Surikat в вашей версии схемы проверки конденсаторов есть одна ошибка. Нужно добавить один переключатель.
А я буду ждать пока “Радиодинозавр” предложит свою версию проверки ESR конденсаторов и его видение вопроса таблиц со значениями ESR для годных конденсаторов.
SergeyUZ писал(а): Пт май 08, 2026 16:46:54
err.pngSurikat в вашей версии схемы проверки конденсаторов есть одна ошибка. Нужно добавить один переключатель.
А я буду ждать пока “Радиодинозавр” предложит свою версию проверки ESR конденсаторов и его видение вопроса таблиц со значениями ESR для годных конденсаторов.Screenshot_20.png
здравствуйте. да соглашусь свами ошибка допущена , обдумал надо уставить двойной тумблер на приставку
спасибо за анализ схемы
ЗДРАВСТВУЙТЕ SergeyUZ
Схему меня интересующие блоки на вашу проверку, я собрал полную схемы со всеми модулями хочу спроектировать все на одной плате. проанализируйте схему на профвзгляд может есть недочеты и ошибки.
уменя вопрос лучше делать каждый модуль по отдельности на свой плате или лучше объединить их на одну плату ? меня беспокоят помехи которые могут возникать при работе
в ютубе есть обзор прибора на одной плате , но сам автор со славшись на какие то свои взгляд не хочет публиковать полную схему.
Для конденсаторов долгое время пользовался ESR на К155ЛА3+мультиметр 200мВ (частота порядка 100 кГц), но с ним удобно до 100 мкФ, потом сделал ЕSR+C от miron63 (c pro-radio.ru, v2m), но без смд, на коленке, и только эту часть), устраивает более чем...Транзисторы всё равно в схеме смотреть, у полевиков чаще интересует сопротивление канала, чем годность...
пару раз тыкал на заряженный (от сети) электролит - и ничего...
в твоей схеме много накручено при малом конечном эффекте...
Здравствуйте , спасибо что проверили мои схемы и выявили ошибки . Я их проверил в протеусе и по путно меня направило изучать программу симуляции схемы и она показала все мои недочеты.
про анализировав данные , я для принял решение применять бп с ОУ на lm358 как самый компактный вариант
проверил работу бп на lm358 и одного генератора , транзисторы применил bc547 . зеленым цветом изображен выход с оконечного каскада усилителя мощности на tk072
В те времена, когда у меня не только анализатора VI не было, но и даже приличного осциллографа, и я ещё не был толстым и ленивым котом, для проверки выявления кандидатов в неисправные транзисторы я пользовался даже отдельно сделанным прибором, а тем, что под рукой было - брал звуковой щуп, сделанный на наушнике ТОН - 3 с конденсатором на проходе, блок питания со стабилизатором тока о двух транзисторах, которым я аккумуляторы для приемников заряжал, подключал их к цепям эмиттера и коллектора, затем брал электролит микрофарад на 20 - 50, заряжал его от батарейки, даже БП не использовал для этого, и разряжал его на базовый переход.
И слушал щелчок в наушниках. Небольшая практика на целых и битых транзисторах - и довольно четко можно выявлять подозрительные транзисторы было.
Имеет смысл подобный способ в эту приставку добавить ?
Головные телефоны "ТОН-2М" выпускались с 1986 года Тульским заводом "Октава". Телефоны предназначены для работы в низковольтной радиотрансляционной сети, с напряжением до 30 вольт. Диапазон воспроизводимых частот 300...3000 Гц. Сопротивление по постоянному току на входе вилки 3 кОм, по переменному 12 кОм.
Surikat а я уже очень давно не запускал Proteus. Симулировать в нём аналоговые схемы меня никогда не тяготило. А вот при программировании AVR чуть-чуть им пользовался, но потом перешёл на внутрисхемную перепрошивку микроконтроллера и этот вариант мне больше нравиться.
Вам Proteus принесёт больше пользы в вашем увлечении раз уж вы «боитесь» включённого паяльника.
