Контроллер apm32f030c8t6 в корпусе LQFP-48. До пайки между выводами питания около 57кОм. После пайки между выводами питания 9 Ом. Паяю обычным паяльников 25Вт на монтажную плату с помощью китайского RMA223. Перегрева не должно быть, паяется одним касанием. Монтажная плата содержит дорожки под корпус LQFP-48 и отверстия для распайки проводов. Пробовал паять разогретым выключенным из розетки паяльником, результат то же.
После впаивания на плату между выводами питания 9Ом. То есть контроллер неисправен.
В чем может быть причина ?
Мало данных, давайте уточним: под выводами питания имеются ввиду выводы корпуса микроконтроллера или всё-же это цепи питания платы? Это поведение замечено лишь на одном корпусе, или уже несколько опробовано?
Если речь именно о выводах микроконтроллера, то о каких? Там две группы питания, и цифровая имеет аж пять выводов.
Есть ли микроскоп?
И было бы неплохо увидеть фотографии.
Объединяю все цифровые и аналоговые вывода питания на 3.3В. Минус соответственно также, цифровой и аналоговый.
Монтажная плата вот такая https://voltiq.ru/wp-content/uploads/QF ... -DIP-3.jpg
Перепроверю еще раз выводы, может где то ошибка.
