://drive.google.com/file/d/1JcQgck ... sp=sharing
Сообщение НЕМЕТС »
dorya писал(а): Чт сен 17, 2026 11:11:49хотя данный момент должен был учитывать
так он пытается "повторять команду" - хз как он это понял и чо шлет :)) там один байт достаточно пульнуть, может, "отправляй unsigned char 42" его вштырит куда надо.
Пожурил маленько иваныча :) В личку доложил, мож чо выгорит.
