Не заводится esp32c3 на своей схеме
Сообщение lampa »
Делаю фонарик, наваял схему
274a5439-200c-40d5-a09e-e513be45c299.pdf
(139.86 КБ) 81 скачивание
И развел
(167.44 КБ) 72 скачивания
И паспаял
(145.01 КБ) 62 скачивания
Запаял резисторы на typec, на 3.3в временно поставил ams1117 с кондером на сглаживание, EN пин подтянул к 3.3в. Махнул кварц с чипом с рабочей схемы и при втыкивании typec windows видит, что на D+ есть питание, но дальнейшего общения не происходит, пишет сбой дескриптора.
У меня есть owon HDS2102S, я им пытался нащупать признаки жизни у кварца, но у меня ни в какую ни на рабочей схеме, ни на моей, не отображает 40мгц. На ногах до кварца поднимается напряжение 0.8в.
Сижу в отчаянии. Ллмка, с помощью которой всё это было сделано, ничего толкового не может предложить, что можно еще проверить?
Сообщение JackSmith »
lampa писал(а): Вс сен 27, 2026 10:02:43 windows видит, что на D+ есть питание, но дальнейшего общения не происходит, пишет сбой дескриптора.
wireshark
Сообщение lampa »
JackSmith писал(а): Вс сен 27, 2026 11:06:23 wireshark
нет, там явно чип не заводится
Сообщение ejsanyo »
"Фонарик на ESP32"?!! :shock: Это что за чудо такое, и что там делает целая ESP?
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Zapolyarny »
Ничего не делает ;)
Сообщение Rapra »
Как же - она принимает кнопки "вкл/выкл" и делает вкл/выкл лампочки. И главное - с кварцем!!!
Чтобы она это делала, должна быть какая-то программа. Но про программу ТС умолчал.
P.S. Ни одного блокировочного конденсатора?
USB, земля, DC/DC и кварц разведены от балды.
Необходимо всё переделать.
Сообщение jcxz »
Zapolyarny писал(а): Вс сен 27, 2026 16:42:47 Чтобы она это делала, должна быть какая-то программа. Но про программу ТС умолчал.
Ещё и прошивка нужна??? :shock: Кто бы мог подумать! :facepalm:
Zapolyarny писал(а): Вс сен 27, 2026 16:42:47 USB, земля, DC/DC и кварц разведены от балды.
Не "от балды", а "от ИИ". Привыкайте. :)))
Сообщение lampa »
В общем-то я перепутал D+ и D-, добавил еще RC на EN пин и около чипа керамику поставил на питание и успешно прошил.
Интересно, в каком будущем схемотехники останутся только на валидации схем?
Сообщение Rapra »
Бредятина какая-то...
Схема составлена безграмотно, подбор компонентов - отбалды. Идиотизьмъ бездарный
Сообщение Муркиз »
Это верно. Постоянно уличаю ИИ в подаче неверной информации. Выдает только первое самое массовое популярное заблуждение в ответе и никогда не исследует выданное на корректность без дополнительных вопросов.
А тем более, если существуют нюансы в использовании или проектировании , - что электроники, что механики, или программировании - везде.
И ещё - по тестовым заданиям, что я ему скармливаю, ИИ имеет ныне IQ не выше 80, а то и даже в пределах 60. Так что хоть и память у него огромная, но дурак он дураком.
Сообщение lampa »
Муркиз писал(а): Вс окт 11, 2026 04:38:15 Это верно. Постоянно уличаю ИИ в подаче неверной информации. Выдает только первое самое массовое популярное заблуждение в ответе и никогда не исследует выданное на корректность без дополнительных вопросов.
Все проблемы про галлюцинации известны и известны пути их "недопущения" в рабочих процессах. Тут же просто промт аля хочу такую штуку + недостаток опыта в проектировании и валидации схем всё равно дает вполне рабочий вариант за три копейки :)))
Rapra писал(а): Вс окт 11, 2026 02:17:18 Бредятина какая-то...
Ну так ллмки сейчас заточены под разработку - потому что это массовая тема. Как только доберутся до схем, то и уровень проектирования подтянется
Сообщение lampa »
ejsanyo писал(а): Вс сен 27, 2026 14:49:02 "Фонарик на ESP32"?!! :shock: Это что за чудо такое, и что там делает целая ESP?
Фонарик программируемый с телефона :))) Когда надо он светит ярко, когда надо - тускло. А когда надо красным или синим. На кнопках фонарика сценарии.
Мк копейки стоит, легко заводится, легко прошивается через usb, под него куча софта написано. Какие тут вообще аналоги есть?))) :wink:
Сообщение Rapra »
Так и в программировании LLM феерично тупы - предлагают такие же бездарные решения. Просто люди, не разбирающиеся в программировании и/или схемотехнике не понимают, где конкретно ИИ их наепал.
Конечно, для таких людей ИИ - царь и бог, потому что он делает то, до чего у человека собственные мозги не дошли. Кагрицца, за неимением собственного интеллекта, прибегают к искусственному...
Сообщение jcxz »
lampa писал(а): Вс окт 11, 2026 18:49:36 Все проблемы про галлюцинации известны и известны пути их "недопущения" в рабочих процессах.
Галлюцинации даже в ваших постах. То пишете:
lampa писал(а): Вс сен 27, 2026 10:02:43Сижу в отчаянии. Ллмка, с помощью которой всё это было сделано, ничего толкового не может предложить, что можно еще проверить?
то:
lampa писал(а): Вс окт 11, 2026 18:49:36просто промт аля хочу такую штуку + недостаток опыта в проектировании и валидации схем всё равно дает вполне рабочий вариант за три копейки :)))
И какое же из ваших утверждений - правда? "Никаких признаков жизни и ИИ не может ничего толкового предложить" или "ИИ всё равно дает вполне рабочий вариант"?
Вы уж определитесь.... :dont_know:
lampa писал(а): Вс окт 11, 2026 18:49:36 Как только доберутся до схем, то и уровень проектирования подтянется
ну-ну...
lampa писал(а): Вс окт 11, 2026 18:56:34 Фонарик программируемый с телефона :))) Когда надо он светит ярко, когда надо - тускло.
...и процентов ~70 энергии батарейки идёт на питание МК. :)))
Сообщение Rapra »
Сама идея управлялки фонариком с компа довольно бессмысленна. Но прелесть любительского творчества как раз в том, что можно делать бесполезные конструкции просто от нехерделать.
Правда, раньше в основном то тренировали собственный ум, нарабатывали собственный опыт, чтобы потом безбазара делать уже сложные вещи. А сейчас у молодняка память короткая, как у рыбки, поэтому молодняк от сгенерированного ИИ-ботом никакого опыта и знаний не получает.
Зря вот сделали ИИшечку, поколение начало деградировать...
Сообщение lampa »
jcxz писал(а): Пн окт 12, 2026 11:29:40
то:
ну-ну...
Все верно, в рабочих процессах совсем другой подход, настроенное окружение и есть возможность валидации результата. В хобби есть только ты, ллма и форум, где когда что-то идет не так, тебе расскажут кто ты такой :))
Сообщение sdn_ »
Lampa, трассировку платы сами рисовали или нейросеть ? Там у вас избыточно тонкие и длинные дорожки, отсутствует заливка под общий. С точки зрения переменного тока высокой частоты - это не очень хорошо.
Сообщение Rapra »
Разводка там такой же ахтунг, как и сама схема.
Впрочем, не имеет смысла что-то объяснять и переделывать - не в коня корм.
Если ничего не объяснять, то как тогда? Так и будет продолжать считать, что сделал нормально. Отчасти я соглашусь, что в хобби допустимы вольности, но всё-таки не до такой степени, да и обычно любители вылизывают до блеска (корабли, конечно ;) )
