Behringer B212D, подбор ОУ в УМ для замены
Сообщение VirusE »
Приветствую.
Нужен совет.
В ремонт попал усилитель от Behrihger B212D с испорченным звуком на НЧ динамике.
НЧ качает усилитель D класса на IRS20955 c ШИМ-модулятором на ОУ TLC081C.
Усь уже ремонтировали. По результатам визуального осмотра микросхемы паяны, сгоревшие smd резисторы заменены на выводные. Один 4,7Ом в цепи бустрэпного диода, второй 1КОм между ОУ и микросхемой. Еще ремонтировали питание.
Диагностика показала пилу вместо синуса на выходе на холостом ходу, неадекватную реакцию на синус, чуть растет и клипует сверху.
Во время диагностики перегрелся упомянутый ранее резистор 4,7 Ом. При болееподробном осмотре выявлена трещинка на бустрэпном конденсаторе (керамика на 10мкФ).
Заменил резисторы на smd, заменил конденсатор, а заодно и диод (на всякий случай). В итоге усилитель заработал, но несущая частота всего 118КГц. В связи с чем выходной LC-фильтр не справляется и амплитуда синуса от ШИМ на выходе 12В.
Перепахал и перемерял элементы обвязки, все по схеме. В итоге уперся в маркировку ОУ, внезапно, вместо TLC081C установлен TL081. Видимо, это привет от предыдущего мастера.
Как понимаю отсутствие буковки C и есть причина низкой частоты.
На выходе вместо ШИМа вижу синус, да еще и с заваленным фронтом на положительной полуволне. Подозреваю, что скорости нарастания не хватает. По даташитам у TL081 указано где 13 В/мс, где 16В/мс. Плюс, вроде бы, TL081 не может выдать сигнал близкий по пикам к питанию, а у TLC081 такая возможность есть. После ОУ перед микросхемой к сигналу примешивается 5 В, но сейчас получившийся сигнал 5 вольт не достигает.
Вроде все просто, надо поменять, но вот в продаже TLC081, с быстрой доставкой, нет. Только TC. Есть с али или из китая, но или цена высока, так как по маркировке улучшенная версия, или, по отзывам, поставщик вместо 081 подкидывает 082.
Стал искать аналог, ближайший OPA134, заказал, но есть сомнения, что частота может подняться слишком высоко.
Что посоветуете?
Behringer-B215D-Schematics.pdf
(270.1 КБ) 11 скачиваний
Сообщение Aleksey Sh »
Cтавь то,что стояло.Именно с такими же буквами.И желательно оригинальную.Тогда проблем не будет.
Но в интернете есть информация,что OP162-полный аналог.Ну и другие аналоги как-бы есть,но это всё не точно.Да и китайцы могут любую перемаркированную "шляпу" прислать.
Сообщение VirusE »
Поставил бы, но ждать от двух недель и буквы не совсем те. Нашел в одном месте TLC081CDR, но отзыв один и в нем указано, что прислали 082, да и по цене подозрительно. Остальные варианты TLC081AIDR доставка из Китая, а это по срокам лотерея (сейчас срок две недели, но по факту может и полтора месяца выйти и больше, как повезет), в чип и дип вроде есть, но сроки от 5 до 8 недель сразу.
Если будет ОУ не с теми параметрами,то фильтр на выходе усилителя может выгореть при работе.Но это вероятно от того,что несущая частота будет меньше.Там выше 200кГц должно быть.
Сообщение VirusE »
Именно так. У просто TL081 характеристики хуже, чем у родного TLC081. Поэтому частота сейчас 118КГц. Купить родной никак. Сегодня приедет OPA134. Характеристики наиболее близки к родному. По крайнее мере из того, что нашел и уж точно лучше, чем у того, который стоит. Основные параметры, по которым подбирал скорость нарастания напряжения, она даже выше, частота пропускания, чуть ниже, но вдвое больше, чем у установленного, плюс близкие характеристики по отношению выходного сигнала к питанию и возможность работы при питании низким напряжением. Были еще варианты, например AD8510, практически то же самое, но просит питания большим напряжением. Может быть, среди доступных, есть еще более близкий аналог, который я не нашел. Про них и спрашивал.
У OPA скорость нарастания 20В/мкс, у родного 16В/мкс, а у установленного, предположительно 13В/мкс, хотя в некоторых даташитах указаны те же 16. Плюс амплитуда сигнала на выходе ниже. Как понимаю, это приводит к наличию завалов на фронтах ШИМ, который должен быть на выходе, а по факту практически к синусу. Если итоговая частота, зависит от участков, на которых напряжение выше или ниже определенного уровня, а ток в обратной связи (там конденсаторы) зависит и от скорости нарастания и от максимального уровня напряжения, то с более быстрым ОУ завалы уйдут и частота придёт в норму. Возможно, из-за большей скорости нарастания, фронты станут еще более крутыми это увеличит частоту, относительно номинальной, но, думаю, совсем не много. А вот как это еще повлияет на частоту, не уверен. Поставлю, увижу.
Так получилось, что с D-классом связался недавно. Это всего второй пациент, у первого был обрыв в обратной связи, у этого элементы в бутстрэпной цепи сдохли. Вроде это типовухи. А вот подарок с не совсем тем ОУ оказался сюрпризом.
u37
Сообщение u37 »
п1. купите оригинальную микросхему. Ничем хорошим "метания" не закончатся.
п2. если надо повысить скорость реакции, можно между выводом 3 IRS20955 и проводом к нему поставить формирователь - повторитель на 1 повторителе или на 2 инверторах 74HC*. Обратите внимание, чтоб там небыло ТШ (типа как 74HC14). При этом тормоз TL081 из "компаратора" станет "ОУ сравнения", а перевод аналового в цифровой будет делать высокоскоростной 74HC. Мод скорее "чтоб попробовать", хлам 74HC наверняка имеется в наличии.
Еще можно попробовать поставить тупой_компаратор типа LM339 (скорее его 1 канальную версию).
Это всё конечно-же криво. См. п1.
Сообщение Phlanger »
Я бы выкинул всю эту мерзость, купил бы на овите (полу)дохлый усилитель для объявлять воздушную тревогу...
...да там чуть ли не живые есть по две тыщи рэ...
https://www.avito.ru/naro-fominsk/audio ... 2849515449
