показал Иван Иванычу файлик: "Интерфейс RS-232 Восьмикрут HD V3"
постараюсь завтра подробнее, сразу проверить и slm341.
Эти 34А он уже, судя по всему, разок увидел, и от радости разорвался шунт. Может, защита как раз и не сработала. Автомат выбило при этом?
Опишите подробнее. Обычно в этот конструктор входит заводской блок питания на 24В, который, как правило, имеет светодиодный индикатор (горит / не горит). Возможно, высокое на питальник подключено через его штатный предохранитель (прозвонить). Проверить ключи, на КЭ должен звониться диод.
После взрыва от резистора ничего кроме ножек не осталось, при этом сам частотник работал в плане, блок питания и табло показывало, при включении компрессора он типа пытался запуститься (частотник) но тут же падал в ошибку. После замены резистора частотник просто молчит, не горит и диод на блоке питания. Автомат нет, не выбило. Диод прозвоню, вопрос по транзисторам, их нужно выпаивать или так на плате прозвонятся? И как всё таки выставить на новом резисторе эти злосчастные 34А? Нашёл ещё сгоревший резистор на 75К. И два силовых т3 и т4 транзистора пробиты. Диод вроде целый.НЕМЕТС писал(а): Вс сен 13, 2026 20:39:21Эти 34А он уже, судя по всему, разок увидел, и от радости разорвался шунт. Может, защита как раз и не сработала. Автомат выбило при этом?Опишите подробнее. Обычно в этот конструктор входит заводской блок питания на 24В, который, как правило, имеет светодиодный индикатор (горит / не горит). Возможно, высокое на питальник подключено через его штатный предохранитель (прозвонить). Проверить ключи, на КЭ должен звониться диод.
Теперь в любом случае, пока защиту не проверите, к розетке аппарат подключать не рекомендую.
В оригинальной схеме Восьмикрута переменных резисторов в цепи защиты нет, это самоизобретение от "великих специвалистов радиккона". Там должен стоять обычный 270 Ом. А под разные схемы и мощности двигателей ставятся разные сопротивления шунта по таблицам п.5.0 Устройства и Наладки.
Какой диод? Неметс писал про проверку транзисторов, прибор включить на прозвонку диодов и измерять коллектор-эмиттер каждого транзистора. Должно быть в одну сторону падение напряжения, почти одинаковое на всех (если исправны).
Я извиняюсь, не очень понимаю как тут отвечать и писать, никогда не пользовался форумами, прошу прощения. Спасибо за ответы, теперь хоть знаю где искать и что.Не нужно цитировать всё предыдущее сообщение, выбирайте главное.
Спасибо огромное!НЕМЕТС писал(а): Пн сен 14, 2026 09:19:44 Zver48rus, вот зря вы его включали после аннигиляции шунта, скорее всего, просто дожгли остатки беззащитного. Ошибка какая была при этом: F01 или F02? Начните-ка лучше с учебника, там все ответы есть. В подписи автора DC-AC есть ссылки, по ним найдите "Устройство и наладка Восьмикрут.pdf". Для ориентировки и навигации по букварю: у вас классический 8К (не "HD") на pic16f648a с показометром и крутилкой.
не совсем
похоже на то. Чат жпт пыхтел полчаса, да так что потом начал просить денег, или отпуск до конца месяца.
так он пытается "повторять команду" - хз как он это понял и чо шлет
