А вот темно коричневый, уже сильно смущает.. у меня он такого цвета становился, после выпаивания РЭА строительным феном )))
Ну а касательно прибора, видать текстолит был от разных поставщиков, по этому платы разного цвета..
модернизировал, добавил предел 10нА, теперь последний знак 1пА, проверил - ток измеряет довольно точно и стабильно.ass20 писал(а): Пн авг 31, 2026 16:18:49 По цвету текстолита, он бывает разных цыетов от условно белого до условно желтого.. это норм.
Поздравляю с Успехом !rutash писал(а): Ср сен 02, 2026 16:39:10
спасибо, насчет А6, есть желание заменить кт315г (vt9,10), но пока останавливает отсутствие причин для этого.ass20 писал(а): Чт сен 03, 2026 23:02:12
Я обнаружил, что в УПТ А6 кондеры С15 С16, чувствительны к внешним воздействиям, достаточно дотронутся пальцем и показания прибора убегают на пределе 1мВ.
Покрытие этих кондеров видать имеет маленькое сопротивление... изза чего через корпус большая утечка... наверно надо менять на керамику по лучше.
А какой ТКС у резисторов МЛТ сложно сказать. то ли 600ppm то ли 100ppm
rutash писал(а): Пт сен 04, 2026 10:18:15
добрался наконец до книги Розенблата (ИКН), там обратил внимание на схему УПТ где вместо 4хКП301 применена 168кт2, я до этого отказался от такой затеи (применить к547кп1, вроде бы полный аналог К168кт2) так как на нее нужно подавать на подложку некоторое положительное напряжение.
но сейчас думаю, возможно, к168кт2 это альтернатива для кп301.
я тоже проводил, тот резистор с1-4 (R2) на А6 вначале заменил на китайский угольный с сильным отрицательным ткс, до замены дрейф нуля относительно температуры был положительный, после замены он поменял знак и вырос, затем я заменил на старый резистор серии вс с плоскими выводами, у него ткс чуть сильнее чем у с1-4, дрейф нуля остался отрицательный но похоже что снизился. так и оставил.
как проявляется возбуд на циферблате? у меня коррекцией О2 можно довести показания до нуля на 100мВ и на 1В (последний разряд быстро болтается вокруг нуля).ass20 писал(а): Пт сен 25, 2026 21:30:39
И еще вылез возбуд УПТ на 100мВ и 1В если щупы прибора висят в воздухе
за отсчет времени отвечают счетчики D17-D20 A9, они тактируются от генератора на D13 частотой 1МГц
Просто показывает 12000..
может vd9 нужен для ограничения упт при измерении сопротивлений? не пробовали его закоротить?ass20 писал(а): Вс сен 27, 2026 11:46:09
При возбуде идет болтанка от +2В до -10В примерно, т.е болтается от минимума до максимума. Минимум и максимум ограничены цепочкой VD3-VD8 и VD9 . зачем там МВ9 Д814Б на 9В ума не приложу... В Щ304 его нету, но он измеряет только напряжение ...
В АЦП А4 очень не нравится А2 в роли компаратора, у нее большой входной ток и зависимость от температуры, ну и быстродействие так себе, очень хочется его заменить...
Но другие ОУ в dip8 не совпадают по ножкам... это останавливает...
Тоже думал так, но когда поткал осцилографом при измерении сопротивлений, напряжений более 2В не обнаружил. Единственное измерял сопротивление до 1МОмrutash писал(а): Вс сен 27, 2026 18:18:35
с одной стороны там же идет синхронизация от сети, думаю как раз с целью снизить помехи, с другой частота 1Мгц наверняка должна быть кратной частоте 50гц с большой точностью.ass20 писал(а): Пн сен 28, 2026 00:19:21 Интересно бы было измерить уход генератора на км155ЛА8 (D13 A9) при прогреве прибора.. При уходе частоты ухудшиться подавление помехи в 50Гц и как следствие последние цифры на дисплее начнут меняться...
Судя по всему на этих элементах реализован источник питания для генератора 1МГц на D13. С11 походе нужен, для формирования задержки запуска генератора. Задержка определяется С11 и R13+R12rutash писал(а): Пн сен 28, 2026 15:05:59
какая функция транзисторов VT2 и VT3 на А9? там еще какие то перемычки.
попробовал оторвать вывод 8 D16, а вход D14.3 замыкал на землю, в момент дребезга контактов на циферблате появлялись цифры вплоть до 19ххх.ass20 писал(а): Пн сен 28, 2026 21:54:28Судя по всему на этих элементах реализован источник питания для генератора 1МГц на D13. С11 походе нужен, для формирования задержки запуска генератора. Задержка определяется С11 и R13+R12rutash писал(а): Пн сен 28, 2026 15:05:59
А вот синхронизация с сетью реализована на R1 R2 R5 C1 C2 C3 D15 и далее сигнал 3 и 5, обозначенные как t0 и t0п, они фактически запускают цикл измерения, а вот за его длительность в ответе генератор на 1МГц и счетчики D17-D20
Эх надо делать логгер для Щ300, но дело идет вяло ....
У меня тоже частота генератора 1МГц плавает +-300Гц..Но напряжение питания генератора 3,1В как то маловато для к155 и корреляции с погрешностью измерений нету...rutash писал(а): Вт сен 29, 2026 06:54:42
измерил частоту на выходе D13, оно близко к 1Мгц но часто меняется на пару сотен герц, по моему оно синхронизируется от сетевой частоты 50гц, поэтому скачет.
короче более менее разобрался, генератор 1Мгц управляется питанием, питание (и соответственно частота) зависит от синхронности с частотой 50Гц, управление (автоподстройка частоты) идет со стороны VD1 VD2 R13.ass20 писал(а): Чт окт 01, 2026 09:15:12У меня тоже частота генератора 1МГц плавает +-300Гц..Но напряжение питания генератора 3,1В как то маловато для к155 и корреляции с погрешностью измерений нету...rutash писал(а): Вт сен 29, 2026 06:54:42
Зато от малейшего изменения температурного режим плывет УПТ А6 и предусилитель А3 на пределе 1мВ, достаточно прикрыть листом бумаги сверху эти платы при снятых крышках прибора...
А на счет изменения диапозона с 12000 до ... надо смотреть логику работы D4.1 D4.2 ; D4.3 D6.2, D6.1; D11.2 D11.3 D11.4
Похоже после 16000 начинает влиять длительность режима коррекции нуля, какая у него длительность Я не знаю, не замерял. Да и тыкатьв плату не особо удобно, нужна ремонтная плата, либо мелкие клипсы, чтоб цеплятся к ногам (ну не паять же проводаrutash писал(а): Чт окт 01, 2026 12:17:11
изменил диапазон до 18000, ожидаемо погрешность выросла, но заметна она становится только при превышении 16000, минуса погрешность больше чем у плюса.
добавил по шунтирующему конденсатору на каждый счетчик на синхронизаторе, кажется (еще не достаточно протестировал) ноль стал стабильнее.
