Качер и опыты с качером
Я
Сообщение Я »
Да, чуть не забыл: если схема не заработала, поменяйте местами выводы первички. Должно помочь
Эта строчка из статьи.
У автора статьи сказано, что частота ген. выше 100мгц, а транзистор КТ819 работает до 3мгц понятно.
Последний раз редактировалось Я Сб июн 12, 2010 01:03:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VanLux »
Значит нужен другой транзистор?
Сообщение VanLux »
А 3DD207 на сколько? Я смотрел вроде на 120...
Я
Сообщение Я »
"...Значит нужен другой транзистор?"
Однозначно ДА! И заставить генерить его авторежиме не свсем просто. Надо обратить внимание на усиление транзистора.
Последний раз редактировалось Я Сб июн 12, 2010 19:24:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VanLux »
А как? Может сделать на лампе из строчника из лампового телевизора?
Я
Сообщение Я »
Этот транз должен работать, диаметр катушки см 10 ивитков как минимум 2 - 3 раза больше, чтобы устойчиво работал.
Потом можно подобрат с помощью отводов (чтобы не кусать проволку) и нельзя делать из скрученной проволоки!
Я
Сообщение Я »
Не забудьте, если не генерит, концы (любой катушки) поменять местами.
Можно, но об этом давайте поговорим завтра. Я буду с утра, сейчс можете выложить вопросы, завтра я постараюсь ответить. Спокойной ночи.
http://www.mirradio.info/2008/04/18/lam ... eniem.html
Сообщение VanLux »
Добрый день дорогие форумчане! Сегодня наверное попробую найти подстроечные резисторы и поставить 3DD207.
Я, А 1200 витков это много? А то я столько мотал эту катушку.
Я
Сообщение Я »
НОРМАЛЬНО! МОЖНО ПРОБОВАТЬ С ВАШИМ КОНТУРОМ. ЕСЛИ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДОБАВЬТЕ ВИТКОВ В КАТУШКУ С МАЛЫМ КОЛИЧ ВИТКОВ.
Сообщение VanLux »
Никогда не думал что у меня будут проблемы с этими подстроечными резисторами. А что из строчника можно сделать? Я что то не пому как его додключать.
Я
Сообщение Я »
Про это не забывайте! Напишите, какие, Вы ставили резисторы? Что на них написано?
Сообщение VanLux »
Ну я подстроечные ставил, один на 47 кОм а пторой низнаю, но думаю меньше 10 кОм, и то 47 спалил.
Сообщение VanLux »
А и ещё, питание на первичну не идёт, я динамик подключал он молчит.
Я
Сообщение Я »
VanLux писал(а):Никогда не думал что у меня будут проблемы с этими подстроечными резисторами. А что из строчника можно сделать? Я что то не пому как его додключать.
Если есть постоянных штуки 2 - 3 ,чтобы в сумме был сопр. как у подстр. соед. последов. иставьте. Места соединений используйте для настройки.
А где и зачем Вы желаете исполльзовать ТВС? Всё же ваша схема безопаснее и я считаю для опытов перспективнее! И нагляднее. Напряжение на выходе будет гораздо выше, чем с ТВС.
Сообщение VanLux »
Спасибо, буду пробовать. Вот только все резисторы с непонятной маркировкой.
Сообщение VanLux »
А вместо 10 кОм можно на 22 кОм подключить? Просто буду регулировать поменьше.
Я
Сообщение Я »
VanLux писал(а):А и ещё, питание на первичну не идёт, я динамик подключал он молчит.
Это я не понял, можно прислать рисунок, лучше схему, как вы подключали динамик.
ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА!
НИЧЕГО ПИЩАТЬ или ТРЕЩАТЬ НЕ БУДЕТ!!!!
Воздержитесь от таких опытов! ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СОВЕТОВ АВТОРА СТАТЬИ
Я
Сообщение Я »
У Вас есть мультиметр, на базе транзистора должно быть половина общего напряжения, при настройке Вы будете его менять в небольших пределах...
Сообщение VanLux »
К сожелению мультиметра нет, но и светодиод тоже не светится.
Сообщение VanLux »
А динамик подключал к выходам на L1.
Вернуться в «Умные мысли»
