Противоугонка. Давайте подумаем вместе!!!
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Bullet »
А.Андрей писал(а):Сделать приёмник и передатчик на нескольких частотах, с простейшем кодированием (микросхемы логических операций вам в помощь). С помощью микросхем можно добиться неповторяемости кода (т.е сигнала). Это для приёмника.
И каких размеров получится брелок? Как по мне, так один микроконтроллер решит все прблеммы, а вместо радио сигнала, который можно перехватить, а следовательно и расшифровать, использовать ик излучение. Возможно такой вариант менее удобен для пользователя, ибо нужно направлять брелок на приемник, зато надежность от перехвата в разы выше.
Сообщение Света »
А.Андрей писал(а):...можно с применением колебательного контура... проще...
Инфразвук, колебательным контуром?.. ну-ну... :))
А что предполагается будет излучателем этого инфразвука?
Сообщение vasjn23 »
сорри - не так выразился - не генерировать - а воспроизводить?
Сообщение А.Андрей »
Да это так, простая идея... Можно и ик...
Спасибо за внимание.
Сообщение vitalik »
Brigadir - всё решается довольно примитивно и просто: в чехол сиденья(5 точка) наматываешь и вшиваешь проволочную спираль(антенну), в штаны карточку от метро. Садишься, твой стул узнает "родную" попу и дает добро на эксплуатацию авто.
Вот Вашу идею как-то сразу отбросили. Сам я не автолюбитель, но интересуют охранные устройства.
Использовать можно RFID метки. Одну на брелок для ключей, другую на пояс от штанов например.
Если "заводится" только ключ имитировать поломку, если "заводится" обе метки норма, если сначала
обе а потом только ключ ("вежливо попросили выйти из машины") поломка через 2-3минуты, чтоб самому
успеть смотаться.
Можно и так, но если прознают... Приём этот уже ДА-А-ВНО устарел... :) :)) :)))
Сообщение Bullet »
А.Андрей писал(а):Можно и так, но если прознают... Приём этот уже ДА-А-ВНО устарел...
Ну RFID метку надо еще каким то образом и скопировать, теоретически это сделать не сложно, но для этого к ней нужен прямой доступ, а с этим уже сложнее, если конечно водитель не на столько беспечен, чтобы оставлять ее где попало без присмотра. Есть еще один, более надежный вариант, на подобии того, что было сделано мной. Вместо ключа DS1900 использовать EEPROM DS1992, и каждый раз при снятии и постановке на охрану, перезаписывать содержимое памяти случайным числом, соответственно даже полное копирование памяти, будет актуально только до следующего снятия или постоновки на охрану. Т.е. злоумышленнику, нужно получить доступ к электронному ключю, скопировать его, и бегом бежать угонять автомобиль, пока код не сменился, а согласитесь, для угонщика такая последовательность не всегда удобна, скорее даже на оборот.
Сообщение vitalik »
Таблетка ключ - это харашо, но а что если машина уже заведена, водила ждет кого-то, а тут :shock:
Нужно чтобы устройство охраны автомобиля контролировало и наличие РОДНОГО!!! водилы за рулём. Может быть и типа гоп-стоп на трасе, у магазина ...... Что в этом случае делать? А так авто прокатало ребят :kill: пару минут и заглохло, или показывает что бензина 0, или нет давления масла и т.д. Назад разбираться з водителем не вернутся, а если и вернутся то у водителя есть хоть какой-то шанс на какие-то действия. А ещё есть шанс и автомобиль спасти!
Да пжлста - управляемый радиопередатчик на ДМ диапазон...
Сообщение vasjn23 »
А.Андрей писал(а):А.Андрей
я повторю свой вопрос - так чем же излучать инфранизкие частоты??
ГЕ-НЕ-РА-ТО-РОМ!!!
здесь на ультразвук, переделай на инфразвук...
Сообщение pyzhman »
:cry:
Docendo discimus
Сообщение vistador »
вот противоугонка....
без метки заводится, но едет метров 5 . ( водителя если выкинут- далеко не уедут-имеет датчик движения)...
габариты малые- устанавливаются в жгуте проводки. Связь с меткой 2,4ГГц...я установил таких уже немало-шттука классня
все придумано...так самопалом сделать очень трудно...
(30.95 КБ) 1290 скачиваний
Сообщение Bullet »
vistador
Иммобилайзер, штука конечно хорошая, но как правило, угонщики хорошо осведомлены о возможности его наличая в автомобиле, по этому при разбойном нападении, водитель остается в машине вместе с угонщиками до ближайшей лесополосы, а там уж как повезет...
Bullet писал(а):
vistador
погодите, а разве тема не об иммобилайзерах???? или противоугонка это что тогда??? :shock: :shock:
Сообщение vasjn23 »
а вот тут и зарыт кот в мешке - многие путаю эти понятия. Они разные по принципам работы и в корне отличаються друг от друга. Один не дает завести авто без опознавательной метки, второй дает и даже позволяет проехать - и только потом блокирует.
vasjn23 писал(а):а вот тут и зарыт кот в мешке - многие путаю эти понятия. Они разные по принципам работы и в корне отличаються друг от друга. Один не дает завести авто без опознавательной метки, второй дает и даже позволяет проехать - и только потом блокирует.
Да-а...
НУ ИК ПЕРЕДАТЧИК И ЎСЁ!!!
Ну и приёмник тоже...
Сообщение vasjn23 »
Да ик передатчики ставили еще в 90-х и тупо наткнулись на то, что машина открывалась программируемым пультом.... баян это а не решение - писал уже об этом...
парни... вы тут чтото запутались с понятиями- ведь иммобилизатор- это устройство обездвиживания машины( по русски считай противоугонка) ..и не надо крутить с понятиями про кота в мешке, заводит- не заводит , едет- не едет ... вы хоть википедию млин гляньте-
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%B5%D1%80
vasjn23 писал(а):, что машина открывалась программируемым пультом.... баян это а не решение - писал уже об этом...
с этого момента поподробнее пожалуйста... то что было в 90ых годах- то открывалось элементарно.... но дальше вы хотя бы про keeloq что нибудь слышали? гляньте хоть в ознакомительных целях... http://en.wikipedia.org/wiki/KeeLoq
Bullet писал(а): один микроконтроллер решит все прблеммы, а вместо радио сигнала, который можно перехватить, а следовательно и расшифровать, использовать ик излучение. Возможно такой вариант менее удобен для пользователя, ибо нужно направлять брелок на приемник, зато надежность от перехвата в разы выше.
Вот это кстати довольно серьезная мысль, увиденная мною тут...
причем не надо сильно мудрить с кодированием...главное сделать в единственном экземпляре, и можно ставить на дорогую машину- жулики даже не будут пытаться ломать эту защиту...( они просто погрузят и увезут...но систему просто так не откроют!!!)[/quote]
Последний раз редактировалось vistador Ср июн 23, 2010 00:35:09, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
