Доброе время суток. Столкнулся с проблемой при сборке и отладке GFX 3й версии (плата версии 2.52). Зацепил оба щупа на внешний генератор, а по второму каналу срез по верху сигнала идет, так же если оставить только второй канал. Проверил сигналы настольным осциллографом от входов и выходов ОУ и тд. до DA12 Синус на обоих каналах одинаковый. Прозвонил дорожки от DA12 (adc2_d0 - adc2_d7 и S2_ADC) до MK - все отлично. Проверил, что между выводами данных чипов никаких соплей припоя не оставил. Может кто сталкивался и подскажет куда копать, на что обратить внимание и что проверить?
Похоже понял что не правильно настроил делитель по данному каналу. Хотя в обои впаивал одинаковые номиналы,не уж то так отличается...
Доброе время суток. Кто нибудь может подсказать как можно связаться с автором топика GFX? Личные сообщения не отправляются похоже (отправляю а в отправленных ничего нет), в общем не могу связаться. Сдох проц в осциле, поменял, нужна прошивка с его сер. номером. Может электронную почту кто знает.
[uquote="ValterMatos",url="/forum/viewtopic.php?p=4766262#p4766262"]Где я могу получить лицензию на файлы осциллографа GFX STM303, которые работают?[/uquote]
Лучше, всё же, писать на русском языке...
Всем здравствуйте ) Прошло уже много лет со времен сборки мной gfx scope 4й версии, хотел спросить, много ли изменений сейчас, стоит ли заказывать новую плату или старая плата еще актуальна? Лежит одна не собранная еще с тех времен. Продается ли еще прошивка и нет ли проблем с покупкой?
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=4775244#p4775244"]Всем здравствуйте ) стоит ли заказывать новую плату или старая плата еще актуальна? Лежит одна не собранная еще с тех времен. Продается ли еще прошивка и нет ли проблем с покупкой?[/uquote]
Доброго времени суток. Железо не поменялось, соответственно новую плату заказывать нет смысла, лучше дособирать старую.
Прошивку можно получить через почту pach.smet@yandex.ru
Не выдаст 9MSA
По подсчетам нейросетей исходя из офиц документаций
STM32H743 500мгц с тактированием АЦП от 120мгц (крутой ацп для контроллера)
максимально можно выжать 8-12MSA в 12 битном режиме, 20 со внешним АЦП
CPLD вотнкуть можно, но если будет SRAM/SDRAM/хотя бы qspi PSRAM тогда и 100 выдаст.
у CPLD памяти нет, куда выборки сэмплировать, буфер из чего? (8бит) 256 * 300 точек = 76800 бит
Остаеться только плис + проц, или хотя бы H7
STM32H743 - не 500, а 480 МГц. И АЦП соответственно тоже. Ваша иишечка - дура, чота напутала
Вообще, нормальные осциллографы на микроконтроллерах не делают. На FPGA их собирают, однако, иишечка тут тоже напутала
Ну и не MSA, а MSPS - mega samples per second. Иишечка тут вообще чето пи@$#ид без зазрения совести. Или вы сами напутали.
Черный_Кот писал(а): Вс ноя 15, 2026 12:03:11По подсчетам нейросетей исходя из офиц документаций
А вы сами уже совсем мануалы читать разучились? Уже полностью полагаетесь на галлюцинации ИИ?
Если что: Согласно даташита (от января текущего года, для ревизии V) - макс. частота тактирования АЦП STM32H743 = 50 МГц, а никак не 120.
И макс. скорость преобразований = 8.3MS/s при 8-и битах. А не то, что вам там нагаллюцинировало.
С чего бы это? Уже лет ~15 как (если не больше) существует LPC4370 с 12-битным АЦП работающим на скорости 80 MS/s. Согласно документации и без всяких ИИ-шных преувеличений. Всего лишь в ~14.5 раз быстрее вашего STM32H743. При желании осцилл на нём запилить можно. Легко. Без ПЛИСов, внешних памятей и прочей ненужной тряхомудрии. Делал такой на LPC4370 ещё в начале 2010-хх.
Да, чтобы в таком режиме поток АЦП->DMA->ОЗУ не захлёбывался и успевал сохраниться, нужно ядро CM4 класть в сон на время захвата. Но у LPC4370 есть ещё 2 других ядра, одно из которых точно может в это время работать, никак не мешая захвату.
Rapra писал(а): Пн ноя 16, 2026 15:24:26
Без достаточного объема памяти более-менее нормального осциллографа всё равно не сделать. Того, что есть в микроконтроллерах, как правило не хватает.
С чего бы это?
Для осцилла достаточно буфера длиной не менее разрешения экрана по X. Если экран скажем 1024x600, то достаточно буфера на 1024 сэмплов. Т.е. = 1.5 КБ (для 12 бит АЦП). А такое ОЗУ есть практически в любом современном Cortex-M уровнем чуть выше днищенского.
Зачем осциллу больше - не понятно.
Для всяких прокруток заранее захваченного и сохранённого кадра, конечно неплохо бы иметь немного больше. Но "немного" - это в 2-4 раза, а не в тысячи раз. Что опять же не проблема для современных МК. Ну и опять-же - это уже дополнительная опция, не обязательная.
jcxz писал(а): Пн ноя 16, 2026 17:04:39
Как раз очень даже понятно. Мало-мальски нормальные осциллы семплируют должно гораздо больше точек, чем влезает по ширине на дисплее. "Растянуть" захваченный сигнал - востребованная и обязательная функция, она есть даже в недорогих осциллах. Да и возможности триггера запуска выше, когда семплов больше. Так что захватываемых семлов должно быть хотябы как минимум в 10, а лучше в 50-100 раз больше, чем влезает на дисплее. А приличные осциллы захватывают в тысячи и десятки тысяч раз больше, чем отображают на текущей развертке. В 2-4 раза - это ваще ниачом, баловство.
А дисплей? Хотите нормальную "экранку" - придется готовить картинку во внешнем фреймбуфере.
Правда вот дисплей размера 1024х600 в простом самодельном осцилле и нафик не нужон. Максимум 480х320. Но если ставите 1024х600, тогда и всё остальное должно соответствовать уровню. И это уже не уровень микроконтроллера без внешней памяти.
И именно поэтому осциллы делаются на FPGA, а не на микроконтроллерах. Микроконтроллеры в них выполняют вспомогательные функции.
Rapra писал(а): Пн ноя 16, 2026 17:48:51
Опять - с чего бы это?
Имею текущий проект, в котором обычный Cortex-M4 + LCD 1024x600 (с тачскрином) - вполне себе нормально работают. И без внешней ОЗУ. А на кой она там сдалась?
Для фреймбуфера есть ОЗУ в контроллере LCD. Там и хранится и рисуется картинка. Для МК внешняя ОЗУ не нужна от слова "совсем".
Однобокий у вас взгляд, однако. Если кажется, что "не нужна от слова совсем", значит, просто вы используете самую примитивную графику.
Когда фреймбуфер хранится в дисплее, приходится использовать команды дисплея и RMW через интерфейс. Любые всплывающие окна, наложения и прочее - только через перерисовку, что не есть хорошо. Работать будет, но на примитивном уровне.
Ну и ПЛИС совсем не обязательно. У меня внешний АЦП сохраняет в внешнюю ОЗУ с адресом на счетчиках 64к семплов. МК F030R потом выбирает что нужно отобразить.
Rapra писал(а): Пн ноя 16, 2026 22:53:07
Да ладно? Правда что-ли??? Попробуйте как-нить почитать о возможностях контроллеров серии BT8xx, чтобы не нести такую чушь о "примитивном уровне".
Если что - мой "примитивный уровень" не только любые окна быстро рисует, но и полноцветные JPG-и с трансформациями в динамике может отображать и даже видео проигрывать. И всё на обычном Cortex-M4 без внешней ОЗУ. Нежданчик, да?
Может хватит нести чушь о том, о чём не имеете представления? Если вы имели дело только с семисегментными индикаторами, то это не значит, что другие не умеют чего-то получше.
Sergi писал(а): Вт ноя 17, 2026 05:31:34
Согласен. Видел один проект (тоже что-то типа осцилла, но специализированного), где вообще была какая-то 8-битка + внешний параллельный АЦП на несколько десятков MS/s (не помню точно на сколько, вроде также на 80 MS/s). АЦП сливал поток, то не как у вас, а в специализированный чип двух-портовой ОЗУ: по одному порту АЦП быстро записывает поток, а по другому порту - МК медленно и печально считывает эти сэмплы для отображения. Там было всего 3 основных чипа: МК + АЦП + 2-портовое ОЗУ. Счётчиков не нужно - они имеются внутри 2-портового ОЗУ.
Можно в принципе и однопортовое ОЗУ использовать типа FIFO или LIFO. С внешним арбитражем шины. Есть такие чипы.
Но всё равно - LPC4370 будет быстрее и удобнее всех таких решений: всё имеет в одном флаконе, не нужно ничего снаружи довешивать.
