Алмаг 01
Сообщение Gauri »
Муркиз, аппроксимированная синусоида. Т.е. немного зубчатая, не плавная. Вот смотрю в схему и интересно докумекать, где это мешает.
Сообщение Муркиз »
Схем на этот Алмаг просто жуткое количество, но тот, который я разбирал на детали, явно имел отличную от виденных мной.
И у него был выполнен запуск генератора импульсами с выходной обмотки трансформатора питания. Скорее всего ступенчатая форма напряжения с инвертора сбивает запуск генератора, поэтому и прибор не работает.
Сообщение Martin76 »
Gauri писал(а):Вот смотрю в схему
Вы медиум? Вот я тоже смотрю и нормальной схемы в упор не вижу, той, на которую в начале ссылка, а не фэнтази гражданина jeelman. Файл не найден в той ссылке.
Сообщение telect »
Прошу помощи. Есть алмаг на логике, не на микроконтроллере.
Были перебиты провода, сгорел предохранитель fu2, сгорел резистор r17 - 100кОм, сгорел мосфет первой катушки. Обмотка целая.
Все это поменял, но греется мосфет первой катушки и сама катушка. Отключаю катушку и вижу что на остальных катушках что-то вроде синусоиды частотой 50гц Vpp 30V. А на мосфете отключенной катушки импульсы 6гц Vpp 800mV.
Сопротивление между всеми катушками и общим проводом 130ом. Между катушками 250 ом.
Проверил транзисторы и диоды - все нормально.
Проверил стабилитроны: Vd4 (ty2) - 12 вольт, Vd14 (z3) - 2 вольта. Не знаю сколько должно быть, но кажется маловато.
Кондеры соответствуют значениям написанным на них.
На дешифратор CD4028 приходит 13 вольт.
На счетчики HEF4020BT приходит 13 вольт
В тепловизоре греется R1 до 70 градусов.
Самовосстанавливающийся пред греется до 40
Стабилитрон vd4 греется до 40
r17 до 100. И вот почему он так греется я не понимаю.
Все остальное комнатной температуры
Первая катушка
(137.78 КБ) 10 скачиваний
Остальные катушки
(129.76 КБ) 13 скачиваний
Плата
(171.08 КБ) 12 скачиваний
Плата и r17 внизу
(118.53 КБ) 10 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Греется - значит, хоть какая-то польза от него есть...
Сообщение telect »
Да это понятно, что тут всё на вере держится
