с чем был связан сей процесс ?
аккум выпыхнул
в процессе ковыряния дохлого аккума от мп3 плеера он вспыхнул открытым пламенем =) удивило ...
Видать чтото начало соединяться с кислородом => окисление => воспламенение.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
а ведь на акумах пишут не разбирать!, правдо не на всех
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Неправильно. Вот цитата из Википедии: Щелочной металл, неустойчив на воздухе. Литий является наименее активным щелочным металлом, с сухим воздухом (и даже с сухим кислородом) при комнатной температуре практически не реагирует.YS писал(а):Литий, однако... Реакция окисления на воздухе.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Как-то тоже разобрал АКБ от эмпэтришника.
Там какая-то хрень пёрла одеколоном.
Возможно, что эта хрень горючая. Могла вспыхнуть от электрического КЗ между электродами АКБ.
Может в аккумуляторе просто осталась химическая энергия, которая при нормальном использовании преобразуется в электрическую, она и разогрела элементы аккумулятора до температуры возгорания.
Всё хорошо в меру.
Надо то-же будет попробовать...
Рассверлить ак. от тела.
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Надо его срочно запыхнуь обратноКислый в0ждь писал(а):аккум выпыхнул
Аккумулятор ПЫХНУЛ....
Если литий будет гореть, задолбаешься его тушить, ожоги от него "хорошие". Вообще странно почему на них не пишут "дуракам противопоказано"
Where technology meets enjoyment.
Литий при комнатной температуре в контакте с воздухом НЕ ГОРИТ!!! О хим. ожоги от лития, да, неслабые)))
Что-бы их стало меньше. И это правильноneonix писал(а):Вообще странно почему на них не пишут "дуракам противопоказано"
с парами воды он реагирует, а не с воздухомPika4u писал(а):Литий при комнатной температуре в контакте с воздухом НЕ ГОРИТ!!! О хим. ожоги от лития, да, неслабые)))
заворачиваеш кусок натрия в туалетную бумагу, смываеш в унитаз и быстро покидаеш сортир
1-2 дня уроков в школе не будет
И будет полно времени, чтобы заняться "научной деятельностью" нетрадиционных направленийkalobyte писал(а):1-2 дня уроков в школе не будет
Это еще что. У меня клавиатура рыгает!Кислый в0ждь писал(а):в процессе ковыряния дохлого аккума от мп3 плеера он вспыхнул открытым пламенем =) удивило ...
Он то реагирует но медленно. Видимо, даже концентрация выделяемого водорода не успевает набраться до взрывной\возгораемой. И тут речь идёт не о натрии, а о литии.kalobyte писал(а):с парами воды он реагирует, а не с воздухом
заворачиваеш кусок натрия в туалетную бумагу...
Но по справочнику литий всё-же горит при температуре поджига выше 300 *С.
Попробуйте бросить аккумулятор в костер...
Интересно, взорвется и полетят горящие куски в разные стороны, или просто хорошо сгорит?
Второй эксперимент: в воду. Перед этим надо повредить пластмассовый корпус (но не сам аккум!!!), чтобы вода попала на контакты аккумулятора. По идее он должен перегреться и хорошо рвануть, при этом еще пойдет одновременно реакция с водой. Где-то даже видео такое находил.
Ну и самое простое - разобрать, вынуть всю начинку из металлического корпуса и бросить ее в воду. Возможно загорится. Если нет - спичкой, очень хорошо горит, пластины аж красные становятся.
Но не забывайте - чем больше аккумулятор - тем интереснее!!!
Вообще мне очень интересно что будет с аккумулятором при температуре 60 - 80 гр. ? Он не загорится, не взорвется? Потому что такая температура вполне реальная... Например в машине жарким летом... А на аккумуляторах пишут не более 60 обычно.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 10, 2010 12:24:26, всего редактировалось 1 раз.
Вредные советыUpgrader писал(а):Попробуйте бросить аккумулятор в костер...![]()
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
