а я все же купил станок 1000х600мм + 110мм по з оси
в последний момент пришла идея написать в контору, чтобы продали только саму железку без контроллера и софта
500 евров экономии
на ебее купил 5 отдельных плат драйверов на TB6560AHQ + плату для подключения тех 5 плат
и это на 5 осей, в то время как такой контроллер отдельно стоит 500
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... SA:US:1123еще осталось купить блок питания meanwell евров за 70 и станок готов
сначала я хотел купить 5 мелкасхем драйверов и сам сделать, но хорошо поискав в ебее я пришел к выводу, что проще будет купить у китайцев с опторазвязкой
изготовление такого контроллера по времени выходит дороже и гиморней
так же я почитал еще кучу о станках и особенно по калибровке нулевой точки по оси з
для этого применяются специальные кнопки или датчики
кнопка стоит больше 200 евров
посему опять надо что-то смотреть или придумывать, а то станок высокоточный, а без калибровки вся точность коту под хвост
особенно если делать платы и срезать медь с небольшим углублением в плату, иначе фреза от стекловолокна быстро сдохнет
в дальнейшем хочу купить 5ю ось для токарных и гравировальных работ на цилиндрических деталях
у меня отец щас работает с деревом и на токарном станке сделал яйцо из дерева, а внутри часы механические
а тут будет станок с чпу или управлением от джойстика
еще есть в продаже головки 3д сканирования
головки для резки пленки и кожи, но цена их как половина станка
а еще я хочу сделать головку для ... выжигания по дереву
у меня когда-то был выжигатель игрушечный, а теперь будет взрослый
и еще хочу попробовать делать надписи на корпусе водостойким тонким маркером и потом покрывать лаком
по-моему должно получиться не хуже совковых надписей
станок с характеристиками на русском
http://www.cnc-machine.ru/gravirovalno- ... ki/s-1000/
