JDM-программатор для PIC
Сообщение Mursik »
Купить программатор, который на любом компе работает... Что ж еще тут поделаешь?
https://www.aliexpress.com/item/1897200734.html
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение neo555 »
а если купить переходник с юсби на ком порт. Надо прошить только одну микросхему
Сообщение Krismi70 »
может, проще найти комп с портом ?????? переходник не поможет
Сообщение BOB51 »
Проблема только для ноутбуков.
В любом ПК есть PCI шина на которую можно поставить соответствующую платку - расширитель с СОМ портами...
:roll:
ну и самоделку на СОМ порь никто не отменял... Правда та самоделка может много сложнее быть.
Протокол прошивки ПИКушек открыт в соответствующих документах практически для каждого из "типовых" МК...
8)
Сообщение Mursik »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4794236#p4794236"]Проблема только для ноутбуков.
:roll:[/uquote]
Программатор по моей ссылке будет дешевле той платки-расширителя и работать будет хоть с настольным РС, хоть с ноутбуком, хоть с мини-РС...
Сообщение BOB51 »
Все относительно...
Тем более, что на сегодня ПИК МК практически уходят из массового применения в самоделках.
А для более современных уже минимум пиккит4 нужен.
Мне то и своего старья с избытком хватит...
Сообщение neo555 »
за пик который стоит 300 р выгодно это просто хотелось что не будь по проще простой програматор
Сообщение Mursik »
Не согласен. Старые PICkit2 и 3 шьют практически всю выпускаемую сейчас продукцию. Просто софт надо взять посвежее отсюда:
https://github.com/jaka-fi/PICkitminus/releases
Сообщение BOB51 »
Так ежли ужшшш что то покупать - то "по максимуму".
8)
СпойлерЯ на основе котуинки любой возможный протокол, ежли описание будет, да самодельное железко к нему могу построить. Основной обмен с ПК по Rx/Tx да пересылка intel hex8 файла с его размещением в ОЗУ накопителе. Как и подгружаемая программа ля железа и обработки того массива..
НО саму то котуинку и все к ней делать.... Еще помуторнее, чем покупную железяку взять.
Но принцип построения аналогичного самодельного внешнего порта-расширителя к ПК на любом из изученных МК вполне приемлем.
:twisted:
Сообщение Croma »
Mursik писал(а):Купить программатор, который на любом компе работает... Что ж еще тут поделаешь?
Это стартовый комплект.
К нему еще ICD2 полезно добавить.
И переходники вроде таких "150 миль 200 миль SO8 SOP8 к DIP8"
BOB51 писал(а):Тем более, что на сегодня ПИК МК практически уходят из массового применения в самоделках.
Может и так.
Но по распиновке хорошо совпадают со всякими китайскими горелыми непонятками в мелкой технике.
Пару прошивок под пики накропал и штук семьдесят устройств отремонтировал.
Без ПИКов никак :)
Программатор под ком порт сделан давным давно и плата расширения с ком портом с тех же времен.
PICKIT3 купил из любопытства.
А раз купил то и пользуюсь. Чуток удобней чем по старинке.
Сообщение BOB51 »
Ремонт методом замещения отсутствующих БИС самодельными "периферийными микроконтроллерами" (на любом из освоенных семейств МК) это совсем другая тема.
Кто ею владеет вряд ли будет по JDM программатору вопросы задавать.
8)
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Mursik писал(а):https://www.aliexpress.com/item/1897200734.html
Не открывается что-то?
:dont_know:
neo555 писал(а):а если купить переходник с юсби на ком порт
Если ком-порт используется для "ногодрыгания", шиться будет раз в десять медленнее.
Сообщение Mursik »
[uquote="Dmitry Dubrovenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4794986#p4794986"]
:dont_know:[/uquote]
Есть секретные три буквы, на В начинается, на Н заканиваются.. :wink:
Сообщение Croma »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Не открывается что-то?
По ссылке PICKIT3 и PICKIT3.5.
PICKIT3.5 то же что и PICKIT3 с но китайскими улучшениями.
Там же и PICKIT2 но он морально устарел и потому на любителя.
Найди на aliexpress такое сам.
Вообще то PICKIT3 или PICKIT3.5 продают на каждом углу.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Если ком-порт используется для "ногодрыгания", шиться будет раз в десять медленнее.
Практически шиться не будет вообще.
Терпения не хватит.
Сообщение Бубоник »
Croma писал(а): Пт мар 06, 2026 15:03:18 Практически шиться не будет
Поправочка, практически шиться будет. На CH340T хорошо работает. Конечно скорость не ахти. Ну все же лучше чем ничего.
(123.09 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Croma »
Бубоник писал(а): Пн ноя 16, 2026 19:47:23 Конечно скорость не ахти.
Скорость лучше сообщить не в ахтях а в байтах в секунду.
И тогда станет понятно насколько хорошо работает.
И насколько это лучше чем ничего.
Сообщение Бубоник »
Croma писал(а): Вт ноя 17, 2026 05:01:35 И насколько это лучше чем ничего.
Странное у вас сравнение. То есть вы считаете что сидеть на жопе и ничего не делать, для вас это приемлемый результат?
Ну если вам не трудно то сами можете посчитать какая там скорость. Запись и чтение делалось за одно время. Чип забит данными на 84%.
(42.08 КБ) 80 скачиваний
Вернуться в «PIC»
