Восстановление Симфонии003
Сообщение Призрачный Суслик »
АлександрЛ писал(а): Пт окт 09, 2026 15:46:18 Чем?
Тсссс, не мешайте троллям резвиться ....
Сообщение Николай_С »
Asmodey писал(а): Пт окт 09, 2026 15:36:39
Николай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 13:07:09 никакого селенового выпрямителя в вашей радиоле нет. Откройте схему и убедитесь в этом сами. Там стоит сборка из кремниевых диодов КЦ401, которую сушить не надо.
Ни разу не проблема выкинуть КЦ и поставить шоколадку.
То есть Вы считаете, что у ТС проблем маловато и надо подкинуть ещё одну. :facepalm:
Что касается тамошних "красот", ТС не показал ни одной фотки теперешнего её состояния. Как можно давать советы по восстановлению, не видя самой радиолы? :dont_know:
P.s. Псевдоврач ставит диагноз по фото пациента, псевдорестваратор даёт советы даже не глядя на пациента. Крутяк!
Сообщение Asmodey »
Николай_С писал(а): Пт окт 09, 2026 19:50:25 То есть Вы считаете, что у ТС проблем маловато и надо подкинуть ещё одну.
У настоящего любителя винтажной аппаратуры проблем не бывает. Только цели и пути их достижения.
Сообщение МЕХАНИКД »
Ребята, вы что и в правда, про шоколадку так красиво пиште?
Это первый отстой в тогдашней технике.
Даже вонь эту вспоминать неохота.
Тем более что мы их, от бедности даже перебирали иногда . Пробитые квадртики меняли на другие.
Если это не для ретро, то сразу в муссорку. Висмут, селен и диоды серии Д7 все в муссорку!
менять на 226 минимум.
Сообщение Krismi70 »
МЕХАНИКД писал(а): Пт окт 09, 2026 20:56:47 менять на 226 минимум
Д226 на высоком напряжении оказываются тоже мусором по сравнению с 1N4007 (и др. похожими), хотя и работают до своих 400...но утечка 50 мкА не впечатляет, у 4007 утечка в 1 мкА начинается только после 1300 В.
Krismi70 писал(а): Пт окт 09, 2026 21:35:50 Д226 на высоком напряжении оказываются тоже мусором по сравнению с 1N4007
Ты случаем Эпохи не перепутал?
:) Да и с каких это пор 220В или даже 230В стали высоким напряжением?
Хотя 226 ты сегодня , скорее всего тоже уже не найти... я просто российский рынок сегодня не знаю.
1N4007 скорее легче найти.... тогда согласен. С учётом Эпохи.
Да вы комплект ламп новых на это чудо техники найдите сначала.
Сообщение Asmodey »
МЕХАНИКД писал(а): Пт окт 09, 2026 20:56:47 Ребята, вы что и в правда, про шоколадку так красиво пиште?
В тогдашней... Тогда резистор МЛТ считался круче чем ВС. Сейчас то все не так. За МЛТ в подвале какогонить Москвича или Балтики могут в морду дать.
Сообщение СтасСтасСтас »
Вот вопрос такой появился: двигатель АП отключен от всего, у него две обмотки (одна 0,7ком, другая 1,7ком), где какая на схеме можете подсказать? На схеме они цифрами подписаны, а на двигателе нет такой распиновки.
Схему и фото двигателя не могу сюда добавить
Сообщение Муркиз »
А как сейчас считается ?
Сообщение Asmodey »
Совершенно наоборот, естесстно. ВС имея более извилистые формы в разы красивше и... аутентичнее в Балтике.
Сообщение Муркиз »
Ах, вам шашечки...
Сообщение Asmodey »
Не то чтобы мне. Но я видел как коллеги обсуждали на форуме форму шлица шурупа на задней стенке винтажного приемника.
Сообщение Муркиз »
Ну да, плоский шлиц даёт плоский звук...
И они должны быть медные, немагнитные !
СтасСтасСтас писал(а): Сб окт 10, 2026 09:05:31 Вот вопрос такой появился: двигатель АП отключен от всего, у него две обмотки (одна 0,7ком, другая 1,7ком), где какая на схеме можете подсказать? На схеме они цифрами подписаны, а на двигателе нет такой распиновки.
https://djvu.online/file/DsbZxEqwYuXT0? ... 1241421485
Вот схема, в виде фото никак не даёт загрузить
Спасибо
Сообщение gsmart »
Asmodey писал(а): Сб окт 10, 2026 19:12:58Но я видел как коллеги обсуждали на форуме форму шлица шурупа на задней стенке винтажного приемника.
Я одному любителю старого барахла посоветовал заменить на одном агрегате старые покоцаные винты под шлицевую отвёртку с уже убитыми шлицами на новые винты под внутренний шестигранник с полукруглой головкой, в результате чего очень много нового и интересного о себе узнал... :tea:
Винты такие, смотрятся при установки красиво вместо подобных винтов под шлицевую отвёртку, твёрдость металла хорошая, можно хорошенько затянуть, не опасаясь сорвать шлиц, я их много разных накупил:
https://www.ozon.ru/product/vint-din-73 ... FRDWE4tY7A
Сообщение Asmodey »
gsmart писал(а): Сб окт 10, 2026 21:23:31 Я одному любителю старого барахла посоветовал заменить на одном агрегате старые покоцаные винты под шлицевую отвёртку с уже убитыми шлицами на новые винты
Да вы что? На старые винты возможно сам Сталин любовался, повернув приемник мордой к стенке. Или Ворошилов их лично закручивал. А вы - заменить. Как можно? :)))
Сообщение Муркиз »
Их сам Левша ковал !
