зарядное устройство+...
Сообщение Wise »
Ну.....завтра соберу, ато мне сейчас к экзамену готовиться по русскому....
Завтра, после экзамена, как соберу, так отпишусь!
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение WandererSc »
Тема полный угар! :)))
В начале темы было 3 акума по 1.2В , потом стал 1 на 3.7
Чего выбрали ток 800мА ???? что-б акум быстрее сдох? Или надо заряжать за час?
Резистор действительно надо 1.56.
Wise, два 5 Омных резистора - это 2.5 Ома, а не 1.56
Да и не понятно зачем выложена последняя схема, в ней же нет ограничения тока.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Wise »
Резюк стоять будет, а в начале и в натуре было 3 аккума по 1.2В
Но халява пришла, и у мя появился аккум китайский для НОКИИ, теперь бацаю зарядник для него...
интересно, зачем у этих аккумов №2 выход, который посередине???на нём напруга чуть ниже, чем на главных выводах
То служебный выход.
в ni-mh там был термодатчик.а в li-ion не знаю
Сообщение Wise »
Я уже нашёл, посередине - выход для связи с контроллером
Сообщение Wise »
Вобщем, собрал...пока без светодиода и транзюка, голая LM - ка, и резисторы на выходе, всё работает!
Начитавшись страшных ужасов про Li - ion аккумуляторы, решил снизить ток до 500 - 400мА, поставлю 2х5ом!
Про аакумы можно почитать десь:http://battery.newlist.ru/
Сообщение Wise »
Собрал...всё работает просто СУПЕР, напряжение 4,31В при подключении аккумулятора проседает до 3,96...так - что всё в норме...
Респект badr555, nik-as и WandererSc.
Сообщение texnuk »
а вопросик, 4 АКБ 2500 мА подключенных последовательно
я могу этим зарядным заряжать
Сообщение badr555 »
texnuk писал(а):а вопросик, 4 АКБ 2500 мА подключенных последовательно
Почему последовательно? А какие АКБ?
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение texnuk »
АКБ АА 1.2в на 2500мА
Сообщение badr555 »
Конечно, соединяй последовательно, выставляй ток зарядки, цепляй "LMку" на радиатор - и вперед. Учти, что для качественной зарядки баттареи аккумуляторов, необходим их тщательный отбор по U при Iнагр.=его емкости.
Сообщение texnuk »
вот в в током исполнении будет работать
(9.32 КБ) 536 скачиваний
Сообщение badr555 »
texnuk писал(а):вот в в током исполнении будет работать
Извини но такое исполнение здесь как раз и обсуждается.
Сообщение texnuk »
я имел виду правильно ли я рассчитал номиналы деталей
под мой конкретный случай, я буду подавать 12 в на выходе будет 10 в и ток достаточный для заряда АКБ
Сообщение badr555 »
для LM317 резистор считается исходя из Vref=1.25 В, те 1.25/I=X Ом.
Считай сам:
1.25 - минимальное напряжение стабилизации;
I - нужный тебе ток зарядки;
X - полученный резистор в омах.
Сообщение Wise »
В принципе - правильно, но лично я поменял подстроечник на 47к, а резюк, который стоит после LM-ки на 5,1к, я поменял на 30к - методом подбора, так легче и точнее устанавливать выходное напряжение...
Про аккумы, и их заряд прочитай http://battery.newlist.ru/for_ixbt4.htm
Ещё вопрос к badr555
Как рассчитывать сопруху резистора на 22ома, оторый после КТ361, и перед LM-кой?
Можно его уменьшить?
Сообщение badr555 »
Слушай, У нас время только женой заниматься надо, ты уж извини, завтра отвечу.
Сообщение Wise »
Да без вопросов...
Просто при зарядке аккума амперметр показывает 0,04А, установлен мерять до 10А не врубаюсь...
Думаю, мож в этом резюке дело...
Сообщение badr555 »
Wise писал(а):Да без вопросов...
Да, в нем. Он рассчитывается из тока зарядки. поставь 1 Ом, и все будет Ок.
Сообщение nik-as »
Не будет, слишком маленькое входное напряжение, напряжение на аккумуляторе 9 В,
плюс 2.1 В падение напряжения на ЛМке, плюс 1.25 В на R2, плюс 0.6 В на R1,
который к тому же взят от фонаря, получаем ~13 В, т.е. напряжение на входе должно быть >14 В.
Рассчитывается R1 исходя из падения напряжения на нём 0.6 В при номинальном токе зарядки и при номиналах
указанных на схеме должен быть ~2Ома.
