Новая Оплеуха 2.8
далекий 87 год, Зуев уже 3 года назад сделал свой усилитель и мы уже со товарищи с десяток наклепали. 40 лет прошло, до сих пор один экземпляр в сабе работает. Но: https://ibb.co/h1ZhFXQ2 искажения в сто тысяч раз меньше барковых
Да, Зуев предложил "тиристорный" вариант защиты ОБР давным-давно, однако до сих пор мало кто ей пользуется, все так и копируют друг у друга малоудачную, начинающую подгаживать задолго до аварийных режимов схему...
Многие люди просто не слышат искажения, привносимые защитой: особенность нашего слуха, исчезновение звука на время примерно до сотни миллисекунд мы не замечаем... (а если замечаем - скорее всего, просто переходный процесс у усилителя "некрасивый"...)
У этой "защиты" до пропадания звука дело не доходит, она просто вносит нелинейные искажения, шунтируя выход каскада усиления напряжения.
Искажения, привносимые защитой - аналогичны "клипингу" по физике возникновения, т.е. это разрыв ООС и полная независимость напряжения на выходе от входного...
Нет.
Эта "защита" является нелинейной и довольно низкоомной нагрузкой каскада усиления напряжения. Нелинейно отбирая ток УН, она ("защита") модулирует петлевое усиление, снижая его в такт с сигналом.
А уж факт того, люди, повторяющие все эти "оплеухи", не слышат искажений, - отдельное печальное обстоятельство...
Пока ООС работает - рост искажений будет совсем незначительным, а когда ООС разомкнется - выходное напряжение будет изменяться по закону, отличному от изменения входного напряжения - вот и всё... Так работает любой усилитель с достаточно большой глубиной ООС.
Ещё раз объясняю:
- обсуждаемая "защита", являясь нелинейной и невысокоомной нагрузкой, снижает петлевое усиление. Да, ООС продолжает как-то работать, но глубина ООС всё время "плавает" в такт с размахом сигнала. Именно из-за этого - негативного - влияния "защиту" вообще удаляют из УНЧ.
В те годы всё было редкое. Щас их навалом по двадцать копеек ажъ на озоне, кажеца.As писал(а): Вс окт 18, 2026 16:49:56 На 544УД1 лет 35 тому назад собирал темброблок, хорошие микросхемы, только редкие (особенно в те годы...).
Только не нужно. Нутоисть относительно входного сигнала Вольт десять - может быть. В любом случае, никакого значения это не имеет совсем. Но мы конешно не будем мешать коллеге теребонькать на свой ГАРБЕТАПРИК!!!.Про то, что на них можно получить шум в -120, можно поверить...
Если быть точным, то мне пофигу. Вы нашли, где сообщить, что у вас есть ГАРБЕТАПРИК!!!? Молодец, вы правдаправда зайчег.catBot писал(а): Вс окт 18, 2026 21:57:22 Это где "на входе" в УНЧ "Корвет 200УМ-088С" торчит та же КР544УД2?!
усилитель, разработанный в лаборатории КБ "МорФизПрибора".
...осталось уточнить, сколько пар ыдевяносто у вас к нему прикручено.
As писал(а): Чт окт 22, 2026 06:25:00 особенность нашего слуха, исчезновение звука на время примерно до сотни миллисекунд мы не замечаем...
И давно это у вас?
...в то время как оптимальным решением было бы удаление рученек шаловливых у радюва палюблятюляй, норовящих испортить оборудование. Превентивное удаление, пока они маленькие.catBot писал(а): Пт окт 23, 2026 18:53:33 из-за этого - негативного - влияния "защиту" вообще удаляют из УНЧ
- (85.86 КБ) 113 скачиваний
...нууу, это у кого каг. Вот это всё недавнее. Последний вообще в этом году, кажеца.
- (196.74 КБ) 114 скачиваний
- (200.87 КБ) 111 скачиваний
- (156.88 КБ) 117 скачиваний
...Кстати, а как Вы относитесь к штатному силовому трансформатору от 100У-101? Мне кажется, он вполне пригоден для питания бытового усилителя ватт по 50 на канал...
Один или два, которые мне попались, жужжали. Может, были стукнутые... Окунал ли я их в лак и куда дел в итоге - не помню.
И выпрямленное там, помница, где-то под +\-40 или даже больше, для моих задач на тот момент было многовато.
Эта железка уже без силового трансформатора досталась.
А так - ну трансформатор и трансформатор. Чего бы его не запхать-то куда-нибудь.
...да там, сопсно, и родные оконечники в общем, на что-то похожи.
Родные оконечники на нагрузку 8 ом рассчитаны, это их главный минус...
Я сначала и хотел было сохранить по максимуму родную схему, поэтому и валялся этот агрегат в полуразобранном виде ещё с прошлого века... (нет у меня сейчас ни одних АС 8-омных...
Жужжали... Берется технический фонендоскоп с игольчатым наконечником, определяется место возникновения гула - и это довольно легко - и принимаются соответствующие меры. Иногда и требовалась переборка, когда железо было неверно собрано - чаще всего пластина на перехлест была вставлена. Ну и ещё с клеем были и грязью прочей. Но надеть после доводки переставали все и вели себя тихо...
8 омные колонки... А сделать ?
Да не оконечники 8 Ом рассчитаны, а питание конское.As писал(а): Вт окт 27, 2026 04:26:01 Родные оконечники на нагрузку 8 ом рассчитаны, это их главный минус...
...вру. Это я с УЭМИ-50 наверно спутал. +\-30 там обещано питание. И на выдохе КТ808.
Ну если прямо совсем приспичило, то я бы конешно процентов десять отмотал. Или воткнул бы какойнть ТПП-323.
Но можно и так.
Всякого рода ыдваццадь и ытриццадь у меня были не по одному разу. Не гойваря уже про кирпичи от мялодяеюи. "Только по приговору нарсуда. Или если Родина в опасности." В самом крайнем случае - в гараж... Из всего вот этого на человека были похожи, кажеца, только 10АС-403\407 и смишные кал онки 15АС-214. Железные.
Если говорить об АС на 10ГДШ, то самоделки подобные у меня есть, объём ящиков примерно такой же, но с (ненастроенным...) ФИ, который мало влияет на звук, но снижает амплитуду колебаний диффузора раза в два... Так вот, писал уже - хороши они только для очень негромкого прослушивания, буквально - до одного-двух ватт, выше - резкий рост искажений в непрочном бумажном диффузоре... Поэтому использую для негромкого прослушивания радио, в основном, или - для фоновой музыки. К усилителю, соответственно, никаких особых требований эти АС не предъявляют, лишь бы на первом ватте у него небыло проблем...
