Инвестиции. как способ обмануть народ
Сообщение Чумак »
Asmodey писал(а): Чт июн 11, 2026 21:06:56
Чумак писал(а): Чт июн 11, 2026 20:40:21 Он не читает, только пишет
И это не шутка. Он как-будто исключительно бухим садится за клавиатуру, чего-то набивает в форму, отправляет, и тут же падает рядом со столом. .
Но во все клавиши попадает, не то, что знаменитый Мусор - порой и не поймёшь, что он пишет, а этот... Удивительная координация!
Сообщение AL.EX »
ИИ со встроенной функцией шизофазии. 8)
Семь бед, один Reset.
Сообщение 74LS00 »
Золото падает, отскок 9700 с 9360.
Серебро присело.
Хайп серебра был раздут спросом, оказалось его нет.
Говорилось что в штатских ракетах с него аккумулятор 20кг серебра в каждом. Видимо понимается серебряно цинковый аккумулятор 50 годов времён холодной войны.
СпойлерВ самих ракетах тоже старые карты, в общем то у. использовала эти ракеты по назначению, они всегда была настроены на нас и таки долетели.
На старых картах другие названия регионов которые были в то время. Онлайн эти карты доступны.
Предполагается что если аккумулятор уже утверждён и сертифицирован, то и новый будет такой же. Хотя всё равно лития у них нет и менять нечем.
Сравнивая советский с литием там 2 раза меньше напряжение, и в 4 раза выше ёмкость, можно считать что серебряно цинковый в 2 раза лучше лития, но ресурс раза в 3 меньше.
Другое использование это предположительно серебряные проводники силовых модулей.
СпойлерСейчас используется алюминий и в советах был только он. Возможно замена на серебро улучшит эффективность и тесплоотвод.
Силовой модуль электромобиля это консервная банка с напаянными кристаллами, внутри стенок которой вода, а в середине плата. Блок полностью одноразовый, хотя иногда силовой блок можно даже снять.
Просверлить дырку и прикрутить транзистор нельзя, стенка это и есть водопровод. Можно только паять, но это алюминий.
В японской технике из 90 применяли серебро для проводников когда золото было дорогим.
Но это были сложные сложные микросхемы от 200 ног, поэтому чаще всего алюминий.
Похоже не пошло, но это и очевидно. В истории это примерно 3 хайп на резкий взлёт серебра, и каждый раз через 20 лет.
Asmodey писал(а): Чт июн 11, 2026 20:35:52 Жутко интересно, он сам себя читая что-то понимает в написанном?
Он не читает, только пишет. Написал, отправил, удобно.
Всё читает.
Фунтик писал(а): Чт июн 11, 2026 20:54:58 Ну если у человека
74LS00 писал(а): Чт июн 11, 2026 18:54:38 получилось не плохо как по мне, но в целом провально
что уж тут поделаешь? Если для него хорошо то, провально? Собственно и после
74LS00 писал(а): Чт июн 11, 2026 05:12:53 самый удачный день спекуляций, очень маленький минус за день
всё вполне понятно.
СпойлерМеня татушки всегда устраивали, то что их приравняли к лгбт это мнение народа основанное на пропаганде самого пиарщика. И последние песни скатились.
А то что их замена провалилась так это не ко мне.
Фьюч сходил на -5000 и вернулся к -700 разве это плохо ?
Плохо что за месяц портфель сходил на -2% на укреплении рубля.
Ну это же мотивация стать в диверсификацию к которой иду 5 лет.
В любом случае если уже вижу сигналы инвесторов, может они начнут доходить понятнее.
Пока обещают валюту к осени, как повторение прошлогоднего курса.
Сообщение Asmodey »
Носки дырявые, а все туда же, инвестировать...
Сообщение Piter736 »
Мухнун писал(а): Ср июн 10, 2026 17:47:48 Антисоветчики нынче все спиваются, дошло до ебланов, что капиталистического будущего больше нет... :tea:
Это точно, вот уже и хариус пьёт хересь.. :)
Сообщение Чумак »
:roll: А вот и "консультанты", правда, к чему и зачем оставили свои метки, непонятно.
Помогают, наверное, в меру сил...
Да как и ты метишь территорию, не понятно зачем..мог бы и покурить. :tea:
Сообщение Николай_С »
Coyote2025 писал(а): Чт июн 11, 2026 07:05:12 интересное явление Кристина Ашмарина
Как же, как же... Знаю такую и наблюдаю за её творчеством с самого начала её появления на Ютубе. Только она не одна. В её команде угадывается опытный продюсер, сформировавший стратегию и сетку стримерского вещания Ютуб-канала. Девушка из детдома сама бы до этого не додумалась. Бабушки и дедушки залипают на рашн-Барби (сценический образ у неё такой) только так и донатят неплохо. Поживём - увидим во что это выльется.
Это всё чьи-то проекты, как Иоишка Чики -пики, интеллектуальные алкаши..угораю с них, там больше с комментов! :)))
Сообщение Asmodey »
Инвестор скинул все акции чтобы купить новую кастрюлю без дырок? Кастрюля как конечная цель инвестирования :))
Сообщение Огонёк »
Кастрюля с дырками, кстати, тоже вещь полезная - дуршлаг называется.
Хорошая тема, надо её на плаву поддерживать.
Одно название чего стоит. Это же надо такое выдумать...
Сообщение Asmodey »
Огонёк писал(а): Ср ноя 18, 2026 14:39:07 Одно название чего стоит.
И никнейм. Попробуем произнести семьдесят четыре эль эс ноль ноль :))
