Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение diplodok »
Mad Daimond писал(а): Пт сен 18, 2026 00:12:20 Появилась проблема на давно переделанном БП с TL494. Если выставить на БП, например, 4В, то при старте БП выдаст короткий импульс аж в 5В
Думал - уменьшение С77 решить проблем - не получилось. :dont_know: :facepalm:
Импульс на выходе появляется только если выставив НИЗКОЕ выходное.
Симулятор говорить: Если добавим маленько в пин 1 (In +) то время "работы" (до достижение выходного) 494 сокращается
На схеме ниже это R9 и R10Изображение
Здесь - работа 494 без R9 и R10
(42.23 КБ) 508 скачиваний
(120.37 КБ) 499 скачиваний
Сообщение Mad Daimond »
Посидел вчера в свободные моменты времени за ЛБП.
1) Уменьшение С77 результата не дало.
2) с 4 ноги ШИМ менял резистор на землю для более плавного старта ШИМ - не помогло.
3) Ставил параллельно резистору с 1 ноги на землю керамику 102 - безрезультатно.
4) в цепи обратной связи ШИМ со 2 на 3 ногу уменьшил керамику 104 на 103 - это единственное, что дало результат, выброс стал не 1В, а 0.5В. При этом RC цепочка нарушилась и блок засвистел, что еще хуже.
5) менял резистор здесь же, в цепочке обратной связи - не влияет.
Закинул всё это в, прости господи, нейронку и на все эти неудачи она выдала, что если ничего не помогает, то можно собрать схему с реле в разрыв плюсового выходного контакта. Ну такое, конечно.
Upd: 6) попробовал поставить керамику на выход - никакой реакции. Вот что это за КВН такой:
(77.93 КБ) 480 скачиваний
Сообщение LiSer »
А с R100 все в порядке? Я обычно ставлю на 430Ом.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение AQ29 »
Похоже, проблема в устойчивости схемы.
За устойчивость кроме цепей коррекции TL494 отвечает диф-цепочка R48 C25 в цепи обратной связи от выхода 20 В (схема мелкая, плохо видно, вроде так).
Для отработки можно вместо R48 поставить переменный резистор, конденсатор подбирать.
Проверять устойчивость как написал u37.
Возможно, влияет схема слежения за током через шунт, там всё сложнее.
Сообщение Хатуль_мадан »
diplodok писал(а): Пт сен 18, 2026 22:11:48 Импульс на выходе появляется только если выставив НИЗКОЕ выходное.
Если логично предположить, что питание ШИМа не успевает достичь нормы, а ему уже надо выходное стабилизировать, так как выставлена малая величина, а мощности БП достаточно быстро достичь этих 4 В. Тут можно попробовать нагрузить выход приличным током, посмотреть появляется ли этот выброс. Обязательно надо проверить все электролитические конденсаторы на емкость и ESR. Второй вариант, делать задержку подачи питания до тех пор, пока не нормализуется питание ШИМа, блокировать в 0 регулятор установки выходного напряжения, например. Добавить транзистор и конденсатор с диодом, резистором подбирать задержку. в примере она около 0,1Сек.
(15.86 КБ) 54 скачивания
Это можно распаять прямо на ногах TL494.
Смотрю столько проблем обсуждается, а схемы никто не выкладывает, ни в первом посту, ни далее, экстрасенсы собрались...
У меня импульс есть на любом напряжении. Ток не влияет (грузил 4 Ампера).
Mad Daimond писал(а): Чт сен 24, 2026 20:55:19 импульс есть на любом напряжении
diplodok писал(а): Пт сен 18, 2026 22:11:48 На схеме ниже это R9 и R10
Делал?
diplodok, Видимо нет. А что конкретно сделать?
Сообщение Doktor73ul »
Здравствуйте. Переделываю(пытаюсь) блок питания компьютерный однотактный прямоход на 3843 и плате управления на LM358. не могу понять, почему при подключенной нагрузке и выкрученной ручке тока в 0 блок не ограничивает ток в 0, вернее он его ограничивает на уровне 250-300 миллиампер. Может кто касался этого вопроса. И блок стрекочет на любой нагрузке, а на выходе то ли пила, то ли синусоида 385 герц. Спасибо.
(102.37 КБ) 32 скачивания
Сообщение LiSer »
Доброе время суток! Я тоже пытался переделывать однотакт. Но у меня была другая схема. Там между шунтом и 6 ногой ставился резистор 10-20 Ом. И вот как раз им я и убрал "стрекотание". Правда поставил туда подстроечник на 200 Ом, кой точный номинал получился уже не помню. И схема у меня была несколько другая. Корректирующая цепочка R4C4 (R5C5) у меня с выхода ОУ на вход. Как работает Ваш вариант (между двумя входами) не пойму. Хотя утверждать не берусь - возможно не все еще знаю в этой жизни ;-)
Здравствуйте LiSer. Спасибо за отклик. Возможно у вас была такая схема? Я могу поговорить о ней. Резистор о котором вы говорите я ставил даже 500 ом. Но писки все равно оставались. И рс цепочки какие только я не ставил. Причем это происходит на трех блоках(т.е. на всех блоках. которые я пытался переделывать. Спасибо
(89.23 КБ) 34 скачивания
Сообщение LiSer »
Doktor73ul, ну да именно эта схема. К сожалению более я ничего сказать не могу, т.к. блок до ума так и не довел. В процессе настройки спалил мосфет и "отложил в долгий ящик". Все таки двухтакт на TL494 мне больше по душе :dont_know:
Ясно. Спасибо. Я по прежнему готов послушать тех, кто занимался этим вопросом.
Сообщение Peace2000 »
Добрый день!
Последний раз редактировалось Peace2000 Вс окт 25, 2026 16:42:00, всего редактировалось 2 раза.
Doktor73ul, давно переделывал однотакт, все работало отлично. Схему помогал довести до ума "Шпион". Схема в с плане, как тут выложить не знаю(
Есть даже печатка.
u37
Сообщение u37 »
Peace2000, включают БП, потом(!) к данной схеме инверсно подключают аккумулятор. Что будет в вашей схеме?
Спасибо
Последний раз редактировалось Peace2000 Вс окт 25, 2026 16:42:33, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
Не можете анализировать теоретически, проверяйте практически.
Рекомендую озаботиться огнетушителем заранее.
Ок
Последний раз редактировалось Peace2000 Вс окт 25, 2026 16:43:14, всего редактировалось 1 раз.
Хорошего дня
Последний раз редактировалось Peace2000 Вс окт 25, 2026 16:43:54, всего редактировалось 1 раз.
