ПО для Fluke289
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TrexREXX »
rutash писал(а): Вт сен 22, 2026 07:54:00
TrexREXX писал(а): Пн сен 21, 2026 07:11:09
Нормально он калибруется ручками...... Переключатель функции измерения калибратор будет крутить :)) ? Иногда есть засада с паролем, но если вскрыть пеплац, пароль можно сбросить......
если подправить например, один диапазон при измерении сопротивлений, не трогая другие, возможно? я про 287/289
Из трех, только один калибровал, но все режимы и диапазоны, после чьей-то калибровки... Два других, только протокол.
Попробуйте, то что Вам надо. У меня под руками нет этого пеплаца.
Сообщение TEKTRON »
Arhat писал(а): Чт сен 17, 2026 13:55:33
Строго Автоматическая, с Калибратором Fluke, самому переписать константы нету возможности.
TrexREXX писал(а): Вт сен 22, 2026 19:56:28
... один калибровал, но все режимы и диапазоны...
Очень интересно!
Можно об этом подробнее?
Какие команды по оптоинтерфейсу засылать для калибровки? Крайне интересный для меня вопрос с этим семейством...
А режимы работы можно прочитать удалённо, вот здесь публиковал выявленные команды родственного семейства Флюк 183/185...
TEKTRON писал(а): Чт сен 24, 2026 01:41:58
Очень интересно!
Написал же: РУЧКАМИ!!! Руководствуясь МП и Fluke 287-289 Calibration Manual.
Сообщение TEKTRON »
TrexREXX писал(а): Чт сен 24, 2026 07:05:12 ....Написал же: РУЧКАМИ!!! Руководствуясь МП и Fluke 287-289 Calibration Manual.
Спасибо!
Вот только Fluke 287/289 это (ручную калибровку) умеют, Fluke 187/189 тоже. А Fluke 183/185 этого не умеют:
Calibration Adjustment
<...>Software adjustment is performed through the meter’s IR port using a semi-automated
Fluke Met/Cal procedure and Fluke 5520A. The meters have no physical adjustments and
cannot be manually adjusted
Печаль :(
Поиск таинственных команд продолжается...
Сорри за офтоп..
Сообщение rutash »
TEKTRON писал(а): Чт сен 24, 2026 18:56:49
Спасибо!
Печаль :(
Сорри за офтоп..
насчет 287/289 у меня сомнения, согласно инструкции калибровка начинается и нельзя перескочить на нужный пункт или прервать с сохранением новых коррекций, только пройдя все пункты появляется команда Сохранить.
возможно есть обходные пути...
Вернуться в «Измерения»
