Плеер RELOOP RMP-1
Сообщение A184 »
Добрый! Приобрел не исправный проигрыватель. При запуске запускаю диск в лоток не чего не происходит, нет вращения диска и характерного хруста лазерной головки! На дисплее пишет нет диска что может быть ?
Сообщение A184 »
Плеер очень давно лежал в упаковке,на складе с 2010 года .!
Сообщение Ryukenden »
А Вы где его покупали? Судя по инфе, сколько он лежал на складе, напрашивается вывод о магазине.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Муркиз »
Скорее всего деградация линзы лазерной головки или самого лазера.
Попробуйте оригинальный музыкальный CD диск в него поставить.
Сообщение Aleksey Sh »
Может механизм каким-то образом закис.Смотреть внутри нужно.Снаружи-то он красивый,а как там внутри,нам неизвестно.
Сообщение Муркиз »
Если бы их смазывали...
Сообщение Призрачный Суслик »
Могли вообще, как донора использовать, перекинуть голову на другой. А может и головы там уже нема.
Сообщение A184 »
При загрузке диска на голове не включается луч лазера фокус двигается!
Сообщение Муркиз »
Луч лазера ? А ты видишь в инфракрасном диапазоне ?
