Ремонт BMS
Сообщение andRiU92 »
Купил новый Li-ion BMS с алиэкспресс. Впаял. Акб Поставил заряжаться. Во время зарядки периодически контролировал мультиметром.
Когда напряжение на одной из секций перевалило за 4,3в. Я понял что, что-то не так и отключить.
Отпаяв 2 балансировочный провода от акб, и замерив напряжение, там оказалось 5,2В !!! в место 4,2в.
Вероятно бракованный BMS.
Можно ли как ни будь его исправить? может кто, что подскажет.
Сообщение TrumPIC »
Где 5,2в? На BMS или на аккумуляторе?
Возможно Вы даете большой ток зарядки. Балансировкой занимаются мааааахонькие транзисторы с нагрузочными резисторами внизу первой фотки. Поэтому если ток заряда большой (напряжение БП выдает больше, чем 4,2 Х количество банок), то эти крохотки не справляются с таким насилием, вот напряжение и растёт.
:tea:
От бобра добра не ищут!©
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4017740#p4017740"]Где 5,2в? На BMS[/uquote]
НА BMS
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4017740#p4017740"]Возможно Вы даете большой ток зарядки.[/uquote]
BMS 13S. Акб 13s5p 18650. БП 54,6в 2а.
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4017740#p4017740"]Балансировкой занимаются мааааахонькие транзисторы с нагрузочными резисторами[/uquote]
так может китайцы ни те резисторы впаяли?
Сообщение 1en2 »
ток зарядки и балансировки для этой х...и определяется размазанным номиналом резистора (511 видно, а второй - нет)....т.е. пока балансировка не включается в работу, то ток зарядки может быть и 2 А, а вот куда эта платка денет 2 А - непонятно....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4017824#p4017824"]ток зарядки и балансировки для этой х...и определяется размазанным номиналом резистора (511 видно, а второй - нет)....т.е. пока балансировка не включается в работу, то ток зарядки может быть и 2 А, а вот куда эта платка денет 2 А - непонятно....[/uquote]
Сообщение 1en2 »
01В = 1К0, 511= К51....непонятно...обычно на платке довольно крупные резисторы 47 Ом (и впараллель...и то только 300 мА)....так что надо изучать по плате, куда предполагалось лишний ток пропускать...
Может, это только плата защиты от разряда, а не для зарядки-балансировки ???
yor
Сообщение yor »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4017857#p4017857"]01В = 1К0[/uquote]Простите за вмешательство, а это откуда такие сведения?
Сообщение 1en2 »
всё из интернета.... :) ...таблица маркировки смд резисторов EIA-96 (1%)
01 обозначает число 100, а В - множитель 10 (С - это 100, D - 1000...)
Сообщение Телекот »
Сообщение sancio »
1. 2А для 5р - совсем не большой ток.
2. 5.2В на банке не может быть НИКОГДА! Советую заменить батарейку в тестере.
3. Откуда взялись 510 Ом, если на фото 150?
Сообщение ceramicmail »
1. Прежде всего, дайте схему подключения.
2. 4.3В вполне может быть на ячейке при исправной BMS, в случае плохих банок (тем более при таких разрядных резисторах), защита часто при более высоком напряжении срабатывает.
3. Замер на самой BMS при отключенном балансировочном кабеле малоинформативен, там при исправной BMS может быть что угодно, 5,2В в т.ч.
Сообщение 74LS00 »
Для начала банки должны быть с хотябы близкой ёмкостью и одинаковым зарядом. Из нужно запаралеливать все и делать пару циклов заряда разряда, а потом уже вешать BMS.
Напряжение от 2.5 до 4.3 у этих защит норма, зависит как собрал китаец и не регулируется.
Если эти резисторы 150ом с одной стороны, то и ток балансировки 30ма, что для таких схем скорее норма.
Если одна банка проблемная или наоборот очень хорошая, такие балансиры её непродавят.
А вообще можно спросить у продавца что и как
короче я его спалил. случайно коротнул два провода которые идут на банки. Теперь он сильно греется, даже в холостую.
Выпаивайте и проверяйте полевики.
Сообщение skorphil »
Привет, помогите пожалуйста найти термистор на этой плате защиты li-ion аккумулятора. Вроде есть контак T, значит есть термистор?
И еще по теме: подходят ли BMS и подобная плата защиты к аккумуляторам разных емкостей или они работают только с батареями определенной емкости (в данном случае с завода 100mah, а я хочу заменить на 500-1000mah)
(214.69 КБ) 23 скачивания
(226.82 КБ) 17 скачиваний
Сообщение Donetsk »
ИзображениеУ МЕНЯ плата BMS sp22 s 003b и аккумулятор 8S 30amp LiFePo
(151.9 КБ) 24 скачивания
(91.45 КБ) 24 скачивания
Последний раз редактировалось Donetsk Вт окт 06, 2026 16:51:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Donetsk »
Изображениевсего 8 банок
голубой толстый - подсоединяю в минусу батареи (минус первой батареи)
тонкий красный (их получается там ДВА) к плюсу последней банки батареи)
черный толстый на выход к инвентору
для баланисировки
первый черный к минусу
второй белый и по порядку их там пять к плюсам 1-5 банок
красный в этом же разъеме к шестой???
и в конце черный с красным??? кудп их соеденить?
Donetsk писал(а): Вт окт 06, 2026 16:43:17 кудп их соеденить?
(156.96 КБ) 144 скачивания
Последний раз редактировалось andRiU92 Ср окт 07, 2026 10:08:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jonpim »
Только дебильные китайцы так могут сделать разьемы мониторинга .
Чтобы натовцы не разобрались и спалили по быстрому . Хотя все технологии были украдены у них .
Сообщение Donetsk »
andRiU92 писал(а): Вт окт 06, 2026 17:35:21 ----------------------------------------------------------------------------------------
толстые провода запараллелить?
