Форум РадиоКот • Просмотр темы - УМЗЧ на тразисторых
Текущее время: Вс мар 22, 2026 10:17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: УМЗЧ на тразисторых
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:14:09
Решил собрать усилитель на транзисторах, мною была выбрана стандартная схема усилителя на ОУ (схема прилагается). Хочу посоветоваться с заменой отечественных деталей на современные.
Проблема в том, что это все конструктор с ПП есть в наличии, так, что травление платы не надо :)
1. Транзисторы VT6 VT5 хочу поменять на 2SC5200 и 2SA1943.
2. ОУ заменять на TL071.
3....
4....
5....
Все детали, что на схеме были с конструктором. Будет ли смысл менять все транзисторы и ОУ на современные? (выходные поллюбому не будет 818 и 819).
На схеме указанная К574УД1Б это в матал. корпусе. В комплекте был восминогий жук кр574уд1а и ПП под него подогнана.
2.jpg [88.96 KiB]
1.jpg [89.65 KiB]
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
 Заголовок сообщения: Re: УМЗЧ на тразисторых
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:21:48
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Брагинский. первый. опер возьмите лучше другой , лучше ОРА134 или ЛМ318, хорошие и недорогие относительно. Усилитель в режиме АВ+В. Материала о нем в инете море. Транзисторы менять на этой плате смысла нет.
Последний раз редактировалось Максим_В Пт июн 11, 2010 14:26:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:25:19
я не вижу смысла менять тут ничего, если бы они туда в металле микру положили, то ты бы в 2 раза больше за конструктор отдал :)
собирай с тем что есть, но выходные лучше конечно в металле :music:
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:30:14
Карма: 26
Не надо туда вообще такой опер ставить,ни в металле,ни в глине.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:51:58
Рейтинг сообщений: 6
этот усилитель и так звучит неплохо ,может по сравнению с более современными не совсем прилично но в полне "достойно".хотя выходные транзисторы я тоже поменял бы на предложенные автором темы,а опер менять только после того как схема будет отлажена для сравнения с первым. я этот усилитель слушал раньше и он меня в полне устраивал и звучал не хуже , а может быть и лучше более сложных,единственный недостаток низкая надёжность выходного каскада
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:58:11
Карма: 26
На К574 УД1 брагинский иногда может подвозбуждаться , особенно при неудачном конструктиве, лучше если нет осциллографа ,перейти на опера с внутренней коррекцией, при применении ОРА или ЛМ можно и электролит из цепи ООС выкинуть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:08:31
да самовозбуждение у него иногда случалось при замене предвыходных транзисторов на другие.а какие электролиты из цепи оос вы рекомендуете выкинуть С3,С4
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:15:04
Карма: 26
Ну а я что и говорю,зачем бороться с трудностями. когда можно обойтись без них , да и на низкоомную нагрузку несимметричную этот опер лучше не грузить. При рекомендованных заменах опера конденсатор в цепи ООС не нужен , С3 С4 забыл, что тут лавсановые стоят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:22:58
ну в данной схеме нагрузка опера может и низкоомная но почему-же несеметричная. и не повлияет ли исключение кондёров из цепи оос на режим по постоянному току
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:30:46
Карма: 26
А что симметричный съем? Конечно нет , в одном плече сигнал через 2диода прет, во втором через один, вроде мелочь. но капля камень точит!Чтобы не быть голословным , надо в капе поглядеть , файл Брагина у меня есть , скину. только марафет там наведу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:52:16
Карма: 26
Я прокукарекал про возможность исключения конденсторов из цепи ООС, а поглядел по капу и не получается . Вот файл МС-9Брагина, могу для сравнения скинуть похожий с теми же деталями но в режиме В и с защитой по ограничению тока
BRAGIN.rar [9.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:55:07
кстати в журналах радио после 2000 года мне попадалась конструкция акустических систем "мониторов" в которых автор приводил к ним схему Брагинского усилителя в котором было только два диода по одному в каждое плечо ,больше отличей от схемы не было кроме других транзисторов и ещё дополнительный резистор с предвыходного каскада в нагрузку с другого плеча анологичный R21 в оригинальной схеме.между прочем я не уверен, но мне приходилось слушать второй вариант Брагина в котором эти проблемы были решены мне покозалось что второй вариант звучит хуже "утомительнее" хотя я не уверен ,на момент прослушивания сравнить их оба небыло возможности ,равнивалось с другим усилителем
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:00:50
Карма: 26
Глянь файл, я там кое что отсимметрировал и номиналы цепи местной оос изменил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:11:00
симетрия наблюдается уже четыре диода ,но как это повлияет на ток покоя или может его можно вывести резисторами включёнными в пвраллель диодам,и насчёт резистора с предвыходного каскада в нагрузку ато получается сигнал в нагрузку с выходного поступает а он работает с отсечкой
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:13:27
хотелось бы услышать ваше мнение насчёт второго варианта Брагина если вы сним имели дело
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:11:47
Карма: 26
Ну схема то такая на веге гуляет, я только съем симметричный подрисовал. И номиналы токовой связи в ВК под свои детали переделал. ,Можно там еще выкинуть коррекцию на опережение и конденсаторы параллельно резисторам местной ООС, но потребуется ввести "кводовскую цепочку" с инвертирующего входа ОУ на его выход 7-15пф и 1,5-2,7ком. Мне режим А+В не нравится категорически , я слушаю на малой и средней громкости. Брагин второй не копал ни в железе . ни в микрокапе , но В.Могильный копал его, в результате получился другой усь с режимом " Супер А ".
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:28:27
выкидывать коррекцию на опережение наверное только с заменой транзисторов на более высокочастотные чем в оригинале ,хотя пережовывать данную схему наверное не актуально и не уважительно к самому автору,ведь для своего времени было и так очень неплохо ,да и для современного времени тоже в полне достойный по сравнению с той-же tda7294
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:49:21
Карма: 26
Ну . поэтому и не выкинул. Имеет право на жизнь, как простой, неглючный усилитель, свою нишу по праву занимает. Но вот такой намного лучше будет .,погляди файлик для интересу, мои схемки полностью.
ОУ LM318 симм2.rar [17.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:00:21
на AD845 мне понравился больше без ограничения по току ,к тому-же я привык что выходной каскад должен быть с общим коллектором ,к тому-же выход в режиме АВ , а проктически ты их реализовывал
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:06:09
Карма: 26
На дарлингтонах рабочий , повторен уже людьми , на шинклаях буду запускать на днях .На дарлигтонах защита подсирает, а так там тоже самое .
