Нужен совет.
В ремонт попал усилитель от Behrihger B212D с испорченным звуком на НЧ динамике.
НЧ качает усилитель D класса на IRS20955 c ШИМ-модулятором на ОУ TLC081C.
Усь уже ремонтировали. По результатам визуального осмотра микросхемы паяны, сгоревшие smd резисторы заменены на выводные. Один 4,7Ом в цепи бустрэпного диода, второй 1КОм между ОУ и микросхемой. Еще ремонтировали питание.
Диагностика показала пилу вместо синуса на выходе на холостом ходу, неадекватную реакцию на синус, чуть растет и клипует сверху.
Во время диагностики перегрелся упомянутый ранее резистор 4,7 Ом. При болееподробном осмотре выявлена трещинка на бустрэпном конденсаторе (керамика на 10мкФ).
Заменил резисторы на smd, заменил конденсатор, а заодно и диод (на всякий случай). В итоге усилитель заработал, но несущая частота всего 118КГц. В связи с чем выходной LC-фильтр не справляется и амплитуда синуса от ШИМ на выходе 12В.
Перепахал и перемерял элементы обвязки, все по схеме. В итоге уперся в маркировку ОУ, внезапно, вместо TLC081C установлен TL081. Видимо, это привет от предыдущего мастера.
Как понимаю отсутствие буковки C и есть причина низкой частоты.
На выходе вместо ШИМа вижу синус, да еще и с заваленным фронтом на положительной полуволне. Подозреваю, что скорости нарастания не хватает. По даташитам у TL081 указано где 13 В/мс, где 16В/мс. Плюс, вроде бы, TL081 не может выдать сигнал близкий по пикам к питанию, а у TLC081 такая возможность есть. После ОУ перед микросхемой к сигналу примешивается 5 В, но сейчас получившийся сигнал 5 вольт не достигает.
Вроде все просто, надо поменять, но вот в продаже TLC081, с быстрой доставкой, нет. Только TC. Есть с али или из китая, но или цена высока, так как по маркировке улучшенная версия, или, по отзывам, поставщик вместо 081 подкидывает 082.
Стал искать аналог, ближайший OPA134, заказал, но есть сомнения, что частота может подняться слишком высоко.
Что посоветуете?
- Behringer-B215D-Schematics.pdf
- (270.1 КБ) 9 скачиваний
