Конвертеры.
Сообщение samand587 »
Всем :beer: Занимаюсь аппаратом Ласпи 001. Так как блок УКВ там для меня очень сложный - решил встроить конвертер на два диапазона. Захотел- сделал по приведенной ниже схеме. Кварцы применил 20 и 32мГц. На первом поддиапазоне получилось 87,9- 94,6мГц. У меня станции в диапазоне 88,4-94,4мГц. Все поют отлично, а с новым декодером идет стерео. Проблема со вторым поддиапазонам. Нет никакой реакции на нажатие кнопки переключения диапазонов, продолжают играть станции первого поддиапазона. Проверял автомобильным модулятором- есть прием в крайних 99,0 и 106,2 мГц. Но почему на втором поддиапазоне продолжают играть станции первого поддиапазона? Соплей на плате нет, переключатель исправный. Что это может быть?
(110.2 КБ) 48 скачиваний
(123.29 КБ) 52 скачивания
Сообщение Asmodey »
Во-первых убедится, что переключатель действительно переключает. То что он на вид исправный ничего не значит. Что там за переключатель нам отсюда не видно.
Если кварц 32 МГц не хочет вибрировать на 32 МГц, а скатывается скажем к 16 МГц, тоже ничего удивительного. Обычное дело.
Asmodey писал(а): Пт окт 30, 2026 06:25:16...Что там за переключатель нам отсюда не видно. ...Если кварц 32 МГц не хочет...
Пробовал два переключателя- синенький китайский и наш советский П2К - оба проверены тестером, исправные. Пробовал 2 кварца из наличия 32 и 32768 мГц- результат одинаковый- на втором поддиапазоне работают станции первого поддиапазона. Если бы 32 заводился на 16 то 87,5 -16= 71,5 и 94,4-16=78,4мГц. Первую станцию я мог слышать, ну а вторую никак. Ласпи 001 родной УКВ работает 65,8-73мГц. Так что пока Х.З!
Попробовал отключать резонаторы поочередно и оба сразу- конвертер продолжает работать на первом поддиапазоне. Почему так Х.З.! И как победить это самовозбуждение?
Сообщение Maklesha »
Я считаю ошибкой переключать кварцы, тем более на мегагерцы. Во всяком случае никаких проводов тянуться к выключателю не должно. Даже переключатель будет давать сдвиг частоты,а он еще и с проводами. Настраивай на одном кварце нужную часть диапазона.
Проблема в том, что конвертер работает как с кварцем так и без него. Как это победить?
Сообщение Asmodey »
samand587 писал(а): Ср ноя 04, 2026 05:26:19 Как это победить?
Собрать другую схему.
Да там еще питание 1,5 вольта. Неизвестно даже, как он вообще работает.
samand587 писал(а): Ср ноя 04, 2026 05:26:19 Проблема в том, что конвертер работает как с кварцем так и без него. Как это победить?
А чего бы ему не работать? Цепочка из дросселя L4, C6 остаётся резонансной системой, и генератор вполне может самовозбудиться на паразитной частоте. :tea:
Вот это понятно. Как победить?
Сообщение Asmodey »
Последовательно с L4 включить резистор 100-300 Ом. Неизвестно только, заведется ли тогда генератор вообще при 1,5 вольтах питания.
