Есть небольшие доработки генератора.
Магнитофоны с универсальным трактом инвертируют сигнал, ввиду своей особенности коммутации универсальной головки.
При записи сигнала, он оказывается инвертирован и каждая пачка начинается с отрицательной фазы, что не очень хорошо при просмотре записанного сигнала, особенно на низкой частоте.
Вот собственно изменения для выбора начальной фазы.
andrey-v-g, читал на форуме "схем нет" что ты собирался прикрутить RMS вольтметр. Схема, которую ты привёл работать будет, но лучше сделать это на одной микросхеме типа AD536, AD636 или аналогичных от других производителей. При этом RMS напряжение будет измеряться в более широком диапазоне частот, и простым переключением тумблера можно выводить значение напряжения сразу в dB, AD536 будет отображать изменение напряжения в диапазоне около 60 dB с дискретностью 0,1dB, относительно установленного нулевого уровня, что часто бывает очень необходимо при замерах. Схем измерителей True RMS за последние лет 30 на этих микросхема полно, цифровую часть с индикатором можно не делать, а сделать выход на обычный цифровой тестер, установленный на определённый диапазон. Схема для примера, из журнала Elektor №12 1993 во вложении.
Спасибо, буду разбираться. Это больше подходит как отдельный прибор.
А там смысл индикатора видеть какое напряжение выставленно плавным аттенюатором. Диапазон регулировки всего 10dB,
от300mV до 1V. А вот сколько ? К примеру на вход нужно подать 500mV, это -6 dB, вслепую не поставить, нужно вольтметр подключать.
Вот индикатор сильно бы облегчил поставленую задачу.
Да и задача собирать из простых и доступных деталей. Для радиолюбителей , не для производства.
Последний раз редактировалось andrey-v-g Пт ноя 20, 2026 01:02:40, всего редактировалось 1 раз.
bat_boy писал(а): Чт ноя 19, 2026 22:03:47andrey-v-g, читал на форуме "схем нет" что ты собирался прикрутить RMS вольтметр. Схема, которую ты привёл работать будет,...
Схема уже собрана и проверена. Там непонятки с показаниями приборов, всяких разных. Что кто показывает? Путаница какя то. То что они показывать должны я понимаю, но они все показывают погоду на МАРСЕ.
