Самодельный токарный станок
Сообщение Asmodey »
Бери машинку губозакаточную. Она нужнее в перемотке электродвигателей.
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Вт сен 22, 2026 13:01:20 Станки нужны для обработки дерева и возможно точить какие-нибудь маленькие втулки из металла.
Насчёт маленького сначала я думал что мощность 180 ватт это мало , но есть заводские советские станки такой мощности - называются Универсал.
Также Муркиз сказал что это вполне допустимо.
Нетрудно найти:
Гликин М. С. Декоративные работы по дереву на станке «Универсал», 1987г.
Декоративные работы по дереву на станках, Гликин М.С. - 1999.
____________
Сообщение электроника »
Короче нашел раздолбанное массажное кресло :shock:
все раскидано как будто взрыв произошел и его раскидало по частям :)))
Кто то открутил боковушки и обшивку разодрали и выдрали.
Провода порезаны :shock:
Но при этом вроде все целое :)))
Главное что целая рама.
На раме плата с трансформатором , есть вал и какой то механизм ,а главное есть три движка постоянного тока на 24 вольта , 60 ватт, 1500 оборотов вроде.
В общем чувствую запахло ЧПУ :)))
Этакое станкостроение на подножном корме :))) :))) :)))
Сообщение Asmodey »
электроника писал(а): Вт окт 20, 2026 01:40:03 В общем чувствую запахло ЧПУ :)))
Аха, еще страниц на 200.
Сообщение Фунтик »
электроника писал(а): Вт окт 20, 2026 01:40:03 три движка постоянного тока на 24 вольта , 60 ватт, 1500 оборотов вроде.
В ЧПУ обычно шаговые движки применяют.
Фунтик писал(а): Вт окт 20, 2026 07:21:25 В ЧПУ .......шаговые движки
Запах резко сменился? :))) :))) :)))
24 вольта 60 ватт- совсем слабенький движок.. Даже если механически собрать все три движка, всё равно "маловато будет".
Сообщение Фунтик »
АлександрЛ писал(а): Вт окт 20, 2026 07:49:49 60 ватт- совсем слабенький движок..
Ну редукцию к нему 1:10 000 прикрутить. И, заодно, станет пофиг что не шаговый. По часам можно будет отмерять перемещение на 0.1мм.
Сообщение Муркиз »
Вы забыли про оврагилюфты, однако. Обычное зубчатое зацепление такую точность обеспечить не сможет при реверсивном перемещении.
Так это по оси обеспечивает движение шаговый двигатель.
А вот на оснастку ?
Сверлить и тд?
Ну придумайте тогда где их использовать :)))
На токарный не пойдет.
В чем прикол тогда использования такие движки когда в шуруповертах и дрелях при таком размере движок будет ватт 400-600.
И почему не однофазный асинхронник?
Сообщение Rapra »
В токарном ЧПУ-станке для привода шпинделя используется PMSM мотор. Это трехфазный синхронный мотор с постоянными магнитами. От шагового мотора он получил возможность точного позиционирования, точного поддержания скорости и остановки в заданной позиции. А благодаря уменьшенному до трех числу фаз он получил высокую скорость вращения. Обычный шаговый двиг - тихоходный, его скорость не превышает максимум 1-2 тыс.об/мин, при этом крутящий момент с ростом скорости сильно падает.
Если нет денег на синхронный, можно поставить обычный регулируемый асинхронник.
У шаговых моторов принято указывать не мощность, а крутящий момент в режиме полного торможения.
Для перемещения резца в токарном станке используются шарико-винтовые передачи. Таким способом увеличивается развиваемое усилие перемещения резца и повышается точность позиционирования.
Шаговые моторы для продольной подачи резца - мотор с фланцем 57 мм (NEMA23), 86 мм (NEMA34). Для поперечной - NEMA 17, NEMA23, в зависимости от назначения станка.
Для предотвращения сбоя позиционирования от проскальзывания шага при превышении усилия желательно ставить моторы с энкодерами.
Комплектуху можно поискать вот здесь: https://cnctechnology.ru/catalog/komple ... ie_k_chpu/
Правда, покупать лучше на Али или Озоне - дешевле выйдет.
Сообщение Asmodey »
Началось в колхозе утро. Какое ЧПУ? Где? Кто его делать будет, и главное - зачем? Не для того тема создавалась. Автор сам удивляется, что ему здесь еще отвечают.
Сообщение Rapra »
Не знаю, я ориентировался по последним мессагам про шаговые движки.
Вообще, если нужен токарный министанок, то лучше купить готовый на Алиэкспрессе, за 30-60 тыс можно найти вполне сносный настольный. Конечно это будет не ЧПУ. ЧПУ - штука весьма дорогая и в быту нафик не нужна.
электроника писал(а): Ср сен 23, 2026 00:17:24 станку требуется точить ножки резные для условных стульев, деревянные подсвечники и ручки напильников.
По поводу купить.
Маленький станок ещё реально , но вот большой!
В станке самое главное и самое большое - это станина. То есть рама, на котором всё держится. У больших станков обычно это цельнолитая чугуниевая хрень жутко тяжелого вида. Сварные и резьбовые соединения в станине стараются не применять из-за разрушений от вибраций. В малых настольных станках станина может быть стальной фрезерованной.
Кароче, апчом разговор то. В не-чпу станке самая дорогая вещь - станина с передней и задней бабками. То есть, весь металл. А эл.двиг со шкивами - эт уже вторая очередь цены.
В принципе, на Али есть вот такой токарник по дереву за 17,5 тыс: https://ali.click/e338o1p станина конечно у него так себе. Зато дешево
Есть станки и посерьезнее, за 50 тыс: https://ali.click/ig38o1e
Короче ЧПУ делается не из этого .
Поэтому занимаемся токарным станком.
Также жду предложений где можно использовать движки постоянного тока 60 ватт 1500 об. 24 вольта.
И ещё где можно использовать механизм транспортера.
Есть движок своеобразный от транспортерной ленты , сама лента и несколько блоков управления этим самым двигателем.
Сообщение Zapolyarny »
Это всё можно и нужно использовать как товар на Авито. Если сразу не видите, куда можете это применить, значит, оно и не нужно, продавайте, дарите, выбрасывайте.
Сообщение Sigma »
Во-во, непонятное ненужное поменять на что-то нужное...
электроника писал(а): Пт окт 23, 2026 00:29:07 Поэтому занимаемся токарным станком.
И какие успехи в этом, за прошедший месяц? Когда первая стружка? )
____________
Сообщение Муркиз »
Потерты ещё три мотора - старика Хоттабыча в них не оказалось !
Какие тут успехи....
Zapolyarny писал(а): Пт окт 23, 2026 02:06:20 Это всё можно и нужно использовать как товар на Авито. Если сразу не видите, куда можете это применить, значит, оно и не нужно, продавайте, дарите, выбрасывайте.
Так то да , но бывает оно потом пригождается
Sigma писал(а): Пт окт 23, 2026 09:35:02 Во-во, непонятное ненужное поменять на что-то нужное...
Ну как вариант обмен. Да.
Пока занимаюсь ремонтом и подготовкой помещения.
Вообще идея сделать токарный станок была очень давно.
Просто тогда было не из чего.
Сейчас хоть вырисовывается картина как и из чего делать.
И что где взять.
Да и часть деталей появилась
Сообщение Rapra »
электроника писал(а): Пт окт 23, 2026 00:29:07 Также жду предложений где можно использовать движки постоянного тока 60 ватт 1500 об. 24 вольта.
Автоматическая мешалка говна в унитазе.
электроника писал(а): Пт окт 23, 2026 10:05:16 Сейчас хоть вырисовывается картина как и из чего делать.
Моторы - дело десятое. Первым делом нужна станина. И по-хорошему, нужна чугуниевая цельнолитая. Из люминевых конструкционных профилей - эт туфта. От ударных нагрузок её винтом согнет.
Хотите токарный ЧПУ-станок, готовьте полтора ляма денег и покупайте на Алиэкпрессе.
Самостоятельно сделать - у вас мозгов и навыков не хватит.
Вернуться в «Практика»
