Схемы усилителей
жеков
Re: Схемы усилителей
Сообщение жеков »
Xatrix писал(а):http://www.altradio.ucoz.ru/qqqqqqqqqqqqqq.JPG
вот это нашёл.
можно ли обойтись без "L1 3мГн" и "-18В" если нет, то наверное придётся отказаться от такой схемы... :?
L1 представляет собой несколько витков провода диаметром 1мм её изготовление не должно вызвать трудностей,катушка стоит во всех более менее приличных усилителях она устраняет самовозбуждение усилителя при значительной ёмкости нагрузки.от -18в отказатся нельзя "усилители" делаю с двух полярным питанием ,ктому-же от 12вольт раскачать s90 вряд ли получится
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
tohasadist
Сообщение tohasadist »
не вряд ли получится, а неполучится!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
жеков
Сообщение жеков »
tohasadist писал(а):не вряд ли получится, а неполучится!
ну "раскачать" понятие относительное
Xatrix
Сообщение Xatrix »
на счёт s-90 это я так...
с катушкой это ладно, но у меня нету двухплярного 18В :(
есть один на +24В, но он используется для 2х К174УН7 вместе с КРЕН8Е. поэтому я его особо разбирать не буду. Есть только на +12В :( поэтому и ищу подходящую схеу для К157УД2 и К140УД7(6) при+12В.
Выложил одну схему в п1. так там даже при +9В с искажениями и треском работает. потом второй раз подключил. вроде как нормально но, когда конденсатор зарядился полностью, по начали идти искажения. работал нормально только при +5В от компьютерного БП и лин выхода CD-ROM. но без низких частот. в пояснениях к той схеме было написано 2 - 2,5Вт вот я и захотел использовать "3ГДШ-13". :(
dmr
Сообщение dmr »
С радиодеталями совсем напряг?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Да , это как в жизни " И ХОЧЕТСЯ И КОЛЕТСЯ И МАМА НЕ РАЗРЕШАЕТ." . И смех и слезы. По делу. не пора ли осваивать источники питания. Ведь электронный прибор можно сравнить с живым организмом. у него должно быть сердце, должнен быть скелет, мозг и соответствующие кровеносные сосуды и нервные окнчания с мышцами. так и в усилителе должно быть сердце :Блок питания, способный обеспечить энергией в достатке усилитель, грубо говоря кровью. Скелет это конструкив усилителя, мозг сама схема усилителя . А то уже от кроны питают и хотят получать мощу и качество. От дистрофиковнормальных детей не бывает. Пора это осознать. Что ТС-180 большая проблема найти или комповый БП перевести на нужные напряжения?.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это рассуждение самого с собой и не несет никакой информации.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Ежели кто в Мурманске-пишите в личку,отдам трансформаторы от разной бытовой совковой аппаратуры.Хоть от хлама избавлюсь :)))
Xatrix
Сообщение Xatrix »
напишу в этой, чтобы новую не создавать...
Оч. нужна схема усилителя на транзисторах.
Параметры:
1. 1,5Вт - 2Вт
2. +9В (КРЕН8А)
3. Вход от УКВ ЧМ приёмника "Гародня РП-1"
4. Динамик 3ГДШ-13
А то жалко TDA2003 использовать с такой мощностью, она может большее... :lol:
tohasadist
она может не намного больше, и качество-г, так что для 2 ватт она нормальна
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Заходим вот сюда http://www.chip-dip.ru/catalog/1755.aspx ставим нужные параметры, находится микросхема, далее в яндекс вводим " "название микры" datasheet " изучаем её. Это лучший для вас вариант, с транзисторами я полагаю, вам будет не легко справится. Хочет больше мощности 12в ? вариант TDA1562 из 12 вольт почти 50 ватт. Хочется S-90 раскачать? если 8 ом, то TDA7293 по идеи можно и на 4ома, только питание не выше +-25, если больше их бедных на куски разносит. Решение для буфера? схема http://cxem.net/sound/amps/amp138.php. Если же 12в никак критерий, собирайте преобразователь.
На форуме кто-то сказал "если тебя плохо кормить ты будешь хорошо работать?" это про питание, так же и усилитель, что бы хорошо работал надо хорошо кормить. Другими словами, что бы усилитель выдал 100ватт ему надо их дать для начала.
На ваш вопрос ответ дали несколько раз TDA2003.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
tohasadist
надо дать не 100 ватт, а для АВ 170ватт, при этом только честную сотню получишь
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Мне не нужно s-90 раскачивать. у меня родной усиль для них стоит...
мне главное мощность усилка не более 1,5 - 2 Вт и питался от 9В и не микросхемный...
надо же когда-нибудь учиться, а не на камушках всё делать... :)
нашёл у себя KA8602, может что из неё получится... какую она мощность выдаст, а то в даташите не нашёл... :(
Denisbel
250 mW по даташиту
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Можно хотя-бы простой примерчик на транзиторах? ~1Вт при +9В. эти параметры главные.
всего, что мне нужно... :?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
А что, высокие идеологические соображения не позволяют посмотреть, что из схем (проверенных) есть на нашем сайте?
skk
Сообщение skk »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Самое последнее сообщение.
Xatrix писал(а):Можно хотя-бы простой примерчик на транзиторах? ~1Вт при +9В. эти параметры главные.
Как раз 9В и 1Вт. 8)
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сэр Мурр
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/ У мя по такой схеме установлен в радиоприёмник "меридиан" вместо интегрального. Питание- 9 вольт.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=37881
Ну это нормальная, только транзисторы "наши" поставить:
TIP42 на КТ814
TIP41 на КТ817Б
BC547 на КТ3102Б или другой с похожими параметрами
PN2907 на КТ644В или другой с похожими параметрами
такое пройдёт?
и ещё может это ошибка, но вывод от динамика подключать напрямую к +9В...
skk
Сообщение skk »
Xatrix писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=37881
TIP42 на КТ814
TIP41 на КТ817Б
такое пройдёт?
Вот описание . Читать однако надо...
Представленная на рисунке выше схема усилителя низкой частоты предназначена для работы в системах типа "интеркум", телефонии, простых приёмниках. Схема отличается простотой изготовления, хорошими параметрами в работе и не требует наладки при изготовлении. Если усилитель предполагается использовать для усиления музыки, конденсатор С2 рекомендуется уменьшить до 0.01 mF. Схема не критична к параметрам транзисторов и возможна замена на аналогичные. Выходные транзисторы не требутся устанавливать на радиатор. Схема может работать при напряжении питания 12 Вольт, выходная мощность увеличится до 2-х Ватт. В этом случае требуется подобрать режимы работы выходных транзисторов с помощью сопротивлений R5, R6. Сопротивление R7 уменьшить до 1.8 ohm.Необходимо проконтролировать, чтобы на эмиттерах транзисторов Q3, Q4 было половина напряжения питания источника.
Из этого следует что можно :idea: :idea:
