Мелкие практические вопросы
Сообщение Di123 »
Смысл был на случай худших сценариев развития событий.
Да, статики после операционника не будет: там корпус, и лазить никто не будет в шерстяных носках.
То, что стоит делитель, — это тоже не повод говорить, что ничего не будет.
К примеру, если будет импульс высокого напряжения по линии 24 В и он придётся на этот измерительный делитель?
Или теоретически предположить, что ОУ сработает как предохранитель перед МК — ведь у него вход держит тоже не бесконечность, запас прочности.
Сообщение Krismi70 »
так тогда вход надо ограничивать-защищать, а не выход
Сообщение Di123 »
(35.41 КБ) 24 скачивания
Ну так я и по входу руку приложил.
Тут дело в том, что у меня и по Modbus диодная сборка стоит: так же на плюс и минус стравливает, если что.
Если с минусом понятно — он уйдёт к БП, то вот с плюсом недопонимание происходит.
Я не могу разобраться с этим.
минус уйдёт не к бп, а на общий входного сигнала (цепь замыкается откуда пришла).....а плюс - максимально возможный ток превышения кто-то должен скушать : или ток нагрузки (вплоть до нагрузочного резистора по питанию, если потребление совсем мало) или стабилитрон, короткий импульс может проглотить электролит...
Сообщение oldbulb »
А какой смысл в нижнем диоде Д11? В схеме нигде не вижу минусов, одни только плюсы. Диод будет всегда закрыт.
Сообщение kentgaryk »
Оба диода всегда закрыты.
Сообщение oldbulb »
Логично, напряжение в точке соединения диодов не может превысить напряжение питания, если только с выхода внезапно что-то не прилетит. Но если прилетит - то диод ничем не поможет. Бессмыслица какая-то.
Сообщение Di123 »
если набрать в поиске как защитить ацп вход то в основном всё сводится к установке перед входом двух диодов
эта сборка открывается при 0,4в вроде - значит 3,3+0,4=3,7в на плюсе окажется а есп32 абсолют вроде бы 3,6в кажется - отсюда не понятно защищая одно убиваеш саму суть его существования
Сообщение oldbulb »
oldbulb писал(а): Пн окт 05, 2026 23:13:12 значит 3,3+0,4=3,7в на плюсе окажется
Откуда окажется? Вам выше написал Krismi - защищать надо вход, а не выход.
Сообщение mickbell »
Интересно, как при (пока ещё) живом ОУ на его выходе может оказаться напряжение, выходящее за рамки питания? Откуда оно там возьмётся? Вопрос к ТСу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Вт окт 06, 2026 13:20:40 Вопрос к ТСу
ТС осознал это ещё вчера, а вы проснулись сегодня .... :)
Я тему эту давно не читал, да и вообще весь форум. Не до того было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
бывает, что не "до того"
Сообщение AlexS4 »
Di123, если нет разьемного соединения (где на клеммник например монтажники могут нето подключить )
то защищать выход конечно ненужно.
по поводу защиты входа ОУ - великолепнейшей защитой работает сам входной делитель или интегратор с высокоомным резистором последовательно входу. 200k грубо защитит от порядка 200V если брать среднестатистический ОУ, но конечно нужно шит глянуть на предмет допустимых токов на входе.
cmos ОУ почти всегда содержат защитные диоды а биполярные будут "защищаться" открытием или электрическим(обратимым) пробоем эмиттерных переходов. jfet без встроенных защитных диодов могут повредиться уже при 50uA на обратном пробое, им нужны диоды.
в случае с 200k - надо выбирать диоды скорее по мин емкости и утечке.
...но если возможны высокие напряжения (150+V) то надо учитывать возможность пробоя монтажа и самого резистора
там и диоды надо посерьезнее, TVS какието и возможно растянуть 1 резистор в цепочку из 2+ шт
Вернуться в «Практика»
