Контроллер после пайки не работает.
Сообщение userr »
Контроллер apm32f030c8t6 в корпусе LQFP-48. До пайки между выводами питания около 57кОм. После пайки между выводами питания 9 Ом. Паяю обычным паяльников 25Вт на монтажную плату с помощью китайского RMA223. Перегрева не должно быть, паяется одним касанием. Монтажная плата содержит дорожки под корпус LQFP-48 и отверстия для распайки проводов. Пробовал паять разогретым выключенным из розетки паяльником, результат то же.
После впаивания на плату между выводами питания 9Ом. То есть контроллер неисправен.
В чем может быть причина ?
Сообщение Krismi70 »
орлята учатся паять
Сообщение Zapolyarny »
Мало данных, давайте уточним: под выводами питания имеются ввиду выводы корпуса микроконтроллера или всё-же это цепи питания платы? Это поведение замечено лишь на одном корпусе, или уже несколько опробовано?
Если речь именно о выводах микроконтроллера, то о каких? Там две группы питания, и цифровая имеет аж пять выводов.
Есть ли микроскоп?
И было бы неплохо увидеть фотографии.
Сообщение userr »
Объединяю все цифровые и аналоговые вывода питания на 3.3В. Минус соответственно также, цифровой и аналоговый.
Монтажная плата вот такая https://voltiq.ru/wp-content/uploads/QF ... -DIP-3.jpg
Перепроверю еще раз выводы, может где то ошибка.
С этой платы легко отпаять все цепи питания. Я бы именно так и сделал, после чего тщательно проверил бы отсутствие межвыводных перемычек из припоя.
u37
Сообщение u37 »
Купите антистатический браслет и тапочки (не_шучу).
Сообщение veso74 »
Промойте плату спиртом, кореселином. Проведите через выводы МК швейной иглы один или два раза на всякий случай. С источником света на задней стороне платы КЗ легко увидеть. Измерьте КЗ с оммера низкого диапазона и посмотрите из МК или из выводов? (показания после запятой).
Неоднократно перепаивал не один 48-pin STM32/CH32: МК выпаивал с термофена, затем припаивал на другой плате обычным паяльником (с регулятором температуры). МК не перегреваются, не выходят из строя. Чтобы удалить излишки припоя при пайке использую паяльник с оплеткой для демонтажа и большим количеством флюса. Важна температура: шины не отслаиваются, МК не перегреваются.
Сообщение Rapra »
userr писал(а): Пн окт 12, 2026 20:37:04 В чем может быть причина ?
Одно из двух - либо повесили соплю между выводами питания (замкнули мелкой капелькой припоя), либо при пайке сожгли микросхему. Правда, это еще надо постараться чтоб так сломать. Но при особой настойчивости это возможно.
Либо измеряли как-то не так. Если мерять в обратной полярности, может сработать защитный диод от переполюсовки.
Да и провода тоже перепутать несложно. Нет информации, где и как замерялось до пайки.
Сообщение BOB51 »
А сама "монтажная плата" не содержит ошибок? Или "нюансы корпусировки"...
К примеру то же металлизированное "брюшко" под корпусом МК (частенько встречается у некоторых моделей - за Ваш "apm32f030c8t6 в корпусе LQFP-48" не ведаю - с АРМами дел пока не имел)...
:roll:
Сообщение Asmodey »
userr писал(а): Пн окт 12, 2026 20:37:04 До пайки между выводами питания около 57кОм. После пайки между выводами питания 9 Ом
Саму переходную плату проверяли перед пайкой?
u37
Сообщение u37 »
После пайки между выводами питания 9 Ом. ...
Проверяйте pinout вашей схемы. Вы взаимно переставили контакты Vcc-Vss. Наиболее вероятно VccA-VssA.
Сообщение userr »
Да, перепутаны было аналоговое питание.
При подачи BOOT0 3.3V контроллер вышел на связь.
Сообщение userr »
Подскажите кто знает, мне нужно прочитать содержимое flash чистого, нового микроконтроллера. Как это лучше всего сделать ?
При помощи flash loader demonstrator (v2.0.0) дохожу до Upload from device и там нет возможности указать путь сохранения файла. Там путь чтения файла.
(45.4 КБ) 20 скачиваний
(54.56 КБ) 16 скачиваний
Сообщение veso74 »
В новом МК флэш-память пуста: 0xFF.
Объясните, что ИМЕННО делаете и в чем заключается идея? В чем смысл этого занятия? Что ожидаете получить?
Последний раз редактировалось veso74 Пн окт 19, 2026 19:23:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jcxz »
userr писал(а): Пн окт 19, 2026 14:50:20мне нужно прочитать содержимое flash чистого, нового микроконтроллера.
Зачем? Какой смысл если флешь - "чистая"?
userr писал(а): Пн окт 19, 2026 14:50:20 Как это лучше всего сделать ?
Скачать даташит на контроллер, найти раздел про его флешь и узнать её размер и стёртое состояние ячеек = 0x00 или 0xFF.
Всё.
Сообщение userr »
Задача прочитать flash из микроконтроллера прибора если она не закрыта для чтения. Как промежуточный вариант, сначала прочитать flash заведомо не закрытого микроконтроллера, то есть нового(если он не закрыт). Понять процесс.
В наличии сейчас только UART-программатор.
Дальше уже подключится к целевому микроконтроллеру и уже понимая процесс чтения flash, либо прочитать либо понять что он не читается.
В случае если стоит защита на чтение, неинвазивных вариантов прочитать нет ?
Последний раз редактировалось userr Пн окт 19, 2026 16:27:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Приобретите ST Link v2 и DAP Link (из Али работают). APM32 читают и записывают (в Keil) совершенно нормально. Плюс отладку.
Последний раз редактировалось veso74 Пн окт 19, 2026 19:23:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение userr »
veso74 писал(а): Пн окт 19, 2026 16:26:53 ---
Приобретите ST Link v2 и DAP LINK. APM32 читают и записывают (в Keil) совершенно нормально.
Читают защищенные ?
Сообщение veso74 »
userr писал(а): Пн окт 19, 2026 16:34:32 Читают защищенные ?
Не умеем этого делать.
(Найдите кости для игры в нарды. Они значительно облегчат эту задачу) :/. (+переводчик)
Последний раз редактировалось veso74 Пн окт 19, 2026 19:24:55, всего редактировалось 1 раз.
