Самодельный токарный станок
Бери машинку губозакаточную. Она нужнее в перемотке электродвигателей.
Нетрудно найти:электроника писал(а): Вт сен 22, 2026 13:01:20 Станки нужны для обработки дерева и возможно точить какие-нибудь маленькие втулки из металла.
Насчёт маленького сначала я думал что мощность 180 ватт это мало , но есть заводские советские станки такой мощности - называются Универсал.
Также Муркиз сказал что это вполне допустимо.
Гликин М. С. Декоративные работы по дереву на станке «Универсал», 1987г.
Декоративные работы по дереву на станках, Гликин М.С. - 1999.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Короче нашел раздолбанное массажное кресло
все раскидано как будто взрыв произошел и его раскидало по частям
Кто то открутил боковушки и обшивку разодрали и выдрали.
Провода порезаны
Но при этом вроде все целое
Главное что целая рама.
На раме плата с трансформатором , есть вал и какой то механизм ,а главное есть три движка постоянного тока на 24 вольта , 60 ватт, 1500 оборотов вроде.
В общем чувствую запахло ЧПУ
Этакое станкостроение на подножном корме
Провода порезаны
Аха, еще страниц на 200.
В ЧПУ обычно шаговые движки применяют.электроника писал(а): Вт окт 20, 2026 01:40:03 три движка постоянного тока на 24 вольта , 60 ватт, 1500 оборотов вроде.
Запах резко сменился?
24 вольта 60 ватт- совсем слабенький движок.. Даже если механически собрать все три движка, всё равно "маловато будет".
Ну редукцию к нему 1:10 000 прикрутить. И, заодно, станет пофиг что не шаговый. По часам можно будет отмерять перемещение на 0.1мм.
Вы забыли про оврагилюфты, однако. Обычное зубчатое зацепление такую точность обеспечить не сможет при реверсивном перемещении.
Так это по оси обеспечивает движение шаговый двигатель.АлександрЛ писал(а): Вт окт 20, 2026 07:49:49Запах резко сменился?![]()
А вот на оснастку ?
Сверлить и тд?
Ну придумайте тогда где их использовать
На токарный не пойдет.
В чем прикол тогда использования такие движки когда в шуруповертах и дрелях при таком размере движок будет ватт 400-600.АлександрЛ писал(а): Вт окт 20, 2026 07:49:49Запах резко сменился?![]()
И почему не однофазный асинхронник?
В токарном ЧПУ-станке для привода шпинделя используется PMSM мотор. Это трехфазный синхронный мотор с постоянными магнитами. От шагового мотора он получил возможность точного позиционирования, точного поддержания скорости и остановки в заданной позиции. А благодаря уменьшенному до трех числу фаз он получил высокую скорость вращения. Обычный шаговый двиг - тихоходный, его скорость не превышает максимум 1-2 тыс.об/мин, при этом крутящий момент с ростом скорости сильно падает.
Если нет денег на синхронный, можно поставить обычный регулируемый асинхронник.
У шаговых моторов принято указывать не мощность, а крутящий момент в режиме полного торможения.
Для перемещения резца в токарном станке используются шарико-винтовые передачи. Таким способом увеличивается развиваемое усилие перемещения резца и повышается точность позиционирования.
Шаговые моторы для продольной подачи резца - мотор с фланцем 57 мм (NEMA23), 86 мм (NEMA34). Для поперечной - NEMA 17, NEMA23, в зависимости от назначения станка.
Для предотвращения сбоя позиционирования от проскальзывания шага при превышении усилия желательно ставить моторы с энкодерами.
Комплектуху можно поискать вот здесь: https://cnctechnology.ru/catalog/komple ... ie_k_chpu/
Правда, покупать лучше на Али или Озоне - дешевле выйдет.
Началось в колхозе утро. Какое ЧПУ? Где? Кто его делать будет, и главное - зачем? Не для того тема создавалась. Автор сам удивляется, что ему здесь еще отвечают.
Не знаю, я ориентировался по последним мессагам про шаговые движки.
Вообще, если нужен токарный министанок, то лучше купить готовый на Алиэкспрессе, за 30-60 тыс можно найти вполне сносный настольный. Конечно это будет не ЧПУ. ЧПУ - штука весьма дорогая и в быту нафик не нужна.
Кароче, апчом разговор то. В не-чпу станке самая дорогая вещь - станина с передней и задней бабками. То есть, весь металл. А эл.двиг со шкивами - эт уже вторая очередь цены.
В принципе, на Али есть вот такой токарник по дереву за 17,5 тыс: https://ali.click/e338o1p станина конечно у него так себе. Зато дешево
Есть станки и посерьезнее, за 50 тыс: https://ali.click/ig38o1e
В станке самое главное и самое большое - это станина. То есть рама, на котором всё держится. У больших станков обычно это цельнолитая чугуниевая хрень жутко тяжелого вида. Сварные и резьбовые соединения в станине стараются не применять из-за разрушений от вибраций. В малых настольных станках станина может быть стальной фрезерованной.электроника писал(а): Ср сен 23, 2026 00:17:24 станку требуется точить ножки резные для условных стульев, деревянные подсвечники и ручки напильников.
По поводу купить.
Маленький станок ещё реально , но вот большой!
Короче ЧПУ делается не из этого .
Поэтому занимаемся токарным станком.
Также жду предложений где можно использовать движки постоянного тока 60 ватт 1500 об. 24 вольта.
И ещё где можно использовать механизм транспортера.
Есть движок своеобразный от транспортерной ленты , сама лента и несколько блоков управления этим самым двигателем.
Это всё можно и нужно использовать как товар на Авито. Если сразу не видите, куда можете это применить, значит, оно и не нужно, продавайте, дарите, выбрасывайте.
Во-во, непонятное ненужное поменять на что-то нужное...
И какие успехи в этом, за прошедший месяц? Когда первая стружка? )
____________
____________
Потерты ещё три мотора - старика Хоттабыча в них не оказалось !
Какие тут успехи....
Так то да , но бывает оно потом пригождаетсяZapolyarny писал(а): Пт окт 23, 2026 02:06:20 Это всё можно и нужно использовать как товар на Авито. Если сразу не видите, куда можете это применить, значит, оно и не нужно, продавайте, дарите, выбрасывайте.
Ну как вариант обмен. Да.Sigma писал(а): Пт окт 23, 2026 09:35:02 Во-во, непонятное ненужное поменять на что-то нужное...
Пока занимаюсь ремонтом и подготовкой помещения.
Вообще идея сделать токарный станок была очень давно.
Просто тогда было не из чего.
Сейчас хоть вырисовывается картина как и из чего делать.
И что где взять.
Да и часть деталей появилась
Автоматическая мешалка говна в унитазе.электроника писал(а): Пт окт 23, 2026 00:29:07 Также жду предложений где можно использовать движки постоянного тока 60 ватт 1500 об. 24 вольта.
Моторы - дело десятое. Первым делом нужна станина. И по-хорошему, нужна чугуниевая цельнолитая. Из люминевых конструкционных профилей - эт туфта. От ударных нагрузок её винтом согнет.электроника писал(а): Пт окт 23, 2026 10:05:16 Сейчас хоть вырисовывается картина как и из чего делать.
Хотите токарный ЧПУ-станок, готовьте полтора ляма денег и покупайте на Алиэкпрессе.
Самостоятельно сделать - у вас мозгов и навыков не хватит.
