H-мост на транзисторах
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Rapra »
Если подтянуть базу NPN-транзистора к +питания, то он начнет открываться, а не закрываться.
Понятие "подтянуть" применительно к транзисторам обычно означает "создать запирающее напряжение".
На всякий случай напоминаю виды транзисторов:
Сообщение romserg »
Rapra,
Rapra писал(а):Если подтянуть базу NPN-транзистора к +питания, то он начнет открываться
так в этом и суть. Мне нужно полностью открыть npn, для этого базу надо к питанию. А логика даёт лишь 5В. Как это сделать? :roll:
Сообщение AlexS4 »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4804304#p4804304"]AlexS4, не совсем понятно. Я хотел подтянуть базу npn к питанию, а на вашей картинке показан pnp. Или я что-то не так понял?[/uquote]
я предложил схемки передачи управления через ток наверх к pnp (или p-fet) транзистору сверху.
их можно использовать и сами как силовые и как схемы для "подтягивания" баз силовых npn в верхних плечах.
про сами проблемы использования повторителей (npn, n-fet в верхних плечах) без вольтдобавки выше силового +
я выше подробно писал.
Сообщение ejsanyo »
А MOSFET-ы как вариант мы сегодня в принципе не рассматриваем? https://www.circuitlab.com/circuit/m4c2 ... -h-bridge/
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение AlexS4 »
ejsanyo писал(а): Пт июн 19, 2026 10:23:01 А MOSFET-ы как вариант мы сегодня в принципе не рассматриваем?
то что нарисовано - будет норм работать только при малых мощностях и с большим запасом FET по мощности.
иначе, чтоб это надежно работало обязательно нужны драйверы затвора, специальные схемы обеспечивающие быстрый перезаряд затворов силовых ключей (= обесречивающие большой импульсный ток). они бывают в виде ic или можно на ~ + паре десятков мелких транзисторов и резисторов такое собрать, надо иметь это ввиду при выборе между BT/FET в силовых ключах.
но впринципе есть варианты все это упростить, например верхние fet переключать медленно без нагрузки а для нижних - использовать сравнительно простые драйверы. но это удобно если mcu управляет ключами, а если нет то схема фазировки переключений с разгрузкой верхних ключей сьест всю экономию на верхних драйверах.
Вернуться в «Управление двигателями»
