Управление стеклоподъёмником
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение SashaDesolator »
Всем привет, на форумах пишу первый раз, нужна помощь
В машине имеется кнопка стеклоподъёмника, у нее только 1 выходной контакт (когда нажимаешь "вверх" выходит +12, когда нажимаешь "вниз" выходит -12)
Менял стеклоподъёмник, на не заводское решение (долго объяснять почему выбрал именно не заводское решение, просто примите это как факт)
Нужно организовать управление мотором стеклоподъёмника с помощью этой кнопки
Пытался сам накидать схему, но ничего не получилось, даже нейронки не помогли. Сам я в этом не "бум-бум"
Буду признателен если поможете накидать схему или подскажете куда написать/обратиться за помощью
Сообщение linux_rulezz »
SashaDesolator писал(а): Чт ноя 05, 2026 04:16:08 когда нажимаешь "вверх" выходит +12, когда нажимаешь "вниз" выходит -12
Точно -12В относительно корпуса автомобиля, а не просто меняется полярность? Обычно там два контакта, и полярность туда-сюда перекидывается.
Можно на микроконтроллере и мостовой схеме сделать более "умную" управлялку: чтобы измеряла ток и останавливала движение при превышении тока (вдруг там чья-то голова торчит в окне).
Например
Windows must die!
Сообщение >TEHb< »
Подать плюс на средний контакт, с двух других снимать сигнал вверх или вниз. Дальше, например, мост на 4-х реле. Ну или на трёх, но как минимум два из них с нормально замкнутой группой контактов.
Сообщение Croma »
При ремонте авто обычно знают какое авто ремонтируют.
Это позволяет найти или хотя бы попытаться найти схему авто.
При возне отдельной деталью надо знать каталожный номер детали.
Это варианты исполнения и может опыт других засветиться в нете.
SashaDesolator писал(а): Чт ноя 05, 2026 04:16:08 В машине имеется кнопка стеклоподъёмника, у нее только 1 выходной контакт (когда нажимаешь "вверх" выходит +12, когда нажимаешь "вниз" выходит -12)
Если кнопка кроме напряжения способна еще и ток выдавать для работы стеклоподьемника то все проще пареной репы.
SashaDesolator писал(а): Чт ноя 05, 2026 04:16:08 Сам я в этом не "бум-бум"
Ну и как тебе наборы заумных идей ?
Понятны ? :))
SashaDesolator писал(а): Чт ноя 05, 2026 04:16:08 Пытался сам накидать схему, но ничего не получилось
Обязательно продолжать до поумнения.
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» :))
linux_rulezz писал(а): Чт ноя 05, 2026 08:51:24
Не совсем понял "-12в относительно корпуса"
В зависимости от направления на контакте появляется + или - от аккумулятора, модно сказать полярность меняется, да
Но хотелось бы без контроллеров это собрать
Пытался на транзисторах собрать и npn и pnp, но пока знаний маловато в этой теме
Croma писал(а): Чт ноя 05, 2026 14:43:00
К сожалению кнопка не силовая
В интернете тоже информации нет, ибо это переделка стеклоподъёмника из-за невозможности достать (за адекватные деньги) заводской
По сути это все решается "заколхаживанием" Тазовской кнопки, но колзозить не хочется, да и это уже стало по сути вызовом для меня, сделать стеклоподъёмник от родной кнопки
Короче начал потихоньку изучать электронику, дай бог что-то дельное выйдет
>TEHb< писал(а): Чт ноя 05, 2026 11:44:59 Подать плюс на средний контакт, с двух других снимать сигнал вверх или вниз. Дальше, например, мост на 4-х реле. Ну или на трёх, но как минимум два из них с нормально замкнутой группой контактов.
Тооочно, как-то не подумал об этом совсем
Спасибо
Посмотрю на днях внутренности кнопки, может прокатит
Сообщение Croma »
SashaDesolator писал(а): Чт ноя 05, 2026 04:16:08 (когда нажимаешь "вверх" выходит +12, когда нажимаешь "вниз" выходит -12)
Для разгрузки несиловых кнопок реле обычно применяют.
А для "понимания" плюса минуса диоды.
И вот версия схемы.
(41.66 КБ) 13 скачиваний
Марка авто так и будет тайной?
Сообщение Krismi70 »
такая схема не совсем рабочая ....) .... в авто минуса относительно корпуса нет...
Наверняка на "кнопке" два контакта и напряжение реверсируется.
Но без указания конкретной марки авто это - та еще загадка...
Вот так это обычно делается:
(88.92 КБ) 66 скачиваний
Последний раз редактировалось linux_rulezz Пт ноя 06, 2026 13:32:40, всего редактировалось 1 раз.
Windows must die!
Сообщение Croma »
Krismi70 писал(а): Пт ноя 06, 2026 05:54:01 в авто минуса относительно корпуса нет...
А у SashaDesolator минус нашелся.
Значит ему такая схема подойдет. :))
И для первоначального изучения электроники вполне годиться.
linux_rulezz писал(а): Пт ноя 06, 2026 09:30:48 Вот так это обычно делается:
И как этот набор непоняток SashaDesolator поможет?
Особенно интересен AUTO CONTROL UNIT
Croma писал(а): Пт ноя 06, 2026 12:56:11Особенно интересен AUTO CONTROL UNIT
Маленькая коробочка с простейшей схемой внутри: при коротком нажатии на клавишу опускания водительского окна включается "автомат", который полностью открывает окно.
Я делал на микроконтроллере, запилив мост на мосфетах (не было под рукой подходящего моста, который ампер 5-6 выдержит кратковременно):
(138.11 КБ) 61 скачивание
Windows must die!
Сообщение Croma »
linux_rulezz писал(а): Пт ноя 06, 2026 13:37:57 при коротком нажатии на клавишу опускания водительского окна включается "автомат", который полностью открывает окно.
На улице сейчас +5 и через часик поеду кататься.
Автоматически полностью открывать окошко как то не хочется. :))
Вот, кстати: к своей системе управления стеклоподъемниками можно еще и термодатчик добавить, который будет автоопускание стекла блокировать, если за бортом мороз. Еще можно блокировать окна, если включен кондиционер.
А у меня задумка была простая: по импульсу от сигналки закрывать окна (бывает, забываю летом окно закрыть). Поэтому у платы два питания: "hot always" и "hot in on". Но потом у меня сдохла сигналка и как-то это неактуально стало: ключом машину закрываю/открываю. Задние стеклоподъемники полностью блокировал (т.к. там наклеена светозащитная пленка), а передние привык проверять, прежде, чем закрыть машину.
Windows must die!
Сообщение Rapra »
Стекла даже в мороз опускают (приопускают) курящие. Через приопущенное стекло очень хорошо вытягивает табачный дым.
Единственно нужная блокировка - это в задних дверях, когда перевозите в машине детей. В забугорных автомобилях такая блокировка очень распространена.
Как курить в современной машине, когда уже лет 20 вообще не предусмотрено пепельниц? Мы с женой в своей машине лишь один раз курили (в качестве пепельницы была почти допитая поллитрушка воды): когда по пути домой нас накрыла охрененная гроза с градом, а по пути осталось лишь последнее дерево, под которым можно было спрятаться. Дальше - выезд на перевал, где вообще спрятаться негде.
Из "Икеи" возвращались, мы всегда, пока это существовало, ездили в декабре в Краснодар за покупками (почему в декабре, все бюджетники поймут).
Windows must die!
Сообщение Rapra »
Я тоже не курю, но люди разные бывают, нельзя всех уравнять в прокрустовом ложе.
А пепельницы сейчас продаются на Али/Озоне/WB, в стандартный автомобильный подстаканник.
Сообщение Croma »
В моем Запорожце была форточки и ручки стеклоподьемников.
И никаких проблем с транзисторами.
Просто работало, и все. :))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
