Не поймите превратно. Просто у меня с ней проблемы. Из-за чрезмерного кол-ва тонера, с ЛУТ методом косячит бумага и на плате остается невытравливаемый слой "паразитной" пленки. Мои проблемы, вобщем.
дяденька, я не настоящий сварщик, а паяльник на стройке нашел
Плата корректора, ориентированная под ЛУТ на одностороннем текстолите.
Габариты ёмкостей на плате реально совпадающие с размерами плёночных конденсаторов (коричневые подушки) низковольтных серий (до 100 вольт) производства jb.
MKP конденсаторы известных производителей ещё компактней (и качеством повыше), можно при желании вписаться в квадратик 45X45 мм.
Доброго времени суток.
Чтоб не плодить темы спрошу тут. Сылка от Максим_В ведёт на схему из даташита на LM4562 и LME49XXX. Номиналы только другие.
Я делал с другими номиналами. Поёт отлично. Есть готовая плата(моя, лут, делались на случай брака несколько) и надо собрать корректор.
Тока из ОУ сейчас под рукой только OP282 , AD823 и TL072(074). Уж очень неохота в магазин ехать. Сама схема и плата отработаны, по этому спаял и отдал не глядя. Какой из ОУ поставить? или всёж дорога в магазин?(на заказ времени нет)
HDB3 писал(а): Пт ноя 06, 2026 12:27:24 из ОУ сейчас под рукой только OP282, AD823 и TL072(074). Уж очень неохота в магазин ехать.
Если надо гарантированный результат и по возможности, получше - я ставлю самые старые, с разборки (по ним это обычно видно).
В магазине вам гарантированно продадут кривую подделку с олебобов. Китайскую версию какойнт жыырцы 4558. Звуки издавать будет...
Происхождение тех, которые у вас есть... если им на вид лет сорок, а ещё лучше - если вы лично вытаскивали их из какогонть старого оборудования, то хорошо. Если нет - они тоже вызывают БОЛЬШИЕ вопросы.
мои хорошие, из старых проверенных закупок, только не совсем они для винила. Нуу, TL072 условно подходят. Вопрос почти снят, сегодня должны подогнать BA15218. Вход биполярный, но остальное в идеале для винила. Много раз проверено.
HDB3 писал(а): Сб ноя 07, 2026 16:18:50
Разработчики думали, что разрабатывают микросхемы для прогресса электроники, а.....разработали для ВИНИЛА! Эх, лохи они лошарные, им разве что застрелиться в гробу осталось!
Зря Вы так. Применение современных "супер ОУ" возможно и приведёт к некоторому улучшению показаний приборов, но потребует более внимательного отношения к проектированию устройства. А тут мы с минимальными затратами получаем прекрасно сбалансированный звук. Ничего не выпирает, всё ровненько и прозрачненько. Может искушённый меломан и услышит огрехи, но, при наличии хаэндовской акустики в специально подготовленном помещении. Потом, есть головы за 1,5 ляма(наверное и дороже бывают) . К ним наверное и остальное должно соответствовать. У меня всё мягко говоря сильно скромнее. Пресловутые NE5532 и OPA2134 бессовестно замыливают середину. Адекватной замены для BA15218 я пока не вижу. Или плохо, или неоправданно дорого.
Думаете супердорогие комплектующие это исправят? Да и не так уж всё плохо.
Посмотрите на Lynx, как тщательно проработана каждая мелочь . Но, каждая! тут и повышенные требования к разводке ПП, и не дай бог изменить (упрастить) питание и т.д. А актуально ли это для среднестатистической полочной АС? А если ещё и двухполосной?
Про сами пластинки отдельная тема. Уверяю Вас, весьма не простая.
korad писал(а): Вс ноя 08, 2026 17:57:43 А то, что сам формат "бессовестно" давит басы, потому, что иначе игла выскочит...
...что и из какого места у вас выскочит, простите?
А исправную голову не пробовали взять? По гибкости\жёсткости\податливости подходящей под ваш тонарм?
Или это с вами приключился энурез по фото? У таких знатоков это совершенно обычное дело.
Phlanger писал(а): Вс ноя 08, 2026 21:46:53
.......что и из какого места у вас выскочит, простите?
Нет, это обычное дело у незнаек, которые не в курсе, как пишут записи, и уж тем более, даже не представляют, с какими проблемами это сталкивается. Удивительно, что на известную проблему нехватки басов в старых записях, нещнайки до сих пор верят в ответ, что так было принято! Неа, это проблема механики иглы! Мучайтесь!
