Восстановление Симфонии003
Сообщение СтасСтасСтас »
Вот ещё вопрос, давно было, кто-то говорил что в технике старой есть некие углеродистые резисторы и их нужно менять, это так(если есть они здесь)?
И по кондерам ещё: какие, металлопленочные или плёночные, брать? Я смотрел, что мбм меняют на металлопленочные, а бм и бмт на пленочные, или без разницы как?
СтасСтасСтас писал(а): Ср окт 07, 2026 20:58:18 кто-то говорил что в технике старой есть некие углеродистые резисторы и их нужно
Вы уже и так сделали достаточно, для того, чтобы эта радиола закончила свою жизнь на помойке. Не нужно бежать впереди паровоза! Мало ли кто, где и что "говорит"..
СпойлерМой пример- ВСЕ говорили, что Москвич 2141 это "ведро с болтами".. У меня их было два, и я бы и третий купил, если бы этот завод не загубили..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср окт 07, 2026 21:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
СтасСтасСтас писал(а): Ср окт 07, 2026 20:58:18 И по кондерам
с помощью инета ты уже перерос уровень здешних консультантов.....так что далее - самостоятельно ... :)
АлександрЛ писал(а): Ср окт 07, 2026 21:13:26 Вы уже и так сделали достаточно, для того, чтобы эта радиола закончила свою жизнь на помойке. Не нужно бежать впереди паровоза! Мало ли кто, где и что "говорит"..
Спасибо, за содержательный ответ
Сообщение Призрачный Суслик »
Муркиз писал(а): Ср окт 07, 2026 17:11:11 Конвертер.
И половина диапазона только. Родной блок только на 10 МГц перестраивается. Плюсом проблема с работой стереодекодера, как будет работать АПЧ и автопоиск, то не ведомо.
АлександрЛ писал(а): Ср окт 07, 2026 19:56:26 Имея в своём арсенале Симфонию 003 стерео, я столкнулся с такой-же задачей и успешно её решил. Блок УКВ был перетянут в FM диапазон. Катушки контуров крутить и перематывать не пришлось, достаточно было поменять ёмкости.
Методика пересчёта колебательных контуров приведена в журнале Радио №8, 1971г., стр. 54-55.
Новые значения ёмкостей и их позиционное обозначение сведены мной в таблицу, к сожалению таблицу в этом сообщении разместить не удалось.
Враньё. Перетянуть, с потерей чувствительности почти на порядок, можно, обеспечить перекрытие всего диапазона нет. Просто напросто не перестраивается ферровариометр на столько. А у "Симфонии" еще и резонансный УВЧ, а не обычный УКВ-ИП. Часть индуктивностей там сделана печатным способом на плате. В общем перестраивай, не хочу.
Отдельные уникумы перестраивали, изготавливая новые ферровариометры с другим профилем сердечников и другими катушками. Токарный станок есть, а прямые руки ?
АлександрЛ писал(а): Ср окт 07, 2026 19:56:26 Другая задача- стереодекодер- в СССР был другой стандарт стереовещания.
Стереодектодер там отдельным транзисторным субблоком и может быть заменён.
По поводу замены конденсаторов - любая китайская плёнка на 400/630 вольт красно-коричневая с Али. Менять БМТ/МБМ, керамику не трогать. Перед первым включеним БП сушить долго.
Призрачный Суслик писал(а): Ср окт 07, 2026 23:29:25
Спасибо большое. Что значит сушить, «прогревать»?
Сообщение gsmart »
Экспортный вариант Симфонии 003, который назывался Rigonda Bolshoi, имел западный FM диапазон - VFF 87-108 МГЦ.
Сообщение Asmodey »
АлександрЛ писал(а): Ср окт 07, 2026 19:56:26 вариометрами перестраиваются унифицированные блоки УКВ-ИП, и никто не писал, что это невозможно.
Это возможно, но сложно. Замена конденсаторов не позволяет перекрыть весь FM диапазон. Штатными вариометрами 20 МГц не перекрыть. Там нужно сердечники переделывать.
Призрачный Суслик писал(а): Ср окт 07, 2026 23:29:25 Перед первым включеним БП сушить долго.
Если там селеновая "шоколадка" стоит в выпрямителе, тогда ее выпаять и в отопительную батарею на неделю засунуть. Чтобы не пыхнула от накопленной внутри влаги.
Сообщение Муркиз »
Селеновую шоколадку надо выкидывать первым делом. Ещё до замены конденсаторов. Она уже просрочена.
Конденсаторы что ещё живые, гораздо больше шансов, чем что селеновый мост способен держать прежний рабочий ток.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт окт 08, 2026 11:40:41, всего редактировалось 2 раза.
Ясно, вобщем его тоже под замену
Сообщение gsmart »
Asmodey писал(а): Чт окт 08, 2026 06:54:47 Если там селеновая "шоколадка" стоит в выпрямителе, тогда ее выпаять и в отопительную батарею на неделю засунуть.
Селеновый выпрямитель нужно сразу в мусорное ведро засунуть, дабы потом не было тем из серии - как перемотать сгоревший сетевой трансформатор.
Корпус от селенового выпрямителя можно оставить, засунув в него кремневые диоды.
Сообщение Phlanger »
Классическая суета вокруг дивана(с). "Нутыжемущщино сделайхотьштонебуть!"
1. Результат предполагается - какой? Что мы на выходе хочем получить, после всего вот этого? Проигрыватель там не работает и работать не будет. Радиоприёмник там не работает и работать не будет. Колонки родные, единственное, что там было интересного, хотя бы есть, или как всегда, на помойке там остались?
Поскольку об этом ни одного слова нет и не будет, то конешно менять. Всё и сразу. На водку.
Советчеги, которые, сделав Умные Литца, пишут про селеновый выпрямитель в Симфонии-003, тоже конешно арлы и даже местами сокилы.
Сообщение Муркиз »
Что, не вышла у тебя чаша, Данило-мастер ?
А водка-то хоть вошла ?
Phlanger писал(а): Чт окт 08, 2026 09:40:49 конешно менять. Всё и сразу. На водку.
Если дельного ничего сказать не можете, то молчите.
Сообщение Муркиз »
А что тут известно? Что есть древняя радиола в неизвестном состоянии и неизвестные итоговые цели хозяина.
Вот знакомый мне столяр из ламповой радиолы тумбочку-бар сделал - с цветной подсветкой и "тёплым ламповым звуком" от МР3 модуля.
Так что Вы желаете ?
Муркиз писал(а): Чт окт 08, 2026 11:40:53 А что тут известно? Что есть древняя радиола в неизвестном состоянии и неизвестные итоговые цели хозяина.
Так в том-то и дело, что на сей момент и мне не всё известно, постепенно изучаю, разбираюсь в этом, возникающие вопросы вам сюда задаю и мне дельно отвечают.
В целях сначала восстановить работу радиолы (приемника и унч), ну а потом посмотрим какие ещё доработки потребуются.
Сообщение Николай_С »
СтасСтасСтас, да Вы, батенька, оптимист! По подсказкам из Интернет и форума без знаний и опыта реставрационных работ в электронике ринулись оживлять винтажную радиолу. :facepalm:
Вы бы для начала почитали аналогичные темы на форуме и составили статистику. Что-то я не припомню чтобы у кого-либо получился положительный результат. Если уж так приспичило послушать свою Симфонию, то ищите специалиста-реставратора. Если хотите сэкономить время и деньги (уверен, что это так), то поищите уже восстановленный экземпляр. Вот, например:
P.s. И кстати, пару слов по поводу "дельных советов". Не всему можно верить, что пишут на форумах и И-нетах. В частности, никакого селенового выпрямителя в вашей радиоле нет. Откройте схему и убедитесь в этом сами. Там стоит сборка из кремниевых диодов КЦ401, которую сушить не надо.
(103.89 КБ) 55 скачиваний
Николай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 13:07:09 По подсказкам из Интернет и форума без знаний и опыта реставрационных работ
Ну во-первых опыт, хоть и не большой, имеется по восстановлению (4года назад Минск-61 восстанавливал).
А во-вторых опыт-то из ниоткуда не появляется, только в процессе работы.
Николай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 13:07:09 Вы бы для начала почитали аналогичные темы на форуме и составили статистику.
Это конечно смотрел, читал
