Не заводится esp32c3 на своей схеме
Сообщение lampa »
Делаю фонарик, наваял схему
274a5439-200c-40d5-a09e-e513be45c299.pdf
(139.86 КБ) 46 скачиваний
И развел
(167.44 КБ) 42 скачивания
И паспаял
(145.01 КБ) 37 скачиваний
Запаял резисторы на typec, на 3.3в временно поставил ams1117 с кондером на сглаживание, EN пин подтянул к 3.3в. Махнул кварц с чипом с рабочей схемы и при втыкивании typec windows видит, что на D+ есть питание, но дальнейшего общения не происходит, пишет сбой дескриптора.
У меня есть owon HDS2102S, я им пытался нащупать признаки жизни у кварца, но у меня ни в какую ни на рабочей схеме, ни на моей, не отображает 40мгц. На ногах до кварца поднимается напряжение 0.8в.
Сижу в отчаянии. Ллмка, с помощью которой всё это было сделано, ничего толкового не может предложить, что можно еще проверить?
Сообщение JackSmith »
lampa писал(а): Вс сен 27, 2026 10:02:43 windows видит, что на D+ есть питание, но дальнейшего общения не происходит, пишет сбой дескриптора.
wireshark
Сообщение lampa »
JackSmith писал(а): Вс сен 27, 2026 11:06:23 wireshark
нет, там явно чип не заводится
Сообщение ejsanyo »
"Фонарик на ESP32"?!! :shock: Это что за чудо такое, и что там делает целая ESP?
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Zapolyarny »
Ничего не делает ;)
Сообщение Rapra »
Как же - она принимает кнопки "вкл/выкл" и делает вкл/выкл лампочки. И главное - с кварцем!!!
Чтобы она это делала, должна быть какая-то программа. Но про программу ТС умолчал.
P.S. Ни одного блокировочного конденсатора?
USB, земля, DC/DC и кварц разведены от балды.
Необходимо всё переделать.
Сообщение jcxz »
Zapolyarny писал(а): Вс сен 27, 2026 16:42:47 Чтобы она это делала, должна быть какая-то программа. Но про программу ТС умолчал.
Ещё и прошивка нужна??? :shock: Кто бы мог подумать! :facepalm:
Zapolyarny писал(а): Вс сен 27, 2026 16:42:47 USB, земля, DC/DC и кварц разведены от балды.
Не "от балды", а "от ИИ". Привыкайте. :)))
