аккум выпыхнул
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
аккум выпыхнул
в процессе ковыряния дохлого аккума от мп3 плеера он вспыхнул открытым пламенем =) удивило ...
с чем был связан сей процесс ?
Re: аккум выпыхнул
Литий, однако... Реакция окисления на воздухе.
Последний раз редактировалось YS Ср июн 09, 2010 16:37:46, всего редактировалось 1 раз.
- Ёрш
Re: аккум выпыхнул
Видать чтото начало соединяться с кислородом => окисление => воспламенение.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Re: аккум выпыхнул
а ведь на акумах пишут не разбирать!, правдо не на всех
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- Pika4u
Re: аккум выпыхнул
YS писал(а):Литий, однако... Реакция окисления на воздухе.
Неправильно. Вот цитата из Википедии: Щелочной металл, неустойчив на воздухе. Литий является наименее активным щелочным металлом, с сухим воздухом (и даже с сухим кислородом) при комнатной температуре практически не реагирует.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
- DX168B
- Друг Кота
Re: аккум выпыхнул
Как-то тоже разобрал АКБ от эмпэтришника.
Там какая-то хрень пёрла одеколоном.
Возможно, что эта хрень горючая. Могла вспыхнуть от электрического КЗ между электродами АКБ.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Re: аккум выпыхнул
Может в аккумуляторе просто осталась химическая энергия, которая при нормальном использовании преобразуется в электрическую, она и разогрела элементы аккумулятора до температуры возгорания.
Всё хорошо в меру.
- Made in USSR
- Вымогатель припоя
Re: аккум выпыхнул
Надо то-же будет попробовать...
Рассверлить ак. от тела.
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: аккум выпыхнул
Кислый в0ждь писал(а):аккум выпыхнул
Надо его срочно запыхнуь обратно
- neonix
- Электрический кот
Re: аккум выпыхнул
Если литий будет гореть, задолбаешься его тушить, ожоги от него "хорошие". Вообще странно почему на них не пишут "дуракам противопоказано"
Where technology meets enjoyment.
- Pika4u
Re: аккум выпыхнул
Литий при комнатной температуре в контакте с воздухом НЕ ГОРИТ!!! О хим. ожоги от лития, да, неслабые)))
- SeregaT
Re: аккум выпыхнул
neonix писал(а):Вообще странно почему на них не пишут "дуракам противопоказано"
Что-бы их стало меньше. И это правильно
Re: аккум выпыхнул
Pika4u писал(а):Литий при комнатной температуре в контакте с воздухом НЕ ГОРИТ!!! О хим. ожоги от лития, да, неслабые)))
с парами воды он реагирует, а не с воздухом
заворачиваеш кусок натрия в туалетную бумагу, смываеш в унитаз и быстро покидаеш сортир
1-2 дня уроков в школе не будет
- SeregaT
Re: аккум выпыхнул
kalobyte писал(а):1-2 дня уроков в школе не будет
И будет полно времени, чтобы заняться "научной деятельностью" нетрадиционных направлений
dmr
Re: аккум выпыхнул
Кислый в0ждь писал(а):в процессе ковыряния дохлого аккума от мп3 плеера он вспыхнул открытым пламенем =) удивило ...
Это еще что. У меня клавиатура рыгает!
- IfoR
Re: аккум выпыхнул
kalobyte писал(а):с парами воды он реагирует, а не с воздухом
заворачиваеш кусок натрия в туалетную бумагу...
Он то реагирует но медленно. Видимо, даже концентрация выделяемого водорода не успевает набраться до взрывной\возгораемой. И тут речь идёт не о натрии, а о литии.
Но по справочнику литий всё-же горит при температуре поджига выше 300 *С.
Re: аккум выпыхнул
Попробуйте бросить аккумулятор в костер...
Интересно, взорвется и полетят горящие куски в разные стороны, или просто хорошо сгорит?
Второй эксперимент: в воду. Перед этим надо повредить пластмассовый корпус (но не сам аккум!!!), чтобы вода попала на контакты аккумулятора. По идее он должен перегреться и хорошо рвануть, при этом еще пойдет одновременно реакция с водой. Где-то даже видео такое находил.
Ну и самое простое - разобрать, вынуть всю начинку из металлического корпуса и бросить ее в воду. Возможно загорится. Если нет - спичкой, очень хорошо горит, пластины аж красные становятся.
Но не забывайте - чем больше аккумулятор - тем интереснее!!!
Вообще мне очень интересно что будет с аккумулятором при температуре 60 - 80 гр. ? Он не загорится, не взорвется? Потому что такая температура вполне реальная... Например в машине жарким летом... А на аккумуляторах пишут не более 60 обычно.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 10, 2010 12:24:26, всего редактировалось 1 раз.
beloff
- Грызет канифоль
Re: аккум выпыхнул
Upgrader писал(а):Попробуйте бросить аккумулятор в костер...![]()
Вредные советы
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
