kentgaryk писал(а): Пн ноя 09, 2026 23:31:01 усилитель от проигрывателя "Юность"....таки лучше купить.
В лавочьке для аудевофилитиков, за полмиллиона?
Вы себе уже купили?
Муркиз писал(а): Вт ноя 10, 2026 06:50:00А вот то, что были в продаже реальные шлифовщики-полировщики CD дисков, и стоили он прилично - это стоило бы вспомнить.
И то, как я пару раз тёр компакт-диски пастой ГОИ, в разные годы... но там были важные данные. Один раз даже кажется удалось их считать в итоге.
Phlanger писал(а): Вт ноя 10, 2026 13:18:32
особенно если слушать с любимой лыжыццы через какойнть топпенг с олебобов на ыдевяносто, а исходник по ходу рассматривать на икраньчеге той же лыжыццы
У меня нет Ы90 и лыжиццы тоже. А вот адресок где взять исходники нормальные жду-с. Винил естественно не интересует, а СD, lossless или даже качественный МР3 вполне бы устроило.
А что там на икраньчеге? Обложка пластинки? Так это не исходник, а картинка с упаковки в которой лежит копия записанная в устаревшем формате со всеми присущими ей недостатками.
kentgaryk писал(а): Вт ноя 10, 2026 13:49:13
...... А вот адресок где взять исходники нормальные жду-с. Винил естественно не интересует, а СD, lossless или даже качественный МР3 вполне бы устроило.
Так ить, берём запрещенные три буквы, идём на торрент, и ....всё! Что душе угодно!
korad писал(а): Вт ноя 10, 2026 14:04:01
Не душе, а тому кто выложил данную конкретную раздачу. Такого добра у меня сколько хочешь. И одна и та же музыка с разных раздач звучит существенно по разному.
kentgaryk писал(а): Вт ноя 10, 2026 14:09:28
.... И одна и та же музыка с разных раздач звучит существенно по разному.
Ну да, там так и пишут, какой кодек, битрейт и прочее, смотришь, выбираешь, в чем проблема? Исходник один.
К слову, можно исошник скачать, и наслаждаться.
В чем проблема я написал выше. Но я то сильно не парюсь этой темой, выбираю из нескольких скачанных то что мне больше нравиться и слушаю. У меня то уши обычные. А тем у кого золотые как быть?
Проблема может быть и в том, насколько правильно был установлен уровень сигнала и коэф. передачи аналогового тракта, насколько он был качественным в плане передачи крутых фронтов сигнала, какие фазовые нелинейности имел.
Любители с горбушки такими мелочами не озадачивались, брали что угодно и гнали, даже не прослушивая саму оцифровку.
И на торрентах также. Мало, очень мало было специалистов класса музыкальный звукооператор.
kentgaryk писал(а): Вт ноя 10, 2026 14:09:28одна и та же музыка с разных раздач звучит существенно по разному.
Там вообще-то написано, из чего и как это получено.
Лучшее, что я видел - какую-то очень редкую пластинку с двумя пестнями запейсали на встроенный мекрафоньчег ой!педика, проигрывая перед ним эту пластинку на юныздтитристаадин. Я не шучу.
Факт подтверждаю... Попадаются "запиленные" пластинки, бывает - неправильно выставлен прижим иглы, особенно бесят попытки эквалайзером исправить проблемы АС, с диким пиком АЧХ где-то в районе частоты раздела СЧ и ВЧ... Видимо, не у всех любителей грамзаписи есть приличные АС?
Так нужно в описании смотреть источник! Там народ, в попытке сохранить дух, берёт и ленту и блины, конечно там каша будет! Порой бывает из-за уникальности записи, которой нет в исходниках, как например лайвы.
Вообще, на старом добром ру.... полно рипов с фирменных цд и двд, там качество в ноль с носителем. Конечно, если искать что-то совсем, типа гранд фанка, то можно и не найти, потому что просто ни в чём нет, если только кто-то на концерте в радиорубке не писал с пульта.
Есть очень много эээ... меломанов, искренне убеждённых, что.
В то время как...
У пеньфлоя и Дорзов гитара фонит. У Джими Хендрикса. На каком-то старом Йес малый барабан писан с перегрузом. Это никакие не концертные записи... Я совсем молчу про жадину Жору Гомельского и про ЭнъРогъ (и многое другое диепурпле), который отвратно писан с рождения.
Но поцыэнты старательно покупают каждый новый перешмуклеринг.
Phlanger писал(а): Вт ноя 10, 2026 22:08:32
В то время как...
Таки да. Записи времен Жоры Гомельского, да и более поздние грешат многими грехами. Дальше перед оцифровкой следует ремастеринг и прочий эквалайзинг-улучшайзинг заточенный под бумбоксы, чтобы пипл бодрее хавал, это не добавило исходникам качества. Поэтому я выше написал - с исходниками есть проблема. Но мне все дружно объяснили, что стоит только научиться пользоваться VPN и торрент-трекерами как проблема исчезнет!
Ну и разумеется проблема легко снимается с повестки дня с помощью вот такого чУмаданчика!
Унитазная мышка давеча в какой то теме про него вещала.
RIAA-цепочка отделена от выхода резистором R104. Без него емкостной импеданс цепочки вызывал потерю устойчивости, автору пришлось "задушить" петлевое усиление почти "в ноль"
исправлены номиналы RIAA-цепочки (у автора - опечатка, должно быть не 300nF, а 33nF) для более точного соответствия стандарту RIAA-78
R3 и R16 отключены от общего провода, - что заметно снизило проникание помех с шин питания. Их (R3 с R16) можно заменить одним, на 62 kOhm
добавлены RC-цепочки по питанию, чтобы ещё больше ослабить проникание помех с шин питания
Исправленная модель показывает довольно невысокие нелинейные искажения, - порядка -110dB по сигналу DIM30#.
Но и в авторском исполнении тоже было неожиданно неплохо, -90dB. Хаксфордизация усилителя напряжения сказывается.
В RIAA-цепочке, последовательно с C102, имеет смысл включить резистор апериодической коррекции, улучшающей ход АЧХ на высоких частотах.
Паять не буду, так как шумы у этого корректора никак не ниже -77dB(A), то есть, даже взвешенные по кривой IEC-A, - весьма высоки.
Вспомнил ещё один трюк, подсмотренный у В.Жуковского, удалось чуточку приподнять петлевое усиление и сделать его более равномерным во всём слышимом диапазоне:
Получилось не менее 56dB в полосе частот, а в "холке" аж 66dB. В авторской схеме такого и близко не было.
В результате и запасы устойчивости подросли (до 22dB и 70°), и нелинейность дополнительно снизилась (до -117dB):
