Опознание радиоэлементов
Сообщение Zapolyarny »
главный колбасист писал(а): Сб сен 26, 2026 19:53:05 А если кроме кота ничего не открывается? :cry:
Ну, тут без вариантов: делать из кота прокси
Сообщение AirCat »
Alleksandr писал(а): Пт сен 25, 2026 13:11:01 Подскажите пожалуйста какой-нибудь шим контроллер в корпусе sot 23-6. Есть БП (плата) 12в 3а с одним ключом (мосфетом). Надпись на микре - 201j42 не нашел что это за шим. Распиновка пяти ног стандартная 1 - GND, 2 - FB, 4 - SENSE, 5 - VCC, 6 - OUT, а третья подключена через резистор 100нф на первую ножку
скормил маркировку ИИ , он предложил SP201 (KP201) , https://datasheet4u.com/download/1538375/SP201.html распиновка как написана у Вас и конденсатор с 3 ноги на 1 землю.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Croma »
AirCat писал(а): Вт сен 29, 2026 12:21:06 скормил маркировку ИИ , он предложил SP201 (KP201) , https://datasheet4u.com/download/1538375/SP201.html распиновка как написана у Вас и конденсатор с 3 ноги на 1 землю.
Надо бы добавлять полезное слово КУПИТЬ к предложенному.
Распиновку с маркировкой к плате ведь не припаяешь.
Сообщение AirCat »
Croma писал(а): Вт сен 29, 2026 14:33:31
купить вроде не проблема, от чип дипа до озона и али
Сообщение Croma »
Как называются точки продаж это понятно.
Но в данном случае полезно обнаружить там искомое.
И только тогда будет понятно проблема это или не проблема.
Сообщение AirCat »
может быть вместо пустых разговоров стоит зайти на указанные сайты и убедиться в возможности покупки?
Сообщение Croma »
Вот и зайди как инициатор своего совета.
Доведи дело до практической реализации
и наполни совет смыслом.
А то этот ИИ оказывается для того что бы тешить УО.
Сообщение AirCat »
Если бы я не заходил, то и не писал бы про конкретные точки продажи. А те кто не умеют пользоваться ИИ, умеют только клаву бесцельно топтать. Я правильно рассуждаю ?
u37
Сообщение u37 »
иишница врет всегда. Потому, любой текст иишницы без проверки - это вредный флуд.
Так и форум врёт. Любое здесь написанное - вредный флуд.
P.S. С помощью ИИ недавно сделал ОС для тонкого клиента HP под свои задачи, по образу и подобию OS BareMetal. Вряд ли бы что-то получилось, если бы вместо ИИ я бы задавал вопросы на РадиоКоте ;)
Сообщение reviver »
Полнейший флуд здесь развели, заняться нечем? Количество сообщений гребете?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение viktor300 »
Здравствуйте. Помогите определить элемент стоит на плате паяльной станции. b4DPHKH
(85.84 КБ) 12 скачиваний
Сообщение AirCat »
viktor300 писал(а): Ср сен 30, 2026 20:17:58 Здравствуйте. Помогите определить элемент стоит на плате паяльной станции. b4DPHKH
Элемент - контроллер, возможно FT61F141
Сразу напишу, где купить и как прошить не знаю. Чтобы не было флуда.
Сообщение sakatgg »
Зарядка от дриммера, похоже на шим контроллер, маркировка MC10312. С диодного моста 220В идет на чип, с чипа на транс. В чипе был ба-бах, от корпуса отломился даже кусок, на нём ещё надпись FZA3.
Гугл такую маркировку не нашел.
Может кто сталкивался, аналог может есть. Спасибо.
(165.32 КБ) 7 скачиваний
Ну, гугл же находит распиновку:
Сравните, если совпадает, то аналоги найти будет проще.
вот и немного "спецификации":
(42.54 КБ) 24 скачивания
(6.18 КБ) 26 скачиваний
Сообщение sakatgg »
Zapolyarny писал(а): Сб окт 03, 2026 20:34:29 Ну, гугл же находит распиновку:
Спасибо, такого чипа и его аналога MT1052 нет на Ozon и Ali. Сперва в яндекс поиске искал, там не было, но в гугле поиске действительно есть инфа. На Таобао вроде ток есть в продаже.
Вернуться в «Практика»
