Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
HariusHek писал(а): Ср окт 07, 2026 17:45:44 То есть, заряда какой-нибудь 6СТ-55 на деле хватит часов на 10 только для работы моноблока.
Не понимаю о чем говоришь. я использую аналогичный этому:
Только два таких АКБ по 150 А-ч.
(90.65 КБ) 130 скачиваний
Да хоть что ты используй. Каждый заряд и разряд происходит с выделением тепла, на что реагируют твои многочисленные, надо понимать, датчики температуры и заставляют работать системы вентиляции и кондиционирования. Если, конечно, твои супер-пупер аккумуляторы не расположены на отдельном прицепе. То есть, существуют периоды, когда аккумуляторы летом расходуют энергию на охлаждение пространства, которое сами же и нагревают.
Стоят такие аккумуляторы тоже, надо понимать с твоих слов, сущие копейки. :tea:
И о твоей "независимой и безопасной автономности..." Ты сам заявил, что тебе надо жить недалеко от трассы, от гаражей с тягачами, от заправок и магазинов. Не будет всего этого - твою кибитку никто не потащит вообще никуда, "ЕСЛИ ЧТО".
Сообщение Слесарь »
HariusHek писал(а): Ср окт 07, 2026 19:11:29 Да хоть что ты используй. Каждый заряд и разряд происходит с выделением тепла
не понимаю о чем говоришь. касательно аккумулятора то температура изменяется не более чем на пару градусов, да и то только при полном токе что способен выдать гибридный инвертор от солнечных панелей.
За два года в основном летнем аккумуляторе было всего 160 циклов заряд-разряд. В дополнительном аккумуляторе последний месяц и того меньше, всего 3 цикла зарегистрировалось.
(39.41 КБ) 114 скачиваний
(42.17 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Слесарь »
HariusHek писал(а): Ср окт 07, 2026 19:11:29 Стоят такие аккумуляторы тоже, надо понимать с твоих слов, сущие копейки.
Я использую наиболее дешевые АКБ, стоимость за единицу емкости и время.
Либо наиболее дешевые аккумуляторы за количество хранимой энергии в срок службы.
As
Сообщение As »
Слесарь писал(а): Ср окт 07, 2026 17:52:42...я использую аналогичный этому:
...Я тоже посматривал на подобную батарею, просто пока ещё не время, но в ближайшие год-два определюсь... :oops:
Сообщение Слесарь »
HariusHek писал(а): Ср окт 07, 2026 19:11:29 Каждый заряд и разряд происходит с выделением тепла
Заявленный КПД гибридного инвертора в режиме DC->AC, 97%. В режиме работы преобразователей заряд/разряд АКБ КПД около тех же 97%. Я даже дорабатывал преобразователь вводил резонансный режим работы аккумуляторного трансформатора чем двукратно снизил потери в диапазоне малых мощностей преобразователя.
Остановимся на цифре 97% КПД преобразователя и традиционно для LFP аккумулятора КПД так же 97%. Что имеем, потери при преобразовании энергии солнечных панелей в заряд аккумулятора 6%, при мощности летних солнечных панелей 1600 Вт, тепловая мощность преобразователя и АКБ менее 100 Вт. при хладопроизводительности климат системы в моем трейлере 1000 Вт.
То есть сколь заметного подогрева помещения при заряде АКБ летом не происходит.
Ну а самый кайф от всего этого, это работа климат системы от солнечных панелей на крыше трейлера, а не от городской электросети. А так же параллельно работе климат системы, нагрев хоз. воды в бойлере для душа и мытья посуды (тепло из помещений теплонасосом отправляется в бойлер для нагрева хоз. воды).
Слесарь писал(а): Ср окт 07, 2026 20:58:12
Не смеши своими 97% и всем остальным. :sleep:
Сообщение Слесарь »
HariusHek писал(а): Ср окт 07, 2026 22:37:27 Не смеши своими 97% и всем остальным. :sleep:
каких же идиотов тут только не встретишь
Обзор от ИИ
КПД (коэффициент полезного действия) литий-железо-фосфатных (LiFePO4 или LFP) аккумуляторов составляет 95–98%. Это значит, что почти вся энергия, потраченная на зарядку батареи, возвращается при ее разряде, а потери тепла минимальны.
КПД (коэффициент полезного действия) современных импульсных step-up (повышающих) DC-DC преобразователей обычно до 95% в оптимальных режимах работы.
КПД (коэффициент полезного действия) понижающих (step-down) DC-DC преобразователей обычно составляет до 96% (в редких оптимальных режимах до 98%).
(39.94 КБ) 103 скачивания
ИИшницу оставь себе. Оно тебе впаривает то, что ты страстно желаешь получить в ответ. Реклама - двигатель торговли.
КПД 97% - это в описании микросхем для высокочастотных инверторов, и то в узком диапазоне входных напряжений, тебе нужно на выходе 50 Гц, такое не каждый трансформатор умеет.
Сообщение Слесарь »
(107.57 КБ) 93 скачивания
Сообщение Слесарь »
HariusHek писал(а): Ср окт 07, 2026 22:57:56 КПД 97% - это в описании микросхем для высокочастотных инверторов
Как раз у меня в преобразователе от 50 кГц до 70 кГц используется.
Сообщение Слесарь »
Вот например какой сигнал снимается с дополнительной измерительной обмотки трансформатора используемого в моем гибридном инверторе, в резонансном режиме преобразования напряжения. 68 кГц
(72.35 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Это видео 25 года. Частоту преобразования 45 кГц видишь при мощности заряда АКБ 1 кВт.
(123.68 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Нет. Все-таки бригада из трех строителей работает медленней.
Мы с соседом начали строить практически одновременно, за 4 месяца я сделал бетон опоры для трейлера (2.5 х 8 м), сделал каркас трейлера и полностью закончил с коробкой трейлера. Тепловой контур трейлера, под крышей, утеплен, с окнами и дверью полностью готов.
В то же время бригада из трех человек успели только залить фундамент будущего дома 8 х 8 м. одноэтажного, сложить газобетон блоки, сделать верхнюю обвязку, каркас перекрытия чердака и сегодня установили только самую первую стропильную доску под будущую крышу. А учитывая что крыша это самая сложная операция коробки дома, то думаю до готовности крыши еще столько же времени уйдет.
При том что мой трейлер уже внешне отделан сайдингом и имеет завершенный вид, а будущий дом соседа еще потребуется как-то отделывать облицовочным кирпичом или сайдингом, окнами и дверью.
Плюс внутренняя отделка, мне осталось только покрасить внутри, а тот дом изнутри придется газоблок как-то отделывать.
Ты попробуй из картона Суперклеем склеивать, и размеры уменьши в 10 раз - ещё быстрее получится.
Сообщение Слесарь »
Так газобетон дома это и есть из картона и клея. Гозоблоки как картон и крепятся на клею.
У меня сталь, доски и гвозди.
Сообщение Фунтик »
Слесарь писал(а): Чт окт 08, 2026 18:36:54 У меня сталь, доски и гвозди.
Ты гвоздями прибиваешь дерево к стали?
Сообщение Слесарь »
Фунтик писал(а): Чт окт 08, 2026 20:17:33 Ты гвоздями прибиваешь дерево к стали?
Многократно более прочные соединения дерева и стали. Гвозди работают только удержание на сдвиг, мои соединения дерева со сталью работают во всех направлениях, до десяти тонн. на метр квадратный площади.
В моем последнем ролике об этом упоминается и даже показано как сделаны связи.
Сообщение Слесарь »
HariusHek писал(а): Чт окт 08, 2026 14:09:20 Ты попробуй из картона
Так и есть. Если речь о строительных материалах, то газобетон D300 выдерживает около 20 кгс/см2. А гипсоКАРТОН 50 кгс/см2
Сообщение 6ф1 »
Слесарь писал(а): Чт окт 08, 2026 21:33:14
Что-то с цифрами не то...
Долбани кувалдой газоблок- будет вмятина, гипсокартон - будет дыра, кирпич - будет крошево.
Ни разу не видел два этажа из гипсокартона, газоблок - запросто.
