Схема инвертерной электростанции
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а): Вс окт 11, 2026 02:59:44 Нужен управляемый выпрямитель-ограничитель на тиристорах и управление дросселем.
Всё это есть только делать никто не хочет. Для прикола посмотрел заводской инвертор 43к стоит :o :))) Кстати походу у моего опять свечка закоптилась. Слишком быстро коксуются
Сообщение WatchCat »
Бубоник писал(а): Пн окт 12, 2026 18:33:34 все это есть
За 45 лет занятий радиолюбительством мне не попадалось в радиолюбительской литературе схемы управляемого выпрямителя, способного ограничивать напряжение так как это делает схема штатного электронного блока. Хотя казалось бы можно и на современных высоковольтных мосфетах сделать вместо капризных тиристоров. Но действительно никто не хочет делать.
Да, это особенность этих мелких моторчиков - неправильный тепловой режим. Под существенной нагрузкой перегреваются, при малой нагрузке коптят свечу. Лучше всего помогает пескоструй, хотябы такой:
https://www.ozon.ru/product/pnevmatiche ... 770335415/
Можно даже без большого компрессора обойтись. Берем "запаску" от своего авто и маленький 12-вольтовый компрессор для накачки колёс, который и так есть у многих. Накачиваем колесо до упора и потом от него пескоструим. На 2-3 свечки вполне воздуха хватает.
Прожигание свечек на газовой плите НЕ помогает или помогает очень не на долго.
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а): Вт окт 13, 2026 02:10:17 Под существенной нагрузкой перегреваются,
Обратил на это внимание когда подрезАл воротину гаража, долго и не принужденно. Потом когда заглушил, были слышны металлические щелчки от глушака. Инвертор нагрелся но не сказать что критично ибо радиатор удачно подобран.
Бубоник писал(а): Вт окт 13, 2026 18:18:23 слышны металлические щелчки от глушака.
В данном случае виноваты слишком широкие фазы газораспределения. Из-за них у мотора низкий кпд, много тепла летит в выхлоп и греет глушак. Если верить китайцам то удельный расход у этого моторчика 420 граммов на киловатт-час. Для сравнения, у "морально устаревшего" мотора УД-15 из 60х годов прошлого века - 422 грамма на киловатт час. Такой вот технический прогресс за полсотни лет :(
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а): Вт окт 13, 2026 02:10:17 Но действительно никто не хочет делать
Как по мне собрать инвертор даже с учетом всех схем, достаточно не легкая задача. Даже для меня, получилось собрать его не с первого раза чтобы нормально хотя бы запустить. И то приходится некоторые вещи дорабатывать. То там некоторые элементы греются то здесь дорожки не так провел. и т.д. А как трансформатор мотать так там вообще жесть провод тонкий чуть перетянешь получишь обрыв. Можно сделать трансформатор и больше но плата в размерах вырастает в разы. Делать без трансформатора, да проще мотать не надо, но тоже есть тонкости, вылет силовых ключей может потянуть драйвера и контроллер. Для новичка так я считаю схема достаточно тяжелая даже просто ее собрать. Но по крайней мере ремонтопригодность есть в отличие от заводских. Другие вообще могут подумать самопал нахер он нужен :))) А сейчас такая тенденция заводские смысла вообще брать никакого нет.
Бубоник писал(а): Вт окт 13, 2026 23:58:31 Как по мне собрать инвертор даже с учетом всех схем, достаточно не легкая задача
Нисколько в этом не сомневаюсь. Поэтому выше и упоминал готовые китайские платы, делающие
переменный ток из высокого постоянного. Соответственно, задача сводится к получению высокого
постоянного напряжения в пределах допустимых для этой платы. Но вот откуда схему позаимствовать - вопрос,
да такую чтобы без капризных тиристоров. Самое близкое что видел - регуляторы напряжения для тех генераторов с постоянными магнитами что стоят на всякой мототехнике,лодочных моторах, снегоходах. Там та же проблема - на больших оборотах такой генератор может выдавать вольт 70. Вот народ и изобретает способы напряжение ограничить потому что штатные регуляторы на тиристорах слишком часто дохнут.
Вот примеры схем:
https://forum.motolodka.ru/att/f1/2235047_257073.jpg
https://forum.katera.ru/index.php?app=c ... _id=125093
https://www.rlocman.ru/i/Image/2009/06/26/3.jpg
Я так думаю что основное ограничение по входному напряжению там из-за питания самой микросхемы. Если сделать ей отдельное питание то на вход можно и более высокое напряжение подавать чем несколько десятков вольт.
Сообщение Бубоник »
WatchCat писал(а): Ср окт 14, 2026 13:55:29 вопрос,
Где то на форуме описывал подобный вариант исполнения. Стоит выпрямитель 3 фазный от них идут 2 кондера по 400-450 вольт включенных последовательно. На выходе инвертор с транзисторами на 1200 вольт. Они как раз и работают как стабилизатор напряжения и как синусный инвертор. Как бы самый простой вариант. Стоимость 1200 вольтовых IGBT раза в 2 дороже 600 вольтовых. Ну тут каждому свое.
Сообщение главный колбасист »
viewtopic.php?p=4850171#p4850171
Дроссель насыщения(магнитный усилитель) по надёжности и тиристоры и транзисторы отдыхают.
Сообщение Бубоник »
Дорого богато особенно трехфазный и на 380. А по поводу надежности тут бабка на двое сказала схему управления к нему тоже делать надо. :music:
Все уже сделали до нас. Есть такой забавный электромашинный преобразователь ПТ-200Ц.
Создан был в 50х годах, когда тиристоры только начинали появляться, а о IGBT слыхом не слышали.
Правда он стабилизирует не выходное напряжение,а частоту 400Гц. при разных нагрузках для авианавигационного оборудования это важнее. Но думаю,можно и для поддержания напряжения сделать.
Посчастливилось быть обладателем одной такой штуки. :)
Сообщение khach »
Бубоник писал(а): Ср окт 14, 2026 18:03:25 Стоит выпрямитель 3 фазный от них идут 2 кондера по 400-450 вольт включенных последовательно.
При резком сбросе наргрузки -рванет. Проверено. Разогнанный на полную мощность движок и инерция ротора забрасыват напряжение до киловольта. Если диоды выпрямительные еще держат, то конденсаторы два последовательно - нет. А три последовательно ставить места нет и жаба душит. Как временное решение- нагрузочный резистор управляемый по типу тормозного резистора частотника на время торможения ротора. Поскольку макет инвертора делался из силовой части частотника то там и так все нужное было.
Выпрямитель из транзисторов не работает, т.к в транзисторах есть обратные диоды, которые и пропускают полное напряжение на выход выпрямителя. А найти силовые блоки с транзисторами по схеме двунаправленного свича как на схеме и так на каждую фазу- можно, но сложно.
(11.05 КБ) 203 скачивания
Сообщение Tesla390 »
Здравствуйте товарищи. Помоги пожалуйста. Есть плата от инверторного генератора Сварог yk2900i, вроде так, проблема была в том что , после запуска генератора через некоторое время включалась перегрузка, даже без подключения в розетку. Мы поменяли тиристор и транзистор, так как они прозванивались как неисправные. После подключения платы к генератору, ручку невозможно дёрнуть, будто ее что то удерживает, а когда плату отключаешь, то завести можно. После мы решили расчистить плату от смолы , чтобы самим сделать или мастеру отдать. Но при чистке повредили пару smd компонентов. Сейчас интересует такие вопросы: есть ли схемы таких плат, что бы узнать какие компоненты, или попробовать прозвонить плату? Или можно как то сделать, что бы генератор выдал просто 220в, так как не нужно 12в, может как то можно сделать? Я видел такую же плату от пользователя на форуме, но он был последний раз в 2023 году.
(58.4 КБ) 51 скачивание
khach писал(а): Вс окт 18, 2026 13:39:05
Намотать на сердечнике самого генератора насыщающую обмотку, только так,чтобы она при этом не тормозила якорь.
Сообщение Бубоник »
khach писал(а): Вс окт 18, 2026 13:39:05 При резком сбросе наргрузки -рванет. Проверено.
У нас наверное разные генераторы. Измерял без нагрузки 392 переменки было на всем газу.
Tesla390 писал(а): Вс окт 18, 2026 13:49:36 После подключения платы к генератору, ручку невозможно дёрнуть, будто ее что то удерживает, а когда плату отключаешь, то завести можно.
Скорее всего уже что то замкнуло.
главный колбасист писал(а): Чт окт 15, 2026 14:09:59 Дроссель насыщения(магнитный усилитель)
Тема интересная пока изучаю, но пишут что скорость реакции маленькая в случае стабилизации. Надо проверять.
Сообщение khach »
Бубоник писал(а): Пн окт 19, 2026 20:23:18 У нас наверное разные генераторы. Измерял без нагрузки 392 переменки было на всем газу.
Наверно, хотя напряжение выглядит слишком низким. Это при каких оборотах получилось? Для каждого генератора на постоянных магнитах без нагрузки есть константа вольты на обороты ( или обороты на вольт). Если в режиме ХХ обороты обычно тысяч полторы в минуту, то напряжения с генератора не хватит для амплитуды синуса 220В. А на полных оборотах там где 4500-5000 об-мин то и вылетаем на 700-800в, а при сбросе нагрузки и открытом дросселе и выше, а вот этого конденсаторы и не выдерживают.
Как дополнительную защиту применяли еще выключение зажигания при перенапряжении, движок в таком режиме весьма эффективен как тормоз, электроника выживала, но не всегда происходил подхват при падении напряжения и движок глох. Надо управляющую дросселем прошивку переделывать под такой режим.
Сообщение Бубоник »
Бубоник писал(а): Пн окт 19, 2026 20:23:18 Измерял без нагрузки 392 переменки было на всем газу.
Это че-то в меня бес вселился :)) Давно мерял мог подзабыть 562 вольта было.
Чтобы не быть многословным сейчас там столько
Но все равно не укладывается откуда там 1000 вольт? Такое напряжение как на фото выдержат 2 последовательно подключенных электролита.
(65.77 КБ) 80 скачиваний
Сообщение khach »
Бубоник писал(а): Вс окт 25, 2026 12:34:15 Давно мерял мог подзабыть 562 вольта было.
562 вольт это каких? Переменки перед выпрямителем? И наверно действующего, т.е RMS, да еще пересчитанного непонятно как, потмоу что вольтметры дешевые иногда врут на несинусоидальном напряжении. Ну так даже если принять синус, то после выпрямителя ненагруженного будет 1.42*562=790В, А если там выбросы от гармоник от формы полюсных наконечников, то и еще больше. Ну и просто разогнанный генератор это не тоже самое что разогнанный под полной нагрузкой- дроссель в последнем случае открыт сильнее, и если нагрузка резко пропадет, то обороты сначала забросит еще выше, пока шаговик дросселя не отработает. Поэтому выключенние зажиигания помогало от заброса, но потом часто движок гас, т.к на конденсаторах оставалось высокое напряжение и регулятор дросселя его не открывал снова. Нужен датчик оборотов и принудительно открывать дроссель, когда обороты упали до 2500 где то, тогда подхват будет при повторном включении зажигания. Эта проблема не вылазит при зарядке аккумуляторов или резервном питании дома. А вот при работе с электроинструментом или сваркой на полной мощности генератора- очень часто.
Сообщение Бубоник »
Не будет там 1000 все равно. Ну 800 вольт. К тому же короткие пульсации электролитам побоку. Пульсации появляются только при работе тиристоров. А мы опираемся на выпрямитель без онных. Вы на постоянке не проверяли. Так что... Будем гадать и спорить дальше.
Сообщение khach »
Конечто 1000 не будет-конденсаторы раньше взорвуться. Тем более номинальное напряжение у них указано для пульсаций на 50 гц, полюс всегда 80% запас обязателен. А у нас 5500 оборотов в минуту например, это почти 90Гц, умножить на число полюсов статора (27 обычно) и поделить на 3 фазы. Почти 800 гц пульсаций, сами посмотрите в документации как электролиты "хорошо" живут на таких частотах при киловатных мощностях. А еще я наблюдал резонанс на высших гармониках (3 или 5- без понятия) когда индуктивность полюсной обмотки и ее собственная емкость создавали резонансный контур, а частота вращения вала генератора попадала в резонансную частоту. Там вообще напряжения бешеные, хотя конечно это аварийный режим и косяк изготовителя генератора. В нашем случае пробило и изоляцию обмотки , и высоковольтный щуп осциила спалило.
khach писал(а): Вс окт 25, 2026 20:03:55 когда индуктивность полюсной обмотки и ее собственная емкость создавали резонансный контур, а частота вращения вала генератора попадала в резонансную частоту.
Это всё справедливо, пока магнитная проницаемость материала статора имеет постоянную величину. :)
