Плеер RELOOP RMP-1
Сообщение A184 »
Добрый! Приобрел не исправный проигрыватель. При запуске запускаю диск в лоток не чего не происходит, нет вращения диска и характерного хруста лазерной головки! На дисплее пишет нет диска что может быть ?
Сообщение A184 »
Плеер очень давно лежал в упаковке,на складе с 2010 года .!
Сообщение Ryukenden »
А Вы где его покупали? Судя по инфе, сколько он лежал на складе, напрашивается вывод о магазине.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Муркиз »
Скорее всего деградация линзы лазерной головки или самого лазера.
Попробуйте оригинальный музыкальный CD диск в него поставить.
Сообщение Aleksey Sh »
Может механизм каким-то образом закис.Смотреть внутри нужно.Снаружи-то он красивый,а как там внутри,нам неизвестно.
Сообщение Муркиз »
Если бы их смазывали...
Сообщение Призрачный Суслик »
Могли вообще, как донора использовать, перекинуть голову на другой. А может и головы там уже нема.
Сообщение A184 »
При загрузке диска на голове не включается луч лазера фокус двигается!
Сообщение Муркиз »
Луч лазера ? А ты видишь в инфракрасном диапазоне ?
Сообщение A184 »
На таком же на исправном луч видно, лазера при запуске!
На старых ЛД действительно видна работа лазера по паразитному красному излучению. Теперь автору темы осталось взять в руки измерительный прибор и проверить напряжение на лазерном диоде. Если конечно у него есть прибор и он умеет им пользоваться.
Сообщение OlegO »
A184 писал(а): Вт окт 06, 2026 07:59:32 Приобрел не исправный проигрыватель. На дисплее пишет нет диска что может быть ?
Приобретая не исправное, надо быть уверенным, что знаний или денег хватит для починки!
Любой СД работает :
- диск на месте - включается лазер и фокусируется на диске
- нет диска или не смог сфокусироваться - пишет "нет диска"
Работу лазера легко проверить фотокамерой сотового....
Если сдохла головка, то специалистом она меняется , тем более что там стоит вполне доступная
KSS-213C
Сообщение A184 »
После замены головки лазерной, пошло..!
