Adrift писал(а): Сб окт 24, 2026 10:46:04
userr писал(а): Сб окт 24, 2026 10:03:45BOOT0 в воздухе висит.
NRST, надеюсь, тоже?
Nrst подключал, с ним в STM32-link Utility программатор по другому определяется, как старая версия, так подписано.На ST-link моргает синий светодиод, без nrst горит только красный светодиод. При этом BOTO0 в воздухе. Контроллер не определяется.
Схемы подключения я беру у ИИ. С UART он все правильно подсказал. С SWD он пишет
SWDIO PA13 (вывод 34) Линия данных (Data)
SWCLK PA14 (вывод 37) Линия тактирования (Clock)
GND Любой вывод VSS (например, выводы 8, 23, 35, 47) Общий провод (земля) // 35 вывод я не подключал на gnd.
3.3V (VDD) Любой вывод VDD (например, выводы 9, 24, 36, 48) // 36 не подключал на 3.3V
NRST (опционально) NRST (вывод 7) Сигнал аппаратного сброса (рекомендуется для стабильного авто-определения) // подключал. не помогло
При этом второй запрос делаешь, и 35 и 36 выводы уже не нужно подключать по мнению ИИ.
Поэтому я и переспрашиваю на форумах.
Все VDD соеденены. Вcе Gnd соеденены.
Нашел STM32F103C8T6, попробую его подключить. Может какой то конфликт именно с APM32
