На чем построить тактовый генератор?
Необходимо затактировать ПЛИС Altera. Подскажите пожалуйста схему генератора.
Если частоты выше 15 МГц, то лучше воспользоваться все таки готовыми генераторами. Сориентируйтесь для начала тут
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
А как выглядит схема включения таких микросхем (по ссылке нет никакой информации об этом)?
Под запись в конспекты
Выбираете наиболее симпатизирующий вам генератор. Смотрите кто производитель и обнаруживаете что у данного поставщика им является NDK. Затем переходите на страницу и ищите там своего любимца. Найдя скачиваете даташит - в нем есть все что надо
По вашей ссылке нашел документацию. Там обнаружил прибор с четырьмя выводами - Vdd, GND, OUTPUT - с трудом, но понял что это
А вот вывод STAND-BY - что делает? И вообще получается, что внешние элементы совсем ненужны достаточно подключить питание и все
А вот такую табличку не наблюдаете?dmitrydemetrin писал(а):По вашей ссылке нашел документацию. Там обнаружил прибор с четырьмя выводами - Vdd, GND, OUTPUT - с трудом, но понял что этоА вот вывод STAND-BY - что делает?
А ПЛИС разве не внешний элемент?dmitrydemetrin писал(а): получается, что внешние элементы совсем ненужны достаточно подключить питание и все
- (14.85 КБ) 481 скачивание
Что то я правда невнимательно посмотрел
, страх перед английским языком иногда вводит в замешательство. Под внешними элементами я понимаю кондесаторы, резисторы, кварцевый резонатор или может логический элемент ( например инвертор), которые необходимы для работы тактового генератора.
Ну не надо никакой обвязки.
Наслаждайтесь генерацией, на то он и генератор. Его стабильность будет выше чем у собранного на логике с применением кварца и обвязки.
