Музыкальный синтезатор из журнала Радио за 1992г.
Сообщение Вячеслав70 »
Тут говорят,что на Ардуино нет творчества.У меня на АРДУИНО собран только генераторный блок.Для остальных блоков синтезатора(VCA,ADSR,LFO )всякого творчества хватает.Чисто аналоговых синтезаторов нет,у них всегда не да будет что то чисто цифровое.Цифро-аналоговое построение синтезаторов самое надежное.
Сообщение Призрачный Суслик »
Чисто аналоговых синтезаторов хватает, их делает куча энтузиастов в РФ и за рубежом. Почитайте "Блочные синтезаторы". Просто в рамках полумёртвого форума их и вправду никто не делает.
Наш "гениальный" школьник-первопроходец сдулся совсем. Печалька.
Может обсудим чего про электромузыку ?
Вот например VCO от тех, кто синтезаторы делать умел. ARP AXXE MODEL 2600 - вполне простой и вполне повторяемый одноголосый аналоговый синтезатор. В принципе то же самое по функционалу, что и "влажная мечта" автора темы.
Но вот интересно, как, при в общем простой схеме, обеспечивается линейность перестройки и термостабильность ? Предлагаю обсудить.
Если надо полную схему синтезатора выложить могу , но там сложно разобраться.
Из описания. Гуглоперевод, чуть окулбтурен
"Управляющие напряжения с клавиатуры, уставки начальной частоты и точной настройки, выход УВХ, прямоугольная и синусоидальная волны от LFO, а также ADSR суммируются на базе Q12. Q12 и Q13 представляют собой преобразователь напряжения в (ухе) ? в экспоненциальный ток; на каждый вольт, приложенный к одному из управляющих входов ГУН, Q13 будет проводить вдвое больший ток. C22 — это интегрирующий конденсатор; первоначально он заряжается до пятнадцати вольт и разряжается через R96 и Q13 в сторону земли. Q13 определяет время разряда конденсатора и, следовательно, частоту генератора. Q15 буферизует напряжение на C22 и подает его на землю. компаратор, Q11.1. Правая база Q11.1 фиксируется на уровне около 7,5 В. Когда напряжение на левой базе Q11.1 снижается до уровня ниже 7,5 В, Q11.1 включает Q16, который подает + 15 В на затвор Q14, затем заряжает конденсатор C22 обратно до +15 В, чтобы начать цикл заново.
R91, C21 и R92 подают ток на Q13 по мере увеличения частоты генератора, чтобы предотвратить выход генератора из строя из-за времени восстановления цепи. Q17 представляет собой эмиттерный повторитель, который принимает пилообразный сигнал от контакта 3 Z9 и подает его на выход генератора. Пилообразная форма сигнала на эмиттере Q17 имеет размах 7,5 В и смещение +7,5 В."
VCO AXXE 2600
(111.07 КБ) 151 скачивание
В синтезаторах нужно ведь два-три таких генератора,многовато элементов получается.
В том, что автор темы пытался познать, один ГУН, второй там на недофильтр работает. Но если по делу делать, то и фильтр "по делу" нужен, а не чья-то фантазия на тему.
А так ГУНов может и больше. Фантазия тут мало чем остановима, кроме лавинообразного раста сложности.
Сообщение HochReiter »
Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 08, 2026 00:05:34 Вот например VCO от тех, кто синтезаторы делать умел.
Это очень старая схема. С тех пор изобрели операционники, экспоненциальный усилитель изображается на паре p-n переходов, а VCO - LM331.
А привести тут эту схему можете ?
https://www.schmitzbits.de/expo_tutorial/index.html ГУН тут не на LM331, но это не проблема.
А вы сами пробовали эту схему делать? В интернете много не рабочих схем.Вот я намедни работал над схемой VCA на lm13700. Из четырех схем оживил только одну,и то пришлось дорабатывать ее. Ну а автору этой темы посоветую обязательно все блоки отлаживать на макетке,и пожелаю ему удачи в этом.
Вячеслав70 писал(а): Пт окт 09, 2026 12:01:59 А вы сами пробовали эту схему делать? В интернете много не рабочих схем.Вот я намедни работал над схемой VCA на lm13700. Из четырех схем оживил только одну,и то пришлось дорабатывать ее. Ну а автору этой темы посоветую обязательно все блоки отлаживать на макетке,и пожелаю ему удачи в этом.
Есть предположение, что схемы те, изначально, на CA3080 сделаны были, а LM13700 на совсем соответствует ей.
На всех схемах было написано LM13700. Не знаю,может и так.
HochReiter писал(а): Пт окт 09, 2026 11:10:34 https://www.schmitzbits.de/expo_tutorial/index.html ГУН тут не на LM331, но это не проблема.
Увы не открывается. Вообще по последним данным вся зона *.de заблокирована. Отсюда или оттуда не знаю.
По возможности выложите схему сюда.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Пт окт 09, 2026 12:44:11, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав70 писал(а): Пт окт 09, 2026 12:27:20 На всех схемах было написано LM13700. Не знаю,может и так.
Вы меня не совсем правильно поняли.
Изначально для всех VCA и VCF использовали микросхему CA3080 или её сдвоенный вариант CA3082. Но она давным давно снята с производства, вот схемы и перерисовывают под доступные LM13600/LM13700, но похоже это не прямая замена и требуется коррекция номиналов.
Точнее полный аналог CA3082 производится и ныне, в Риге на "Альфе", но политическая ситуация сильно мешает её приобретать.
Призрачный Суслик писал(а): Пт окт 09, 2026 12:31:53
У меня этот сайт уже давно,и сейчас нормально открылся.
Призрачный Суслик писал(а): Пт окт 09, 2026 12:31:53 По возможности выложите схему сюда.
У Шмитца не одна схема, много о синтезаторах. Тащить сюда всё - утомительно, попробуйте как-нибудь добраться.
Помню, мы обсуждали схему из Пагуо, она тоже не хотела работать. Эту схему - не делал, но - "нет оснований не доверять", тут всё - как из учебника.
Вячеслав70 писал(а): Пт окт 09, 2026 14:42:10 У меня этот сайт уже давно,и сейчас нормально открылся.
Видимо в РФ интернет не везде одинаковый.
HochReiter писал(а): Пт окт 09, 2026 14:52:59 У Шмитца не одна схема, много о синтезаторах. Тащить сюда всё - утомительно, попробуйте как-нибудь добраться.
Обсуждаем пока VCO. Вот его схему выложите на обозрение. А добраться никак. Интернет служебный, своего нет, точнее там перманентные "белые списки", прифронтовая зона, так сказать.
Что самое интересное, этот сайт в "белых списках".
Схема, что я привёл должна быть рабочей, если умышленно в сервисную документацию на промышленный синтезатор не внесли искажения.
Вот от той-же фирмы ARP еще один VCO, на это раз из такого аппарата, как "Quadra"
Вместо простого эмиттерного повторителя на выходе, имеем не такой уж и простой каскад.
(189.61 КБ) 89 скачиваний
Ну и до кучи VCO от "Поливокса". Это точно рабочее, я повторял.
Это версия от зарубежных коллег, модифицированная под блочный синтезатор.
(80.7 КБ) 84 скачивания
(59.06 КБ) 60 скачиваний
Одна из схем. Похожа на приведенную вами схему от поливокса. Такая же согласованная пара транзисторов и один ОУ
Voltage controlled oscillatorsThe heart of any synth.
Over the time I have designed several VCOs, which I'd like to present here. This circuit was my first attempt, back in '96 when I started building my first synth. It is a bit crummy viewed in retrospect. The BUZ as discharge switch is far from ideal, and the 4093s made it impossible to build two oscillators with the same amplitude. And it was not temperature compensated. It is here due to historical reasons.
И немного теории: https://disk.yandex.ru/i/Cr0BFTgwXtP54A
Да ИТУН очень похожий. А вот пороговая схема, скорее от приведённых мною, узлов разаработки ARP/
