Китайский пробник P6100
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение taumata »
Коллеги! Предоставляю вам результат тестирования китайского пробника P6100. Из-за этого ... я потерял кучу времени! На фото 2 пробника. Оба покупал вместе. Ваши мнения, можно-ли отремонтировать?
С уважением, Taumata.
(74.72 КБ) 156 скачиваний
(80.44 КБ) 72 скачивания
Вставились только ссылки. Как вставить изображения не знаю.
Сообщение Croma »
Перед тестирование инструкцию с изделию изучал?
taumata писал(а): Чт ноя 05, 2026 05:34:08 Из-за этого ... я потерял кучу времени!
И теперь решил чужим временем скомпенсировать свою потерю? :))
Сообщение taumata »
Уважаемый Croma! Инструкцию читал, там нигде не написано, что у двух одинаковых пробников разная полоса пропускания!!! Весьма сожалею, что Вы потеряли своё драгоценное время на чтение моего опуса! Простите меня, убогого!
С уважением,Taumata!
Сообщение Smen »
taumata, Вы бы хоть пояснили, где - что?
Там две картинки по две осциллограммы, выходит, у Вас четыре пробника?
Сообщение khach »
В каком положении находился переключатель 1:1/1:10 у щупа P6100? Общеизвестно, что в режиме 1:1 никакой щуп нужной полосы не даст. Второе- отверточку в наборе видели? Компенсацию крутили перед первыми использованием щупов?
Сообщение khach »
В каком положении находился переключатель 1:1/1:10 у щупа P6100? Общеизвестно, что в режиме 1:1 никакой щуп нужной полосы не даст. АИ-шка говорит, что в режиме 1:1 там 6 МГц полосы только. Второе- отверточку в наборе видели? Компенсацию крутили перед первыми использованием щупов?
Сообщение taumata »
Приветствую всех, коллеги! Согласен, требуются пояснения! Было протестировано 2 пробника P6100. Один пробник жёлтая осциллограмма, другой-синяя. Одна осциллограмма частота тестового сигнала 1кГц, другая 100 кГц. Оба пробника в положении 1:10. При частоте 1 кГц видно, что оба пробника скомпенсированы. Но, на частоте 100 кГц видно, что один из пробников просто не работает! У него полоса пропускания явно не соответствует заявленной! В поле осциллографа "частотомер" видна частота тестового сигнала. Получается, что китайские изделия недостаточно проверять на 1 килогерце! Их надо тестировать полностью, чтобы избежать ошибок при наладке! Сейчас пробую разобрать пробник и попытатья отремонтировать. Мораль-всю китайщину надо проверять!!! И возможно калибраторы самодельных осциллографов делать на несколько частот!
Сообщение Croma »
taumata писал(а): Чт ноя 05, 2026 15:40:11 Простите меня, убогого!
В связи появлением пояснений а не каких то картинок с невразумительными жалобами так уж и быть.
Прощаю.
Эти P6100 покупали многие и у меня штуки три имеются.
Любопытно.
У всех использование к моралям приводит или как?
Сообщение taumata »
Croma! Да, я несколько поторопился, выложив без внятного объяснения! Больно злой был! На тему морали-каждый решает сам!
Сообщение Croma »
Я когда злой до утра жду.
Народная мудрость так советует. :))
Такой переломанный пытался разобрать.
Сам щуп разобрал но это было не просто и с хитромудростями.
Тоненькую трубку корпус никакими методами срастить не представилось возможным.
Сообщение taumata »
Croma. Как я понял Вы пытаетесь разобрать свой щуп? Можно узнать-зачем? Он то-же оказался плохой или из любопытства? Перед разборкой инструкцию прочитали? Удачи Вам!!!
Сообщение khach »
Странно что завал по частоте уже на 100 кгц. Обычно китайские щупы начинают врать от 20 МГц и выше. Что то там неисправно. Но вообще лучше для высоких частот считать такие щупы полуфабрикатом. И переделывать по типу как тут описано
https://dzen.ru/a/aDxbi4pZxyfBUh-d
Ну и конечно выкидывать переключатель 1:1/1:10 если предполагается щупом лезть под напряжение выше 100 вольт- эти китайские переключатели прекрасно пробиваются высоким напряжением, хотя делитель и выдерживает.
Сообщение Croma »
taumata писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:41:13 Croma. Как я понял Вы пытаетесь разобрать свой щуп?
Нет не свой.
Бедолага, вроде Taumata, механически поломал и мне отдал.
Ну а раз щуп умер, то включился режим паталогоанатомии.
У кого руки чешутся на переделку полезно знать.
Нихром 0.1 и тоньше найдется в резисторах ПТМН
ПТМН 1 - 1кОм это точно 0.1мм
Сообщение taumata »
Croma! Вы совершенно напрасно на меня наезжаете! Я в жизни ничего не ломал, у меня руки откуда надо растут! Хотите поупражняться в остроумии? Тогда Вы не туда попали!
Сообщение khach »
Croma писал(а): Сб ноя 07, 2026 05:00:40 Нихром 0.1 и тоньше найдется в резисторах ПТМН
Нихром- плохо, он не паяется от слова совсем, а даже если получится облудить то со временем пайка отвалится. Надо константановые тонкие провода искать, кстати в резисторах скорее всего именно он и есть, т.к нихром термостабильностью сопротивления не очень, зато для нагревателей подходит тк не окисляется.
Вопрос- как вытягивать центральную жилу из провода-донора. Технология есть ли у кого удачного протягивания? Раньше китайцы сами использовали в щупах провод с тонкой высокоомной жилой, но потом начали халтурить и ставить обычный коаксиал с медной толстой жилой.
Сообщение taumata »
khach. А чем манганин не устроит? Прекрасно паяется и легко добывается из негодных мостов, И в других измерительных приборах его много!
Сообщение Croma »
khach писал(а): Сб ноя 07, 2026 12:27:59 кстати в резисторах скорее всего именно он и есть
ПТМН расшифровывается как Проволочный Точный Малогабаритный НИХРОМОВЫЙ резистор.
Скорее всего вы не разбираетесь в деталях.
khach писал(а): Сб ноя 07, 2026 12:27:59 Нихром- плохо, он не паяется от слова совсем, а даже если получится облудить то со временем пайка отвалится.
Это личные затруднения и опыт.
Спираль в утюге небось пробовали спаять?
Так там точно паяное не годиться.
taumata писал(а): Сб ноя 07, 2026 07:46:40 Croma! Вы совершенно напрасно на меня наезжаете! Я в жизни ничего не ломал, у меня руки откуда надо растут! Хотите поупражняться в остроумии? Тогда Вы не туда попали!
Да я что, я ничего. Но начинать выпендриваться все таки не надо было.
Для остроумия.
ИИ который для УО выдал.
"Фраза «не сломаешь — не научишься» (или в более привычном виде — «не набьёшь шишек — не научишься»)
отражает фундаментальный принцип развития через преодоление трудностей и совершение ошибок."
Отсюда следует вывод.
Обходиться без фундаментального принципа развития это обходиться без развития.
И вообще в чем проблема со щупом?
Ну бракованный попался, ну и черт с ним.
Купил следующий и всего делов.
Не ипотеку же на 10 лет при покупке щупов подписывал.
Или я чего не понял? :))
Повернутым на мегагерцах и полосе пропускания полезно осмыслить зачем это им вообще надо
в реальном применении осциллографа.
Сообщение taumata »
Croma! Вы однозначно ничего не поняли! Цель моего поста не получить от Вас совет по покупке нового щупа, а предупредить сообщество, что можно получить неверный результат измерений понадеявшись на новый щуп! И показать как легко, на ровном казалось-бы месте, споткнуться! И не просто споткнуться, а мордой в грязь! Как, кстати, получилось у меня! Но я нашел ошибку, другие могут не найти!
Сообщение Croma »
taumata писал(а): Сб ноя 07, 2026 17:05:34 что можно получить неверный результат измерений понадеявшись на новый щуп!
Ключевое слово "понадеявшись".
Взрослые люди от такого слова давно вылечились. :))
При помощи "мордой в грязь!" и вылечились. :))
И ты уже в стадии выздоровления. :))
А про тех кто не в состоянии найти свои ошибки не стоит беспокоиться.
Случайные люди все равно не приживутся.
Возня с электроника это постоянный поиск ошибок и отклонений.
В чем и заключается искусство. :beer:
И если неспособен любить сюрпризы то и нечего в электронике делать.
Напасть со щупом воспринимать как рабочий момент и делать из него трагедию вселенского масштаба не стоит.
Пойду-ка я пыль смахну со своего верного С1-70 :wink:
Сообщение oldbulb »
Выглядит действительно как нерабочий щуп. Попробуйте не частоту увеличивать, а развёртку укоротить. То есть, на частоте 1 кГц сделать развёртку 10 нс.
Показать картинку можно так:
Просто обрамляем ссылку тэгом IMG:
[img]https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=432090[/img]
Интегрирующая RC-цепь — это схема из последовательно соединенных резистора (R) и конденсатора (C), где входной сигнал подается на резистор, а выходной снимается с конденсатора. Она работает как фильтр нижних частот (ФНЧ). То есть, мы видим по сути заряд и разряд конденсатора (суммарной ёмкости щупа и входа осциллографа) через резистор в щупе. Частота среза этого паразитного ФНЧ получилась около 100 кГц.
Это может быть связано с обрывом конденсатора верхнего плеча делителя 1:10 (маленький кондёр параллельно 9,1 МОм).
Вернуться в «Измерения»
