Кенвуд жгет акустику на выходе..
Сообщение Чумак »
Это хорошо. Плохо, когда не будут, а когда будут - хорошо.
Сообщение gsmart »
slavek писал(а): Вс окт 04, 2026 09:27:44 На выходе разьемов Ас.. на одном канале 0в,на др 39в...
Вывод очевиден - выход из строя оконечников в одном канале гибридной микросхемы.
Сообщение Муркиз »
Бывало и так, что выход был целый, а вот на входе конденсатор тек, и на вход попадало постоянное напряжение и запирало усилитель.
Правда, как правило, на выходе тогда плюс питание бывает как правило, но это не закон.
Делай замеры и пиши в столбик.
Сообщение slavek »
В общем напрчюяжение на ногах..
(3,масса)
9)-37в
14) -37в
12) +37в
11) +37в
Далее .
(16 масса)
14) -38в
Сообщение slavek »
Вход 1 и 18, 0в
Сообщение Муркиз »
1,2,4,5,6,7,8,10,13,15, 17,18 - где ?
Сообщение slavek »
Муркиз писал(а): Пн окт 05, 2026 11:59:46 1,2,4,5,6,7,8,10,13,15, 17,18 - где ?
1и18- 0в
2й масса
4и15 я ьез понятия за что отвечают, они связаны между собой лев и прав плечо..
6й mute .
...я сделал замеры по питанию и вход,как было сказано,убедиться что в норме и нет превышений... По остальным ногам,тогда вечером..
Я так понимаю относительно массы?
Сообщение Муркиз »
Да.
Сообщение Чумак »
:dont_know: Очевидно
slavek писал(а): Вс окт 04, 2026 17:52:26 Далее .
Сообщение slavek »
Значит..
1)00.2в
2)00.2в
4)-33в
5)-1.2в
6)3в
7)-37в
8)-37в
9)-38в
10)0в
11)+38в
12)+38в
13)+38в
14)-37в
15)+12в
16)0в
17)8.6в
18)0в
Сообщение Aleksey Sh »
Пробой STK по одному каналу точно.Сколько можно одно и тоже мусолить?Что вы там измеряете,если на вых.гнёздах высокое напряжение?Это означает пробой микросхемы.Усилителями без устройства защиты АС вообще пользоваться опасно.
Сообщение Муркиз »
Кто бы сомневался, что стк вышла из строя. Но вот я до сих пор сомневаюсь.
В напряжениях на выводах 4,5,7 и 15 есть непонятки.
Прежде чем выпаивать ее, надо тщательно проверить плату в районе С17, С18, С20,С16, и дорожек, что к ним ведут. Возможна сопля на пайке.
И второе, если ничего не найдется, то выпаять микросхему и повторить замеры напряжений в тех же местах.
Сообщение slavek »
Aleksey Sh писал(а): Вт окт 06, 2026 09:28:16 Пробой STK по одному каналу точно.Сколько можно одно и тоже мусолить?Что вы там измеряете,если на вых.гнёздах высокое напряжение?Это означает пробой микросхемы.Усилителями без устройства защиты АС вообще пользоваться опасно.
Странно что производитель не подумал об этом и не использовал ущел защиты ..
Сообщение slavek »
Муркиз писал(а): Вт окт 06, 2026 09:57:37 Кто бы сомневался, что стк вышла из строя. Но вот я до сих пор сомневаюсь.
Я могу проверить номиналы в обвязке от этих ног имс...
То что вы указали,если ориентироваться на схему из даташит,то номиналы не совпадают с действительностью схемы кенвуда...
Сообщение slavek »
По питанию был заменен электролит с13, и диод в стабилизации D8 на фото видно какие ..
Сообщение Муркиз »
Да, наверно, нужно было отдельно добавить, что в самом аппарате надо искать соответствия.
Хотя, обычно они недалеко расходятся с даташитами.
Но будет и ещё одно добавление - внутри корпуса мамой STKашки надо посмотреть, ничего там не отгорнло, упало и замкнуло...
Сообщение slavek »
Муркиз писал(а): Вт окт 06, 2026 11:50:26 Да, наверно, нужно было отдельно добавить, что в самом аппарате надо искать соответствия.
Проверить,вскрыть естессно сгоревшую?)
Отпаяв старую и произвести замеры.....
При этом ничего криминального не случится для остальных элементов??
Сообщение Krismi70 »
slavek писал(а): Вт окт 06, 2026 12:03:12 вскрыть естессно сгоревшую
интереснее вскрыть обе, чтобы сравнить внутренности ... :)
Сообщение slavek »
Krismi70 писал(а): Вт окт 06, 2026 13:28:34
В этом я не хирург.. Старую могу..
Сообщение slavek »
В этом усилителе есть тепловая защита.
Вопрос . Если этот каскад выходит из строя,что происходит??
