Сообщение Sergei Frolov »
https://www.so-ups.ru/functioning/ups/i ... /ees-freq/
Если взять какой-то конкретно день, у меня получилось среднее 50,00391304 Гц - это уход на 6,7 сек в сутки
Сообщение DJ_club »
Почитал-поразбирался и скомпоновал схему, часть из Радиоконструктора 3/2013, часть - из схемы uldemir'a (в частности узел сброса в 24.00).
Настройка времени - поочерёдным подключением входа счётчиков единиц минут и единиц часов к выходу "2 герца" ИЕ18 (ИЕ12). Сомневаюсь правда насчёт дребезга контактов, но в той же Электронике Г9.02 тоже сделано на кнопках-переключателях безо всяких триггеров :? :?
И ещё момент, куда правильно будет подключить обьединённые выводы элемента Х8 в узле сброса?
Взял его вот отсюда.
Счетчик часов выполнен на микросхемах DD6, DD9, а на микросхеме DD7 собрана схема сброса счетчика часов по достижении 24. Элемент И-НЕ DD7A устанавливается в лог.0 в том случае, если лог.1 появится на выходе Q4 счетчика DD6 и Q2 счетчика десятков часов DD9. Этот уровень опрокидывает триггер выполненный на элементах DD7B и DD7D, который и формирует сброс счетчиков DD6 и DD9. Активный уровень будет удерживаться около 1/8196 секунды, пока не придет импульс с выхода Q4 DD2 и не вернет триггер в исходное состояние.
UN7FIL 73!
Сообщение uldemir »
дребезг, дребезг. нельзя так включать переключатель
Сообщение DJ_club »
Блин...не хотелось бы + ещё один корпус на плату :(
А входы "Х8" посажу на выход "1 герц", думаю так норм.
DJ_club писал(а): Пт сен 18, 2026 23:59:19 Блин...не хотелось бы + ещё один корпус на плату :(
Не хочется- не ставьте. Хороший микрик почти не "дребезжит"..
А вы что, собираетесь часы переставлять несколько раз в день?
Сообщение DJ_club »
Короче нужно будет на днях на свежую голову отмакетировать и проверить с теми переключателями которые у меня есть. Помимо самих переключателей там нужны какие-то подтяжки? (Наверно тупые вопросы, но сорян я в цифровой схемотехнике только учусь)
UN7FIL 73!
Сообщение Krismi70 »
вход не бросают в "воздухе"
и без антидребезга (простого или триггера) - нервирует .... )))
Сообщение DJ_club »
Krismi70 писал(а): Сб сен 19, 2026 01:16:42 вход не бросают в "воздухе"
Выходит и с S1 надо тоже самое сделать - 14 вывод верхней ИЕ8 через 10к к плюсу, верно?
В воздухе их оставлял потому что с толку сбила вот эта схема из "Радио" :oops:
тыц
UN7FIL 73!
Сообщение DJ_club »
Спасибо! вроде разобрался. Подтянул вход счётчика Х1 к плюсу чтоб не болтался безпризорником.
Есть ли какие косяки в схеме?
Буду приступать к макетированию
Последний раз редактировалось DJ_club Сб сен 19, 2026 17:46:01, всего редактировалось 2 раза.
UN7FIL 73!
Сообщение uldemir »
не вместе, а через резистор 10 килоом. Поэтому, при нажатии S2 он будет пересиливать Cout, который, соответственно, влиять не сможет. Но это всё-равно не устранит дребезг. Причем, он будет проявляться с вероятностью 50%. Когда лог. уровни будут совпадать в момент нажатия - дребезга не будет, а когда не будут - дребезг может возникать.
В первых часах на такой логике я этот сигнал "2 Гц" делал с офигенной скважностью (цифровым одновибратором), т.е. 99.9% процентов времени там был лог.0 и только на короткий интервал 100 или около того микросекунд лог.1. При этом сигнал переноса брал выхода @6, на котором тоже почти 100% времени лог.0 - вероятность дребезга была близка к 0. Но из-за того что сброс счетчика использовался как перенос - могла возникнуть "гонка" фронтов и... в общем я отказался от этого решения. Если же использовать Cout, то в интервале от 00 до 49 - дребезга не будет, а от 50 до 59 - будет.
Нет, тогда при установке часов у вас на полуночи будет "заклинивать" на секунду. Там должно быть выше частота, чем, частота установки времени.
Сообщение DJ_club »
uldemir писал(а): Сб сен 19, 2026 16:44:32 Нет, тогда при установке часов у вас на полуночи будет "заклинивать" на секунду. Там должно быть выше частота, чем, частота установки времени.
Тогда подам 1024 Гц - 11 вывод ИЕ18 :solder:
Спасибо за развёрнутый ответ :beer:
Попробую для начала вариант без антидребезга, если будет место на плате под ещё одну микру то сделаю по науке :solder:
UN7FIL 73!
Сообщение DJ_club »
На данный момент самая простая схема часов на микросхемах К176 / К561 и газоразрядных индикаторах выглядит так:
По результатам сборки отпишусь :solder:
часы 176-561.rar
Часы 176/561
(32.97 КБ) 91 скачивание
UN7FIL 73!
MJE13001 "крутой транзистор" :))) можно и нужно MPSA42 поставить, они раза в 2 дешевле..
А можно и ещё дешевле:
https://www.chipdip.ru/product/2sc2482- ... 9000567183
https://www.chipdip.ru/product/ksp42ta- ... ctor-28252
https://www.chipdip.ru/product/ksp44bu- ... 9000119210
А вообще, вот в этих часах:
(121.5 КБ) 528 скачиваний
в катодах ламп, уже больше шести лет, счастливо стоят ULN2003....
DJ_club писал(а): Пн сен 21, 2026 02:31:10 По результатам сборки
ты же хотел сначала макетик на дребезг проверить ... ))
может, придётся переходить на переключение коротких импульсов (через C-R) ...
Сообщение AirCat »
DJ_club писал(а): Пн сен 21, 2026 02:31:10 На данный момент самая простая схема часов на микросхемах К176 / К561 и газоразрядных индикаторах выглядит так:
Резисторы выбросить, биполярники заменить на полевые транзисторы. Бонусом получится резервное питание с малым током потребления.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение DJ_club »
Krismi70 писал(а): Пн сен 21, 2026 03:34:31
Ну да, я так и сделаю) микросхемы завтра должны приехать. Если всё же дребезг будет одолевать то прямо там добавлю триггеры :solder:
За дополнения/предложения спасибо, всё это тоже имеет право быть :beer:
UN7FIL 73!
Сообщение AirCat »
газоразрядный индикатор ГИП-11 и микропроцессорный комплект 580 КР580ВМ80
схемы, прошивки и прочее отдельно здесь viewtopic.php?t=203470
(167.43 КБ) 76 скачиваний
(139.39 КБ) 74 скачивания
(151.3 КБ) 76 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
