На чем построить тактовый генератор?
Сообщение dmitrydemetrin »
Необходимо затактировать ПЛИС Altera. Подскажите пожалуйста схему генератора.
Сообщение Meteor »
Если частоты выше 15 МГц, то лучше воспользоваться все таки готовыми генераторами. Сориентируйтесь для начала тут
А как выглядит схема включения таких микросхем (по ссылке нет никакой информации об этом)?
Сообщение Meteor »
Под запись в конспекты :write:
Выбираете наиболее симпатизирующий вам генератор. Смотрите кто производитель и обнаруживаете что у данного поставщика им является NDK. Затем переходите на страницу и ищите там своего любимца. Найдя скачиваете даташит - в нем есть все что надо
По вашей ссылке нашел документацию. Там обнаружил прибор с четырьмя выводами - Vdd, GND, OUTPUT - с трудом, но понял что это :) А вот вывод STAND-BY - что делает? И вообще получается, что внешние элементы совсем ненужны достаточно подключить питание и все :shock:
aen
Сообщение aen »
Сообщение Meteor »
dmitrydemetrin писал(а):По вашей ссылке нашел документацию. Там обнаружил прибор с четырьмя выводами - Vdd, GND, OUTPUT - с трудом, но понял что это :) А вот вывод STAND-BY - что делает?
А вот такую табличку не наблюдаете?
dmitrydemetrin писал(а): получается, что внешние элементы совсем ненужны достаточно подключить питание и все
А ПЛИС разве не внешний элемент?
(14.85 КБ) 482 скачивания
Что то я правда невнимательно посмотрел :shock: , страх перед английским языком иногда вводит в замешательство. Под внешними элементами я понимаю кондесаторы, резисторы, кварцевый резонатор или может логический элемент ( например инвертор), которые необходимы для работы тактового генератора.
Сообщение Meteor »
Ну не надо никакой обвязки.
Наслаждайтесь генерацией, на то он и генератор. Его стабильность будет выше чем у собранного на логике с применением кварца и обвязки.
Спасибо за помощь!
